Детский электромобиль, нужен совет
Автор mama-kakao, 19 Авг. 2016 в 10:58
den007
Спасибо, значит будет зимовать на даче.
den007
Мужики с наступающим всех рождеством. Посоветуйте: где и какие элементы качественней купить для сборки LiFePo4. У меня сейчас свинец (пока новый), но на будущее уже задумываюсь.
Александр CRV
[user]den007[/user],  Тут на форуме в разделе восточный базар есть масса предложений от постоянных продавцов. Но если будете брать не готовую батарею а элементы - берите на болтах. Лесом всю эту пайку. Два года назад взял элементы 38120s смотрю сейчас есть предложения 40152 и новые и БУ. Думаю не пожалеете. Разбег по напряжению за два года появился, но не критичный. Балансирую раз в три зарядки. Ток дают такой, что для детского транспорта больше не нужно и не греются совсем.
den007
Спасибо. Сейчас буду искать этот восточный базар. :-)
den007
Цитата: Владислав-Подольск от 06 Янв. 2018 в 21:12
Ну про пайку это вы зря..... смотря какая конфигурация. В мой трактор просто физически не влезут 38120 и более. А вот в ГАЗ-66 я тоже на болтах типа хейвей  планирую. Автору - я на Алибаба А123 взял по цене 152 р включая доставку ., у наших купцов по 250..... причем скидку даже не давали на мои 100 шт.,Приехали СДЕКом через 10 дней..,,,. так что если дружите с Алибаба там можно взять.
А качество с алибаба нормальное?А то многое сейчас г...о китайцы в красивые фирменные упаковочки запихивают. Конечно лучше не паять (для меня) никак не получается толком.
Петя
Ага можно подумать с восточного базара купцы , у нас в раше АКБ покупают., здесь риск всегда есть .
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Александр CRV
[user]den007[/user], а какой у вас ток рабочий на машинке и емкость свинца? Может нет смысла голову морочить?
den007
Сейчас емкость свинц 17ач 24в. Рабочие токи не мерял, как то еще не задумывался.
Александр CRV
Как тогда выбирать себе батарею?  Сначала нужно выяснить свои потребности.
Вот рекомендую. Недорогой и с памятью. Я вообще не понимаю как я без него раньше чтото делал.  Если знаешь емкость своей батареи понятно сколько уже потрачено если например катаешся уже третий день без зарядки то запоминает данные до выключения. Проверял аймаксом точность очень высокая. Одно плохо не фиксирует  средний или максимальный ток. Но можно смотреть в реальном времени. К нему еще шунт нужен.
https://ru.aliexpress.com/item/digital-wattmeter-DC6-5-100V-20A-Panel-Meter-Voltage-Current-Power-Combo-Monitor/32817410256.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10059_10314_10534_10084_100031_10083_10307_10604_10606_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=76f6a019-2d4d-4a16-a136-ba6a67d98c02&algo_expid=76f6a019-2d4d-4a16-a136-ba6a67d98c02-23
Добавлено 07 Янв. 2018 в 11:41
И вот зная например что меня снегокат везет с током 18А по ровному, а сына 7А можно уджк выбирать себе батарейку по току отдачи и по емкости смотря сколько хочешь время езды непрерывной.
den007
Вы все правильно говорите, но это первый мой проект и сделан без чертежов и схем а пока держится и меня держит с сыном и везет 105+15 и сам квадрик. Даже предохранителей нет. Конечно я понимаю, до поры до времени. Была цель к лету чтоб катались. Как померить нагрузку?сам сяду и на ходу померю
Александр CRV
[user]den007[/user], самое простое взять у электрика токоизмерительные клещи. Не придется ничего делать. Ставишь вокруг провода от АКБ и едешь да смотришь. Или ваттметр типа того что я дал ссылку с шунтом в схему на постоянно. Бывают такие клещи которые меряют только переменку или постоянку. Нужно уточнять.
den007
Где бы все это взять!Наверно проще методом тыка взять за основу 20-25а. Контролер вроде до 50 обещает в чем конечно есть сомнения. Но как бы не насиловали дети квадрик даже мотор 12в не греется от 24в (еле тёплый) а контролеру вообще все похрен.
Alex_mac
да можно проще- там предохранители все равно должны быть. так и купить пригоршню и постепенно подбирать  начиная с 10-15 ампер. и польза будет и ток поймете.
den007
В принципе так и плпнировал. Купить минимальное нужное количество все же лучше свинца (наверно). Хотя свинец пока тянет на ура. Ток заряжать весь акб 20-24 часа
Александр CRV
[user]Alex_mac[/user], [user]den007[/user],  Ну вы даете! Вместо недорогого ваттметра "пригоршню предохранителей"! Ну придет он через 3-5 недель с китая так на все будущие задачи сгодится. А по надписям на предохранителях вы долго будете гадать.
den007
Я наверно чего то не понимаю (в электронике я дуб дубом), а чем отличится свинец и кучка лиферов - по токам?? и на что это всё влияет??
Piramidon
Цитировать(в электронике я дуб дубом)
Упс :neg:
Александр CRV
Цитата: den007 от 10 Янв. 2018 в 18:51Я наверно чего то не понимаю (в электронике я дуб дубом), а чем отличится свинец и кучка лиферов - по токам?? и на что это всё влияет??
вот чтобы не в общем объяснять "все о бо всем", а конкретно о Вашем случае и нужно узнать каике у вас рабочие токи!
Если токи меньше емкости свинца то и не нужно голову забивать. Если равны то очень желательно. Ну а если больше то без вариантов.
Если совсем уж упростить -  скажем у вас потребление 30А то литиевая батарея емкостью 10Ач увезет машинку дальше чем свинец 20 Ач.
