avatar_strannik777
Нужна альтернатива ручке газа(срочно)
Автор strannik777, 25 Авг. 2016 в 06:25
strannik777
Проблема такая-установил руль "бараньи рога" от советского шоссера "старт шоссе".и вся проблема упирается в то,что некуда установить ручку газа.даже самая миниатюрная ручка удобно не ставится.чем можно эту ручку заменить?там 3 провода.можно ли вместо холла поставить какой нибудь переменник или что то подобное?главное чтобы по размерам минимально и нажимать одним пальцем.
SG_
peat
Готовое врядли будет , нужно колхозить. Как вариант - курок газа , от пилить ему рычаг и приклеить свой , изогнутый под палец.
Еще вариант - прикрепить рог от МТБ на рог шоссейника под нужным углом . и на этот рог уже надеть рычаг газа , лишннее от рога отпилить.
Conan26
Два рога = новый руль!  :-D Коряво будет, наверное, однорогим рулить/газовать враскоряку..
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Nik0la
есть же педаль асистент(кажется так) он же PAS
peat
И как пас нажимать рукой если он в каретке ?
racer
Курок закрепить где нибудь и через тросик вывести на руль :wow:
K_MIHAIL_L
#7
В принципе реостат вполне рабочее решение, я в своё время пару недель с реостатом вместо ручки ездил (нечем было заменить и починить) эту идею мне был ZAP подкинул, но есть пара нюансов - возвратной пружинки там нет - зато своеобразный круиз и 0 был не в самой крайней точке.
Вот он родимый 5 лет уже лежит.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
programmer001
Я извиняюсь, а нафига бараньи рога на электровеле?
Первый раз слышу, чтоб кому-то электровеле они понадобились.
О сопротивлении воздуха беспокоиться не стоит ведь,
как на гоночных великах -  все ж здесь мотор.
Я наоборот поставил вынос руля с подъемом, чтоб сидеть прямо.
А то со штатным выносом руля шее было не комфортно
во время поездки и после.
Ну, а как простое решение проблемы, если все это всерьез,
то это курок газа типа от Бафанга.
Можно, думаю, определенным образом его повернуть на руле,
чтоб было удобно нажимать.
Best23
И под большой палец под левую руку и указательный под правую
http://customebike.ru/catalogue/show/001168790333/catalogue/delivery/delivery/
Piramidon
Честно, я в шоке от недавно зарегиных форумчан, в теме написано (срочно), помогите,  спасите, начинается движение, подсказки, вопрошающий пропадает, наблюдая со стороны
как то не по человечи или может так модно сейчас?
strannik777
Вариант с тросиком интересен.а руль для того,что строю электрошоссер с лёгким мотором.
Grendel
У меня по сути сейчас 2 ручки газа - одна стандартная, другая сделана из PAS при помощи кнопки, вставленной в разрыв плюсового провода. PAS работает, когда крутятся педали и нажала кнопка. Уровень ассистирования зависит от другой кнопки. Удобнее забираться на горки и на трассе.
