avatar_Smiler
Электропривод на коляску мотоцикла
Автор Smiler, 26 Авг. 2016 в 02:38
anaschu
Цитата: anaschu от 03 Сен. 2026 в 13:51я хз, что делать, может быть, установить поворотное колесо ещё одно между люлькой и мотоциклом
зимой можно попробовать подпружиненную лыжу всенаправленного действия, если такие бывают. что бы поддерживало любое скольжение в любую сторону. может быть, это более безопасно, чем поворотное колесо
anaschu
Цитата: anaschu от 03 Сен. 2026 в 13:51поворотное колесо
нужна ещё центрирующая сила (пружина, чтобы стойка сама вставала прямо) и, в идеале, демпфер трения или гидравлики. Тогда оно едет прямо, а доворачивает только в повороте и не флаттерит.
Однако вся эта фигня нужна тогда, если коляска и мотоцикл или мопед плохо сбалансированы. И если уж ставить, то стойка кастора должна упираться в силовую точку (двигательная люлька, район оси маятника или главная труба самой коляски) и триангулироваться вертикально вниз. Тогда да — плечо от коляски на раму уменьшится. Криво присобачишь — получишь только лишний вес и источник шимми.
Надо как то уметь измерять различные моменты силы, возникающие в раме мотоцикла и люльки при движении
anaschu
Цитата: Smiler от 26 Авг. 2016 в 02:38всепролазного варианта гибридного мотик
если заменить "всепролазный" на "всегдаПролазный", то бишь что бы зимой можно было кататься, то смысл переделывать усиливается. Во время разгона коляска "отстает" от мотоцикла и тянует раму назад.  Во время торможения вперёд. Если крен вперед можно выравнять установкой тормоза на коляску, крен назад не устраняется.
Предотвратить "отставание" коляски можно установкой мотор колеса в люльку без привода, или более дешевого центрального мотора в коляску с приводом.
Особенно такая установка хороша вот в каком случае:
есть альфа мопед. Хочется кататься зимой. Готовые альфа коляски стоят от 23 тысяч. И их мало по стране, если бушных. Коляски от явы или ижа, их полно, но они тяжелые, зато колесо больше, чем на альфе.
Что бы тяжелость коляски убрать, и убрать то, что тяжелая коляска перегружает раму альфы, можно поставить электро мотор колесо.
ПРавда, тогда мы убираем продолльный крен, отставание коляски, но крен коляски в землю, давящий на мопед или мотик, крен вертикальный мы так не убираем.
в случае альфы я хз, что делать, может быть, установить поворотное колесо ещё одно между люлькой и мотоциклом, настроив его так, что бы пару см земли не доставало, и только в случае вертикальной нагрузки на раму касалось земли
Piramidon
Так оказывается всё это написано под воздействием травки упомянутой в нике, анаша!
дотошный_крендел(ь)
Цитата: Piramidon от 03 Сен. 2026 в 15:40Так оказывается всё это написано под воздействием травки упомянутой в нике, анаша!
дык этот персонаж как только появился на форуме то было видно что ник соответствующий :-)
После того как корабль утонул все знают как его можно было спасти.
Татос
Зря придираетесь. :-) Вот когда со временем, ник сменится на heroin, будут совсем серьёзные проекты. :exactly:
