avatar_Engen
Вопрос лабуха про зарядное для липо
Автор Engen, 31 Авг. 2016 в 10:05
Engen
У моей зарядки, в момент очередного подключения\отключения - оборвался провод от штекера. Не имея знания, не знаю как обратно припаять. Паять умею, но вот что-куда не знаю. Прошу вас, помогите- подскажите.
Добавлено 31 Авг. 2016 в 10:06
Искал распайку в инете, такого плана штекеров, но не нашел. Не знаю где + где -. Мультитестера нету. Могло ли что сгореть если там закоротили провода (внутри штекера) Спасибо
chelo_vert
ЦитироватьМультитестера нету.
Купите. Без него не получится.
Большой зеленый самокат.
BattleCruiser
Штекер вставляется в 220В переменного тока? Если да - то вроде не важно как соединять.
Обычно черный, синий - это -, красный, коричневый +.  А земля похоже вообще не была соединена.
Элетровелосипедист без мультиметра, это - .... это, как слон без хобота.  :kidding:
crond
   "Весёлый" у вас [user]Engen[/user] город Екатеринбург и музыкальный, судя по названию темы вы музыкант или в слове присутствуют 2 ошибки: - не "аб", а "оп"!
  Проверить полярность можно очень быстро при помощи воды:
-тут чёрный с пузырьками "минус",  красный без пузырьков "+" (вода подойдёт любая - гор., хол., родниковая и даже извините с уриной, а что в пустыне пригодится).
  У вас бОльшая проблема может быть! Т.к. при замыкании зарядного порта (произошло в момент подстыковки разъёмов) могла замкнуть на коротко, цепь заряда в БМС, это могло привести к выходу из строя мосфета который пропускает заряд и тогда вполне возможен перезаряд аккумулятора, очень зависит от настройки зарядника ибо он может выдавать не 54.6вольт (для вашей 48 вольт батки), а например 55 и даже больше.
mr.Dream
Если нет мультиметра, но есть паяльник - не беда. Берете обычную лампу накаливания любой мощности, подключаете последовательно в разрыв одного из проводов. Если полярность не правильная - лампа светит, верней - тлеет, так как рассчитана на 220В, а поступать на нее будет напряжение батареи + напряжение зарядника.
Если подключена верно - лампа или едва светит (от разницы напряжений батареи и зарядника), или не светит вообще, если батарея (почти) заряжена.
И вообще, лампа на 220В очень нужный диагностический инструмент в электротранспорте ;-)
crond
Есть зарядники с диодом на выходе, лампа гореть/тлеть не будет в обоих случаях.
mr.Dream
А теперь нарисуйте схемы зарядника с "диодом на выходе" и с условиями протекания тока через диод (при правильном и не правильному подключении)
Так и хочется влепить минус за глупые высказывания! Но я не А. Сорока :) Диод(ы) на выходе есть в каждом заряднике, он(и) выпрямляет(ют) переменное напряжение в постоянное.
Если лампа не будет гореть/тлеть в обоих случаях, то в обоих случаях не будет течь ток, а соотвественно происходить заряд АКБ. Еще ставят иногда диод параллельно выходу перед предохранителем для защиты от переполюсировки, но он на работающую зарядку не влияет.
crond
#8
бох мой! "товарищ" не спешите!
сопротивление холодной нити накаливания у моей лампочки 5.5Ω (не нашлось другой, всё светодиодное дома, в идеале для тестирования переполюсовки нужно от холодильника на 10W ) какой ток будет при подключении? 10ампер, следовательно предохранитель разрывает линию, инверсное напряжение идёт туда куда ему нельзя.
Сам срисовывал, могу кинуть файл из протеуса, могу скинуть *.pdf
зарядник пластиковый высокий, переделывал я его на 3 разных напряжения, часть по высокому рисовать не стал.
p.s. некоторые детали (элементы) в библиотеке моёго протеуса отсутствовали - подставил похожие по функциям.
p.p.s некоторые напряжения несколько отличаются от выходных (или указаны даже два напряжения), т.к. пришлось по ходу срисовывания экспериментировать с подстроечниками для установки выходного напряжения (кстати подстроечников  понадобилось 2 для разных линий контроля напруги и пришлось ставить двухсекционный переключатель на 3 положения).
crond
Кстати такими уверенными манипуляциями с лампочками можно вывести из строя регулируемый стабилитрон U8 (может быть и даже U9, экспериментировать только лень, хотя если найти даташит с принципиальной внутренней схемкой то можно сказать что будет)- т.к. на его вход придёт отрицательное напряжение до 2.5 вольт и даже резисторный делитель на 2.5 (R63+R69) не панацея от пробоя отрицательным напряжением. но впрочем его заменить раз плюнуть, тем более специалисту. что меня впечатлило в этой схеме и от этого зарядника - так это то зачем так много степеней защиты в заряднике на 2 ампера
crond
Не люблю редактировать сообщения напишу ещё одно
[user]mr.Dream[/user], впрочем U9 выживет там на транзисторе с ОК стоит диод от обратного напряжения, а вот в базу  неинвертирующего транзистора внутри микросхемы U8, и далее ещё база, лучше минус (переполюсовку) не совать.
mr.Dream
[user]crond[/user], переполюсировки не будет. Ток через лампочку будет мал, по сравнению с возможностю зарядки. И даже, если подключить к неподключеной в сеть зарядке, ток упрется через дроссель идиод (обычно - шоттки) в обмотку трансформатора. А диод D2 на вашей схеме - это от искры во время подключения в зарядному порту неработающего ЗУ, когда напряжения равняются - включается реле.
crond
Да уж с моей лампой 220х5.5Ωх500W)) из прожектора, лежит 10 лет - ибо вставлять некуда, чревато включать аккумулятор в незапитанный зарядник, диоды выдержат, даже не шоттки, дроссель и вторичка транса тем более, а вот предохранитель уйдёт в защиту и минус "питалова" преспокойно и на долго пойдёт на резисторный делитель делитель и вход 431, мне это не надо, да и другим не советую.
Кстати если зарядник запитан и неправильно подключить акк, ток через лампочку будет в 2 раза выше, с моей лампой 20ампер, впрочем ни чего страшного - вышеприведённый сценарий повторяется и на tl431 идёт отрицательное напряжение, может выживет!
Вывод: лампочку на 220 надо с сопротивлением повыше, для не знающих её сопротивление - ватт на 25-50.
Engen
Да, музыкант, точнее был, в кабаках нынче не интересно))) Тем не менее, слово  "лабух" у меня ассоциируется с лопухом, своего рода.
