карманный транспорт и т.д.
Автор Медведь СПб, 04 Май 2010 в 19:33
Медведь СПб
"Не пинайте" плииз ! Есть скутер типа  http://motocamokat.ru/farway , сейчас батареи 12х12=2 т.е. 24х24 . но хотел бы попробовать 12х12 послед.3 шт - выдержит ли двигатель и электрика с 24 в переход на 36 в . понимаю , что стандартное ЗУ уже не подойдет , но хочется скоторсть чуть по больше ?
mastercap
Думаю не стоит. Там стоит китайский коллекторный двигатель MY1016, который неслабо греется во время работы (можете сами попробовать - до него можно дотянуться). Конечно, если вы его кардинально переделаете - выполните принудительное охлаждение с пропуском воздуха сквозь обмотки, то может еще поживет.
ReSharVladimir
Лучше найти двигатель на 36В и помощнее. Подключение MY1016 на 36В, скорее всего, его угробит.
http://elsamokat.narod.ru/
Медведь СПб
Всем спасибо - убедили ! Попробую поиграть размером колеса. :az:
ReSharVladimir
#4
В Вашем варианте, если не ошибаюсь, стоит максимальный диаметр колеса для данного конструктива. Поэтому, для увеличения диаметра колеса придется существенно переделать раму. Да и сущесвующий движок 250Вт, скорее всего, скорости не добавит, потребуется бОльшая мощность. Так что этот путь тупиковый.
По моему скромному мнению, проще найти более мощный мотор. Есть варианты, встречаются, например, на то же напряжение и на большую мощность: http://www.allelectronics.com/make-a-store/category/400200/Motors/DC-Motors/1.html?results.per.page=4be10781.
Для моего скутера в моей теме я использовал мотор MY1018E, 24В 400Вт, так он с MY1016 даже по крепежным отверстиям совпадает, т.е. в Ваш скутер встанет, как родной. Ищите!
Также посмотрите, как аналогичные скутеры переделывают зарубежные любители, там в подборке http://www.evalbum.com/type/SCMM/ аналогичных моделей много, вот здесь, например, или здесь.
Успехов! :)
Медведь СПб
Спасибо за советы и ссылки , пока ищщу двигатель с колесом все равно надо поиграть , с 8 перейти на 10 дюймов , т.к. мои 85 кг + АКБ  на эти колеса хлипковато, переделывать буду только зад. вилку. Спасибо !
Vitaly_Spb
Тоже  имею такой скутер, хочу заменить ведомую звезду(сейчас 65 зубцов) на большую. Однако в "мотосамокате" за звезду 89 зубцов плюс удлиненную цепь просят почти столько же, сколько за весь скутер. Может кто подскажет, где в Питере можно купить подешевле цепь с шагом 6.35 мм (1/4") и звезду. А может бывают ведущие звезды поменьше 11 зубцов...
ReSharVladimir
Вроде, бывают 9 зубцов. Если удастся найти.
Vitaly_Spb
Спасибо, знать бы где искать  :bw:
ant12330
Успехов! :)
Подскажите пожалуйста где купить такой мотор MY1018E, 24В 400Вт?  Мой 250 Вт меня плохо тянет.
ReSharVladimir
Успехов! :)
Я покупал по объявлению на этом форуме.
Медведь СПб
ant12330
Спасибо за ответы), а ссылка конечно аппетитная, но как купить действительно не понятно(
tony16
Цитата: Медведь СПб от 22 Июнь 2010 в 18:02
Вот ссылка , а как купить не знаю... http://tncscooters.com/partsdb.php?type=ES
Не надо никаких новых мощных двигателей
мощности 250 Вт для скутера более чемм предостаточно.
Сам разобрал такой и переставил двигатель на велосипед  https://electrotransport.ru/index.php/topic,1319.msg60837.html#msg60837
мощности предостаточно, не зажигать но спокойно разгонятся и ехать.
Двигатель греется сильно увеличивать напряжение пока страшновато.
У скутера ведущаяя звезда 11 зубов и ведомая 56, задняя звезда закреплена четыремя болтами на велосипедном фривиле.
Получаем  расчетнуюю скорость 2750*11/56*0.66*60/1000= 21.4 км/час  540 об/мин колеса
С покупкой запчастей никаких проблемм быть не должно вот магазин http://www.mike-motors.ru/spwh.html
Покупаете звезду с меньшим числом зубьев и вперед, возможно придется укоротить цепь, хотя регулировочного растояния цепи много.
Хотя колесики маленькие.
Болшее колесо не влезет! У меня оно упирается впритык к мотору!
Медведь СПб
А Я все таки переделал задную вилку под 10 д. колесо : технически - удлиненная вилка с посадочным местом под движок и моноамором , а так скорость возросла с прим.20 км/ч до 25-27 км/ч учитывая рельеф и ветер , но разгон стал хуже естественно ( зависит от веса седока - проверено)
Влад Мак
Цитировать
Максимальная скорость (км/час) - 25
Пробег на одном заряде (км) - До 20
Это соответствует действительности?
Медведь СПб
Конечно можите смеяться , но сейчас проехал ( в вскр )  28 км без остановки от Терволово до Гатчины на спор ( после переделки под 10 д. колесо и акб 4 шт т.е. 24 В  х   24 а/ч  , 2 новых и 2 б/у в связке ) .  :bp:
Влад Мак
И за какое время?
