avatar_Rocksteady
Продувка МК - легкий способ для всех!
Автор Rocksteady, 13 Сен. 2016 в 00:22
Rocksteady
Данный способ позволит форсировать температурные ограничения мотора. По сути Чупасос.
Никаких сложных деталей - все делается за 1-2 вечера.
Что нового?
Найден простой способ питать продувку на движущихся деталях колеса.
Что дает?
Можно поставить продувку на отверстия в крышке - (внутри или снаружи) (Чупасос)
Или установить внутри МК промышленный куллер (ураган внутри) - подобно сделано у Deller мотоциклов (Эффективность этого метода хуже но имеет право на жизнь)
Зачем делать продувку именно на подвижные крышки?
У почти всех редукторных моторов нет внутри места, а даже если бы и было место - продув через крышку более эффективен так как не имеет зазоров и позволяет использовать фильтр.
Как реализована подача электричества на движущуюся крышку?
Просто - Подшипники проводники на оси.
1)На ось МК, ближе к крышке, электрически изолированно от вего, ставятся 2 подшипника - Плюс и Минус
2)Провода от источника питания припаиваются к неподвижной части подшипников (внутренней) - подшипники в нашем случае будут как скользящий проводник. Провод плюс к 1 изолированному подшипнику провод минус к 2му.
3)Провода с движущейся крышки припаиваются к подвижной части подшипника (внешней).
4)Подшипники изолированны от друг друга и оси проставками из диэлектриков - подшипники одеты на ось через проставку диэлектрик
5)Колесо крутится, 2 подшипника проводника крутятся вместе с проводами с крышки и пропускают электрический ток питая продувку.
6) Для боязливых - я 2 года проездил с дрилингом крышек = никаких проблем. Мотор воды не боится - она выветривается очень быстро в горячем проветриваемом моторе.
6.1) Но если что - От воды ставится фильтр из капроновых колготок - они не пропускают воду.
Вот и все - сам я планирую реализовать этот проект в этой теме, в наличии мотор Mac 8t с завареным фривилом.
Но как показала практика Чупы мотор этот кушает 8киловат с продувкой и не кашляет.
Возможно будет куплен донор редукторник весом не в 4.3кг как мак а ~3кг  способный отдать 4кВт продолжительно.
Update 1
Был собран прототип для проверки деградации подшипников от электрических искр
https://www.youtube.com/watch?v=L4cdrLlwreM
Update 2
В первый же день заменен кулер на более мощный промышленный из бп HP
Первые 24 часа - никаких отклонений от нормы, люфты без изменений.
https://www.youtube.com/watch?v=C6RLKxBZ8JI
Update 3 все штатно - порезал пальец об крутящуюся лопасть
Update 4 Прототип крутится 5й день - никаких изменений, на 7йдень эксперимент будет остановлен.
se80
[user]Rocksteady[/user], откуда инфо что этот способ использует deller?
alayf78
у деллера  внутри мотора на вращающейся части стоит турбина. при 4-7 тыс оборотов вала она гонит воздух как в пылесосе через обмотку.
в мк из-за малых оборотов нужно просто турбину использовать внешнюю,и тогда вы ничем от деллера не будете отличаться,продувая обмотку как и они.
из крошки можно вообще киловатт 15 выжать если такое же сделать без проблем :-D
se80
[user]alayf78[/user], а можно ссылочку на инфу о том как продувка деллера построена ?
mr.Dream
продувка МК имеет место только в случае разгона по оборотам. Если сильно форсировать по току, магнитная система не в силе крутить ротор с приемлемым КПД - искажаются магнитные поля сцепления ротора со статором. Если взять два магнита, один маленький, другой огроменный, то какая бы сила притяжения или отталкивания в него не была, ограничится все малым (слабым) магнитом. И даже таким образом, что вместо отталкивания они начнут притягаться ) что собственно и происходит в МК при токе сверх рассчетного, сопровождается рычанием и отсутствием увеличения (заметного) тяги при увеличении тока.
alayf78
ссылочки нет,это  просто ясно как божий день что именно так оно там работает.
я вот на днях пылесос чинил,дак там весь вздух проходит через обмотку,довольно тонкую,и она просто через минуту бы сгорела если продувку убрать
а там 2,5 квт маленький моторчик от сети жрет и не сгорает :-D
если железо уходит в насыщение,то понятно,что форсировать уже нечего. а если не уходит,то тогда нужно дуть :laugh:
peat
Там оутранеры и крыльчатка гонит воздух с обмоток на внешнюю стенку-кожух мотора. Внешняя стенка и есть теплоотвод, а воздух внутрииникудаине уходит и гоняется поткругу. Вощдух внутри яаляется теплоносителем с обмоток на внешнюю стенку. Этотне очень эфыективно. Потэтому и сгорел наверное.
Добавлено 13 Сен. 2016 в 01:57
Антон , посмотри на люьой электроприбор с двигателем... дрели , миксеры , кофемолки , дремель , точило..итд..везде стоит крыльчатка..
alayf78
вот и я про то же,что почти везде-продувка это штатное мероприятие.  а вот почему у китайцев ее нет ,особенно на центральных моторах хз..
надо их начать пинать в эту сторону,делайте по человечьи,как сименс :-D
peat
Не совмем так. Берем крошку. Есть видео где она затчгивпет в горку в крыле байк с двумя пассажирами. Я неипомню кто снмал, но мотор может и не сгорает. Почему потом былаипауза ? потому нагрев эту гантелю до 130 , остудить ее можно за час...Потфакту железо может , а теплоотвод убивает всю затею. Если сделать продувку, ездить можно с этими же токами  бесконечно долго без пауз на охлаждение. Крошководы меня поймут. Пото еще светофоры есть.. Крошководы говорят что если динамика в  потоке и ехать быстро надо , то крошка рано или поздно перегревается, дальше пауза...с продувкой никаких пауз не будет.
Цитата: Rocksteady от 13 Сен. 2016 в 00:22
.....Просто - Подшипники проводники на оси.....
Нельзя через подшипники гонять ток, им настанет очень быстро хана (микроискры быстро эррозируют поверхность качения). Передавать ток нужно или щетками с токосъемными кольцами, или бесконтактно индукционным способом (две катушки в одной плоскости) как во всяких вентиляторных часиках.
Optima Watson
Как правильно заметили, электроэррозия поверхностей качения подшипников и скорый их гаплык - это само собой разумеющееся и должно быть всем понятно. Кроме того, не исключаются и случаи коротких замыканий от внутреннего конденсата. Выполнить надежную изоляцию подшипников от конденсата практически не получится.
Rocksteady
Ток то не большой - чтоб убить столько железа искрами уйдут годы.
Замыкание? Это как? Они же раздлены диэлектриком в описании. Да и влага на движщихся деталях не задерживается, и если попадет внутрь подшипника никаких замыканий не будет.
Rocksteady
Построю стенд, пусть подшипники под напряжением покрутятся тройку дней, этого будет достаточно что бы увидить есть ли корозия и какие ее масштабы.
А утверждать что все быстро развалится от коррозии не зная никаких данных очень голословно.
peat
Да.. тока там 3А при напряжении 12 вольт. Искры бутут сто процентов.
Но есть чисто керамические подшипники с белой токонепроводящей керамикой.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-6806-full-ZrO2-ceramic-deep-groove-ball-bearing-30x42x7mm-bike-bearing-MTB-bicycle-bearing/32294100180.html?spm=2114.30010708.3.117.UONfHU&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10039_10057_10065_10056_10068_10055_10037_10067_10054_10069_301_10059_10058_10032_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=4400ea0d-7200-4303-a9db-8ce4875ec124
ВОт на базе этого можно чтонить придумать.
Еще , чтобы не было искр, достаточно нагрузить подшипник - прижать шарики ..
Rocksteady
Сделал прототип для проверки - посмотрим что с ними станет
Lion
а зачем вообще такой гемморой с подшипниками, когда есть родное широченное отверстие для проводов в оси?
klyushkov
[user]Lion[/user], так хотят вентиляторы на крышках ставить. А они крутятся.
Rocksteady
Дело в том что
1) Не получится сделать продувку если засунуть кулеры в мотор - крышки крутятся и даже если в них дуть изнутри это будет очень слабая продувка - до крышек быдет расстояние и сами дырки прерываются. (Если же поставить производительный микрокуллер прямо на просверленнное отверстие крышку, продувка будет очень сильная)
2) В перспективные моторы типо МАК ничего внутрь не поместится - там нет места
