Контроллер для BLDS мотора
Автор gaunt, 18 Сен. 2016 в 08:20
Alex75
Цитата: gaunt от 18 Сен. 2016 в 09:01
Цитата: poraboloid от 18 Сен. 2016 в 08:42
А попробробнее про тепловой насос можно ?
В отдельной теме лучше.
Интересно, читал об этом, а практической реализации еще не видел.
Там всё очень просто, холодильник наоборот.
Две зоны с разной температурой и давлением. В низкой зоне испаритель. Фреон испаряется, забирая тепло. В высокой зоне конденсатор - фреон конденсируется, отдавая тепло.
Компрессор перекачивает испарившийся фреон из зоны низкого давления в зону высокого давления.
Потребляя при этом.
Т.е. энергия тратится на преодоление разницы давлений.
Вариаций много. Эффективность зависит от разницы температур где берешь тепло, и отдаешь (система отопления дома).
Я беру тепло от воды, качая 1.5-2 куба в час. Сливать есть куда.
Отдаю - теплый пол и теплые стены.
Т.е. кипение +0+4С , конденсация +27+30. При таких условиях, КОП (типа КПД) может достигать 700-900%.
Но, работа с такой малой разницей температур - сразу ограничивает выбор компрессора...
А какой тип компрессора нужен для этих целей(чтобы знать, что искать)?  Можно ли температуру повысить хотя бы до 50-60 градусов?  Например, такой варинт: асинхронник компрессора переделать на BLDC 48-100В, есть выпрямительные модули от стоек гарантированного питания базовых станций 220В (AC)-54,4В(DC), 2Кватт; добавить к этому мощный контроллер BLDC 48-100В. Что-то получится?
gaunt
Эффективность теплового насоса - это разница температур=давлений. Чем меньше разница где берешь тепло и где отдаешь - тем эффективней.
Если брать мои полные условия - это теплый пол 150м2 с километром полиэтиленовой трубы,
теплые стены - 350 метров меди 3/8 в стенах,
То разница кипение/конденсация всего 2/27(30) при 21-24 в доме.
Эта система отопления позволяет получить с одного квт электричества столько же тепла, сколько выделяется при сгорании кубометра магистрального газа.
Цена электроэнергии у нас 1.93, газ - дороже 5руб, не интересуюсь..
Это возможно только с ДСроторным компрессором, привод у которого БЛДС.
К сожалению, компрессор придется демонтировать. С моим ценником на электроэнергию - шум стоит дороже...
На 50-60С  заморачиваться не стоит. Дешевле будет залить или смонтировать теплый пол во всем доме...
gaunt
Можно использовать блдс компрессор на пониженном напряжении. Но тогда вместо номинальных, будут пониженные обороты. Разве что накопительный бак подогреть. На 1-2квт по тепловой мощности вполне реально.
Сам в связи работаю, надо бы поискать то, о чем вы говорите...
Вторая причина использования именно ДС компрессора - возможность запитать от солнечных панелей.
В принципе, использование халявного БП позволит прицепить обычный контроллер электровела. Надо пошукать...
Дом этим не протопить, но снизить затраты на 10-20% вполне реально. Особенно, если двухтарифная сетка. Солнышко светит во время дорогого электричества.
Спасибо за наводку. Криво, конечно, но хоть что-то.
Alex75
Т.е. поршневой компрессор не подходит? Или ключевая фраза - это любой компрессор с двигателем с постоянными магнитами на роторе? Я, например, думаю переделать асинхронный двигатель компрессора на BLDC. У меня лежит разобраный поршневой компрессор. Статор двигателя имеет 24 паза. Т.е. я могу из этого статора сделать BLDC 24N16P или 24N8P и раскручивать его велоконтроллером до 3000-4000 об/мин в первом и до 6000 об/мин во втором случае. Обмотку можно сделать на любое напряжение, которое поддерживает велоконтроллер и задаёт солнечная батарея. А выпрямительный модуль(модули) - это дублирующий источник питания, когда солнца не хватает.
Да и в вашем случае не вижу большой проблемы(если, конечно, не бояться перемотки двигателя): двигатель у вас уже с ПМ, перемотать его на низкое напряжение и запитать по выше изложенной схеме.
gaunt
Что можно перемотать в герметичном компрессоре?
Поршневой - может быть. Но смысла не вижу.
Есть три типа компрессоров
Поршневой - хорош в крайних режимах. Т.е. там, где пасует спиральный компрессор. Проблема использования - проигрывает в эффективности как скролу(спиральный) , так и ротору с блдс.
Чрезвычайно боиться жидкого фреона.
Имеет лишь одно достоинство - ремонтопригоден. Для дома очень дорого и бестолково.
Спиральный - самый лучший выбор. Имеет лишь один существенный недостаток - конструктивную степень сжатия. Если отношение давлений на входе и выходе меньше степени сжатия, компрессор всё равно будет сжимать с конструктивной степенью сжатия. Т.е. с потерями эффективности. Это как раз мой случай.
Роторный - дешевый, компактный, относительно тихий. Бывает в однофазном исполнении и с постоянными магнитами.
Однофазный - просто никакой КПД привода, особенно вне номинальной нагрузки. Весьма ограниченное применение в режиме эффективного теплового насоса. Дешевый - все достоинства.
БЛДС привод - позволяет использовать компрессор на оборотах от 10-20 до 60-120. Соответственно КПД привода близко к максимальному при любых оборотах. Даже с учетом потерь в частотнике(драйвере) имеет самый высокий КПД привода.
Это единственный доступный вариант компрессора, способный показать КОП(кпд теплового насоса) выше 8. Т.е. получить с одного квт электричества столько же тепла, сколько даст кубометр газа при сжигании. Это и была идея фикс перехода на блдс ротор.
Не суждено. Придется вернуть скрол на место и довольствоваться КОП=6+.
Alex75
Просто поршневых однофазных компрессоров в округе много и дёшево, начиная от маленьких для холодильников до больших. Цена - от 250 рублей. Других типов не встречал, может быть, не задавался целью.
Герметичный корпус вскрывается по месту сварки, двигатель переделывается под трёхфазный BLDC, потом всё монтируется обратно. Потом 10-20, 60-120 или 3000 об/мин и более - не проблема.
Можно ли в системе ставить несколько компрессоров в параллельную работу(от 2 до 10)?
gaunt
Цену на фреоны посмотри, чтобы оставить идею вскрывать герметичный компрессор.
Плата для моего блдс существует в природе(али) , стоит 150+ доставка.
Только к ней опять нужен контроллер.
Компрессор, даже новый, это 10% от цены эффективного теплового насоса. Проще выкинуть и купить новый. В рабочем геотермальном тепловом насосе, компрессор служит 10-15 лет. И это не предел.
Ибо температурный режим работы стабилен.
Роторный новый стоит 150-250 баксов, скрол - дороже в два раза. Это не те деньги, чтобы брать в руки болгарку и т.д.
Alex75
Компрессоры вне системы, уже не герметичны, чтобы сожалеть о фреоне. И болгарку использовать даже вредно для компрессора. Его корпус зажимается в большой токарный станок и протачивается по шву. Вот и всё вскрытие. Можно сделать на любое напряжение, какое удобно и дёшево с точки зрения дешевизны контроллера.
С долговечностью компрессоров согласен: работают по 30 и более лет в холодильниках и выбрасываются вместе с ними только из-за того, что сгнивают корпуса самих холодильников.
Georgievic
Прочитал всю ветку и ни хрена не понял что хочет получить автор топика! И мухи и котлеты на одной сковороде. Если разговор должен идти о приводе - электродвигателе - это одно, о самом компрессоре фреона -то он механический и обсуждению не подлежит, не по теме топика- поршневой он или квантовый :-D. Понятно что есть такие  совмещённые (в герметичном корпусе сам движок и мотор) а есть и раздельные те. компрессор отдельно, двигатель отдельно. О чём речь? Правильно поставленный вопрос есть половина ответа! :dance: В принципе, для понимания темы BLDC - http://www.avislab.com/blog/brushless02/
gaunt
Хотел добиться однозначного ответа по поводу использования промышленного частотника, способного управлять РМ мотором, для блдс привода роторного компрессора...без покупки оного.
Пришлось купить - результат неудовлетворительный.
Нельзя управлять синусом мотором, который расчитан на трапецию.
Если есть что предложить съедобного, на хотя бы 200+В, кроме мух и котлет - весь во внимании.
На Али есть плата для моего компрессора, стоит 150 + 40 пересыл. Но это не частотник. И вообще не ясно, чего и как её управлять. А ну, сломается?
Конечная цель - запитать компрессор от сети + тупая вольтодобавка от солнечных панелей.
Т.е. есть солнышко, электротариф дорогой - крутим солнышком.
Нет солнышка - крутим от розетки.
Это позволит снизить расходы на отопление с 600 зеленых за сезон- до 400, с теплоаккумулятором дневной потребности . С теплоакумулятором недельной потребности до 150-200 баксов.
Это мой дом 300м2, и отопительный сезон практически 9 месяцев в году.
on4ip
Моторы с трапецией в природе крайне редкое явление.
Мотором с трапеидальной ЭДС можно управлять с помощью синуса легко.
Проблема у вас в чем то другом, как пример плохо настроенный контур управления скоростью будет давать биения и шум в двигателе.
P.M.
Так-то оно так.
Только чем ближе трапеция к синусу
тем меньше вибрация и шум двигателя.
И наоборот.
on4ip
ШУМ пульсация момента двигателя, при векторном управлении система управления в полосе пропускания сделает так чтоб ток был близок к синусу, синус минимальный уровень шума.
gaunt
Двигатель "поет". Т.е. присутствует биение радиальной скорости ротора. С ростом оборотов или момента - пение становится угрожающим.
Примененный Хитачи=Омрон, имеет схему слежения за фазными токами. Обычный дешевый частотник, не ориентируется по фазному току, простое U/f регулирование, в результате лучше управляет двигателем.
Пока компрессор работает, его крутит хундай700. Пение меньше, причем значительно.
https://yadi.sk/i/sMKc8a6BwQ7iU
Это рекомендации Омрона для двигателя с постояными магнитами. По ней и настраивал.
Для меня вывод очевиден - нужна трапеция.
Как очевиден и другой вывод - нужно возвращать АС компрессор, пока не поздно. У нас уже минус ночами.
Alex75
Может поискать плату управления BLDC от стиральной машинки LG директ драйв? Если их двигатели перематывают под нужды электротранспорта и ветрогенераторы, то, возможно, и платы управления доступны. Только там, кажется, контроллер работает по датчикам холла. Зато контроллер высоковольтный и работает с трапецией.
gaunt
Нет особых проблем, приобрести понятный драйвер с датчиками положения
https://ru.aliexpress.com/item/220VAC-BLDC-Motor-Driver-Controller-750W-AC180V-240V-Input-Brushless-DC-Motor-Driver-BLDH-750A/32707509907.html?spm=2114.10010208.1000016.1.KlwM89&isOrigTitle=true
Опять - нет желания "ложиться" под брендовую запчасть. В случае замены 1 января - проще сразу запас держать. Дом - не лисапед, выстудишь и привет...
С промчастотником - есть ПИД регулирование и прочие нужные "плюшки". Ну и замена - в разы проще, не с Китая тянуть.
on4ip
Всетаки вы пробывали настройки вашего частотника покрутить? Видео со звуком можете снять что там с пульсацией. Частотник я так понимаю у вас в u/f конст поосто работает, в этом режиме вибрации совсем вы не победите. Но если частотник умеет с пм работать то все должно быть хорошо. Двигатель по параметрам простой.
Alex75
Вот продавец с целым разделом высоковольтных контроллеров BLDC: http://купить-в-китае.рф/vendor?id=hdkj201212 . Согласитесь: гараздо дешевле! 800W стоит 4646руб. Есть платы под распайку своих транзисторов:
