Li-Force Мотор Mac в 16 обод, возможно-ли?
Автор Basss, 20 Сен. 2016 в 20:04
Basss
Здравствуйте. Возник вопрос. Возможно-ли заспицевать мотор Mac в 16-й велообод(самокат yedoo mezeq). Или придется спицевать в 20-й и делать передний привод? Если возможно, то посоветуйте куда обратиться? Заранее спасибо.
RommT
http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html - влезет, даже в один крест спокойно заспицуется. В такое колёсико и помельче редукторника хватит вполне.
электро-Ока
Daf.dof
Заспицевал MXUS 500Вт в 16-й велообод на 36 спиц. Спицы 12G 65mm (2.6mm diameter). Пришлось рассверлить дырки в ободе 6мм сверлом, и подкладывать шайбочки, иначе не получалось.
Диаметр MXUSa 163мм, у MACa - 172мм. Наверное можно, если нет, то заспицевать "солнышком"
jekix
Вставлю свои 5 копеек... BPM + 16"
Basss
Спасибо всем откликнувшимся! Вопрос решен, мастер который поможет заспицевать, найден. Отдельное спасибо Maliont.
TULSUNDUR
а кто в Питере начал так спицевыать моторы? второй уже вижу... один мотор принесли с жалобами что обод гуляет, эта спицовка не просто кривая, она недопустимая! спицы справа работают на разгоне, слева - на торможении. при ослаблении спиц обод начинает сам по себе смещаться справа налево и обратно в зависимости от режима езды.
жесть... нельзя так спицевать!
jekix
Как сумел так и заспицевал  :pardon:
В таком размере не так уж много вариантов имхо...
TULSUNDUR
ну вобщем - я предостерёг... спицевать в такой ситуации только радиально можно, либо обычный 1 крест как постом выше. вобщем попробуете поездить - сами поймёте что к чему. а накатка спиц такой длинны (порядка 55мм) в городе есть - импульс на ваське. я такой мотор тоже спицевал в 16" обод ("правильным" солнышком), и он до сих пор (уже пару лет) исправно ездит без малейших проблем.
Guto
Цитата: jekix от 27 Нояб. 2016 в 12:00а кто в Питере начал так спицевыать моторы? второй уже вижу... один мотор принесли с жалобами что обод гуляет, эта спицовка не просто кривая, она недопустимая! спицы справа работают на разгоне, слева - на торможении. при ослаблении спиц обод начинает сам по себе смещаться справа налево и обратно в зависимости от режима езды.
Здесь речь только о направлении спицовки. Переспицевать правильно - не трудно, хотя лучше в "правильный" один крест, конечно.
дотошный_крендель
Цитата: TULSUNDUR от 26 Нояб. 2016 в 22:50эта спицовка не просто кривая, она недопустимая!
отьездил на такой сезон - значительно лучше прямого "солнышка" - никаких скрипов и болтанки...
