Помогите с подключением SmartBMS
Автор norbertano, 21 Сен. 2016 в 14:48
norbertano
Добрый день. Есть 12 ячеек Lifepo4 подключены вроде все верно к SmartBMS. На ее контактах B1-B13, дополнительно на гребенке есть еще контакт B-. Подкидываю провода от батарей, выгорает резистор 39Ом. Перепаял его и он опять выгорел. Причем, контроллер и зарядное еще не подключены. Если не подкидывать провод B- к минусовому контакту готовой батареи, на плате горит крайний лед индикатор. Помогите с подключением.
Вот схема подключения
https://bmsbattery.com/122-thickbox_default/smart-bms-513-cells-in-series-bms-pcm.jpg
Slavemaster
[user]norbertano[/user], есть вольтметр дома? Нужно один щуп поставить на "минус" батареи, а вторым пройтись по гребенке и убедиться, что напряжение увеличивается примерно равными долями от первой к последней ячейке.
Также фото обратной стороны платы не помешает.
norbertano
От вольметра цепляю минусовый щуп на минусовый контакт батареи
B13 0
B12 3.3
B11 6.7
B1 40
Угу, а еще не помешает обсуждать специфические проблемы в профильной теме:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=10507.0;topicseen
Добавлено 21 Сен 2016 в 15:17:47
[user]norbertano[/user], Жесть, вы похоже порядок подключения, перепутали.  :facepalm:
С точки зрения здравого смысла, на B13 должно быть 40В.
А на B1-  +3В соотв.   :hello:
norbertano
Я ничего не попутал. Схему ведь я приложил. Рисунок не очень четкий,но на нем виден порядок B13+ к плюсовому контакту и так далее
[user]norbertano[/user], И что по схеме? Какой порядок подключения ячеек?
На В13 должен быть 0 или 40В???
Относительно минуса батареи?
norbertano
#6
Порядок напряжений я привел выше. Вы считаете, мне стоит писать китайцу и предъявлять ему претензию?
quadlike
А B- и рядом В1+ ничего не говорит?
А такой бмски нету на 14S?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
[user]norbertano[/user], странно, что вы не видите ПОЛНОГО противоречия в схемах и в собственных замерах.  :kidding:
[user]quadlike[/user], именно такой - нет.  :pardon:
norbertano
илс, я действительно попутал! Признаю свою ошибку и исправляю подключение
[user]norbertano[/user], важный момент. Если у вас 12S, то для корректной работы данной БМСки надо замкнуть B12 и B13.
Ну и профильную тему почитать, хотя бы наискосок.  ;-)
norbertano
Посоветуйте нормальную BMS плату для Lifepo4 12S, та что в теме с трудом влезает в самокат, она намного длиннее,чем такие BMS обычно.
Нашел такую за 910 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/12S-Battery-Protection-BMS-PCB-Board-for-12-Packs-36V-Phosphate-lithium-batteries-Cell-max-15A/32690788505.html?spm=2114.41010708.4.25.aV5yN5
mevial
Можно не пытаться, труп.
Добавлено 03 Окт. 2016 в 17:11
Китаец вам и схему правильную прислал и БМС отличную, какие могут быть претензии?
