avatar_SlavikSG
Зарядное устройство IMAX B6 mini
Автор SlavikSG, 25 Сен. 2016 в 23:14
aviator645
у меня например живае и не живые разряженные до 1v 18650 показывали 57-65мом
SlavikSG
Ммм... А разве можно измерять аккумы в такой степени разряженности?! Ведь для стандартных Li-Ion это не ниже 3.0v
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
aviator645
я разобрал аккум ноута ему 8 лет, там была пара 1в, пара 2,74в, пара 3,78 и у все было примерно одинаковое сопрот.
но аймакс показывал 300-500 попугаев
Добавлено 02 Дек 2016 в 11:44
я их все зарядил, и они зарядились, емкость на разряд не измерял, но схавали они все от 2000- 2400 мА
SlavikSG
Цитата: aviator645 от 02 Дек. 2016 в 11:43
...но аймакс показывал 300-500 попугаев
Я чет запутался. :(
То вы пишет про "57-65мом", то "300-500 попугаев". Дык, какое же ВС показывали аккумы на Аймаксе? Ну, скажем, после того, как вы их зарядили.
aviator645
аймакс показывает 300-500, особо не смотрел, а народный тестер (серый 1030) показывает 57-65мом
SlavikSG
Мдя... Солидная разница!
Мой Амакс показывает где-то от 200 до 300. Вот я и думаю, хорошо это или плохо.
aviator645
это не хорошо и не плохо, это не правильно, я вот на вых. буду прошивать на новую версию, посмотрим
SlavikSG
Цитата: aviator645 от 02 Дек. 2016 в 13:15
...это не хорошо и не плохо, это не правильно, я вот на вых. буду прошивать на новую версию, посмотрим
А сейчас какая версия у вас стоит? Последняя, насколько я знаю, была v1.14
aviator645
у меня клон на микроконтроллере Nuvoton 0517 стоит версия 1,0, а есть еще 1,99 и 2,0
SlavikSG
Цитата: aviator645 от 02 Дек. 2016 в 15:17
...у меня клон на микроконтроллере Nuvoton 0517 стоит версия 1,0, а есть еще 1,99 и 2,0
Ааа! Ну, ясно.
Тогда получается, что мне все же нужен ответ от обладателей оригинальной "IMAX B6 mini" и с одинаковой прошивкой. Это чтобы быть уверенным, что метод измерения у нас одинаковый получился.
aviator645
Ааа! Ну, ясно.
а толку от него если он показывает не верно?
только если соблюдается закономерность
Нормального прибора нет для измерения?
SlavikSG
Цитата: aviator645 от 02 Дек. 2016 в 15:34
...а толку от него если он показывает не верно?...
Пусть не совсем точно измеряет. Но ведь можно просто сравнивать один элемент лития с другим, производя замеры одной и той же ЗУ.
Собственно, чем меньше сопротивление, тем лучше. Так и отсеить плохие элементы.
Да там такое плавающее сопротивление проводов, разъемов и крокодилов, что тольку от таких имерений ноль.
На взрослых зарядках меряется четырехпроводным методом. Мини так умеет? Че в инструкции по этому поводу?
yutarex
Подскажите, как зарядить при помощи iМax B6 батарею Sony NP-970.
http://s002.radikal.ru/i198/1612/78/b1cd7918d20f.jpg
Батарея дорогая, боюсь сделать что нибудь не так.
По всей видимости литий-ионная, напряжение 7.2V, емкость 6300mAh.
На корпусе имеется три контакта, два из них обозначены как плюс и минус.
aviator645
Там стоит 2s3p 18650
И есть плата внутри , нужно знать что за она, если бмска то просто аймаксом зарядить как 2x18650
yutarex
А как узнать, бмска или нет? И если не бмска, то нужно еще и балансировочный провод подключать?
А каким током можно заряжать такую батарею без вреда для ее здоровья?
aviator645
Ну что бы точно что то узнать, нужно ковырять, думаю 3А можно точно, а что роднаязарядка, там какой ток?
yutarex
Родной зарядки от батареи нет, по этому и хочу зарядить ее аймаксом.
