Подскажите плиз электропилу на 220-48v
Автор leks2000, 29 Сен. 2016 в 18:42
leks2000
Поискал в инете, не нашел. есть на 18 и 40. можно ли акум на 48v подключить к пиле на 40, не сгорит ли она? можно ли подключить 48 к 220? или ткните ссылкой кто уже такое делал, покупать с аккумулятором накладно, очень дорогие.
Bbs02 750 48 23.2AH
on4ip
Ответ нет и второй ответ однозначно нет.
leks2000
обидно и досадно, остается вариант с понижайкой с 48на 36 или что то еще можно придумать? пила нужна и дома и в лесу,интересно можно собрать аккумулятор на 220v, 61акк-18650 или нет таких бмс, а может цена будет космос. запутался.
Bbs02 750 48 23.2AH
Slavemaster
[user]leks2000[/user], почему бы не собрать аккум на 40В? Собирать акк на 220 - затратно, да и не факт, что от постоянки заработает, а в понижайке потеряется часть полезной мощности.
Steel RAT
[user]leks2000[/user],  надо разбирать электропилу на 40В и смотреть, какие там установлены электродвигатель и контроллер.
Дальше уже делать выводы о возможной совместимости и последствиях  неких соединений.
В принципе, в пиле на 220В обычно использован коллекторный двигатель постоянного тока. Т.е. её можно питать от "постоянки" 60-100 В.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллекторный_электродвигатель
Можно и от 48В, но момент и обороты будут ниже, чем при нормальном напряжении.
Единственное, что важно сделать при таком применении - отключить кнопку с тиристорным регулятором оборотов.  Она работать не будет.
Можно её заменить на просто замыкающую - без регулировки.
leks2000
да вот задумался, хотел еще на электровел второй акум лифер на зиму, но как убить тогда двух зайцев что бы питала мотор на 48 и пилу на 36.,это реально сделать съемную часть?
видимо придется купить пилу на 220 ... не дорогую для опытов.
Bbs02 750 48 23.2AH
IvanM
[user]leks2000[/user], пилил обычной 2кВт электропилой Интерскол, подключенной к 22S липо аккумулятору. Нормально пилит брус на 150. Не знаю как будет пилить сырое дерево.
leks2000
то есть взяли пилу на 220 и подключили к к48v аккумулятору? без переделок и т.д
Bbs02 750 48 23.2AH
IvanM
[user]leks2000[/user], да, только подключил к 80В аккумулятору.
leks2000
#9
купил пилу yt4334-01 1800 Вт для опытов, посоветуйте сборку аккумуляторов для нее.
я так думаю 18650 будет оптимально. хотелось бы совместить сборку с зарядкой от 12V  и подключением ее к 48V электровелосипеду. Хотелось бы что бы проработала пила два раза по 30минут. возможно сие или фантастика? (как обойти переменный ток)
Bbs02 750 48 23.2AH
Петя
#10
 :wow:
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
славян
Чо, есть у кого нибудь пила, запитанная от внешнего аккума?
Нас всё меньше... с каждым часом!
Mike 372
славян
Mike 372
Зачем внешний аккум? По мне это не удобно.
славян
Цитата: Mike 372 от 16 Нояб. 2025 в 10:04Зачем внешний аккум? По мне это не удобно.
Удобно на диване полеживать.
Пила то есть у кого?
славян
