avatar_EcoDrift
Изменения для моноколес фирмы Inmotion и KingSong - Вы можете предложить сами
Автор EcoDrift, 01 Окт. 2016 в 22:37
Ripido
[user]Pashembo[/user], у экстрима очень сильно страдают костяшки ног. Это его, наверное главный недостаток в дизайне. Углы - омерзительны. Вы вопробуйте на нем попрыгать.
kds2001
2015 Roadweller RWP01 (первая любовь) - 2015-2017 Ninebot one E+ (продан) - 2017 - Kingsong ks16a 840 (продан) - 2017-2018 эл.самокат Inmotion L8F (продан) - 2018 - Inmotion V8 (самокаты отстой)))
SAS
Пожелание - Нормально разборный корпус! Подушки оставить на месте - что их туда/сюда переклеивать. Тем более что на 14D как то частями отдираются судя по разбору Тараса. Все переживут 3 винта над подушкой. Ну или хоть как в 16 под панелькой на защелке - это еще нормально. Хотя защелки это тоже ЖЕСТЬ еще та!
Я за замену камеры за 15-20 минут! Самостоятельно и без спец инструмента.
KS-14B, KS-16A 340
Ed_Bullet
Незнаю писал кто или нет по KS-14B:
Можно сделать не такой плотноприлегающий корпус крыла к покрышке ? А то Я по грязке чуть хватанул (лужу объезжал) - туда немного грязи попало, так Я замучался её от туда выколупывать ! Промежуток между покрышкой и крылом мизерный, что не то что палец, а палочка тонкая не пролазит. O_O
Колёса Рулят Миром !
Zin-Uru
Предложения такие.
1. Использовать более качественные аккумуляторы, чтобы мотор мог выдавать бОльшую мощность.
2. Поработать над водозащитой и утеплением из коробки. Чтобы на колесах без проблем можно было ездить в ливень и снег. Все-таки это транспорт.
3. Использовать самовосстанавливающийся пластик в качестве материала корпуса ЛИБО какого-либо типа защиту (антигравий и т.п.)
Конкретно по Inmotion:
1. Сделать равнофункциональные фары с обеих сторон.
2. Добавить на рукоятку спец. отверстие для крепления ремня, т.к. сейчас велик риск случайно нажать ремнем кнопку отключения мотора.
Inmotion V11, гидроизоляция - 1500 км (EcoDrift)
KS-18L, гидроизоляция - 9000 км (EcoDrift)
Inmotion V10f, гидроизоляция - 1000 км (EcoDrift) - у жены
dmarvic
Все рекомендации по этим двум фирмам можно свести к:
- Взять от обоих все лучшее и совместить:
- от KS взять удобную ручку, водозащиту, широкую покрышку;
- от Inmo взять повышенное напряжение и кнопку переноски.
До кучи ко всему этому добавить компактную модель с батареей 1300+ (а не только слонов Ks-18).
Все остальное, включая антигравий, мягкие накладки и тп человек сам под себя сделает за полчаса.
ЗЫ: еще одно ухо для ремешка - хорошая тема + нормальные упоры для парковки.
Наверное будут пользоваться спросом комплекты без батареи, куда покупатель сам закажет себе батку нужного размера из нужных элементов под свои запросы (это на то время, пока не придумают внятные модели со сменными элементами).
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
Zin-Uru
Сделать-то сделает, вот только навыки у всех разные. Так что если есть возможность не колхозить, то лучше все же не колхозить, а получить с завода, пусть и за чуть бОльшую денюжку, я считаю.
Ripido
[user]dmarvic[/user], забыли мегафишку, чтобы при раскладывании ручки автоматически складывались педали и наоборот.
dmarvic
Сложить педали то проще, чем разложить.
Ed_Bullet
А при складывании ручки - педали сами раскладывались. :exactly:
Ed_Bullet
Продавать детали колёс по частям. Т.е. мотор-колесо, батарея, корпус, педали, стойки, контроллер...
КОНСТРУКТОР.
Вы скажете:"Пффф ! Так продают всё !"
А ннет ! Продають увы не всё ! И часто в единичных экземплярах (разобрав некондит или поломашки). А вот чтоб сам собрать... Писец как взмылишь интернет.. :run:
Так что поддерживаю [user]dmarvic[/user] по продаже комплекта без акб. А батарею докуптть какую хош. На начало и 174Wh, а потом хоть 1300+ !  :-)
dmarvic
" По щучьему веленью, По моему хотенью. Вези меня колесо домой, а педали потом сами складывайтесь"
Heracles
Предлагаю ввести в приложение дополнительную вкладку "сброс", что бы в ней все данные, такие как пробег, время поездки, средняя скорость, после каждого включения суммировались. Тогда можно будет перед поездкой сбросить показания и включать/выключать колесо столько раз, сколько надо, например, в подземном переходе или на общественном транспорте и при этом не будет теряться информация о поездке, как это происходит сейчас.
Езжу на KingSong KS-14B 174Wh
LEE4ER
[user]Heracles[/user], для этого достаточно использовать альтернативное приложение
Heracles
Например, какое? И зачем альтернативное приложение, когда все в одном будет гораздо удобнее?
LEE4ER
например wheellog
альтернативное потому, что производители вообще не особо заморачиваются подобным функционалом приложений, т.к. их разработку отдают на аутсорс.
и кстати по удобству, вилог наверное одно из самых удачных реализаций для контроля состояния колеса :)  (изменять настройки колеса с него нельзя. только отображение)
Heracles
Цитата: LEE4ER от 21 Май 2017 в 12:39
например wheellog
А оно с моим колесом не работает. Штатное работает нормально, а Wheellog  соединяется, но ничего не показывает. Удалил.
Ed_Bullet
[user]Heracles[/user], после установки сигналов по скоростям, вообще не заглядываю в приложение. Пофиг. Иногда только смотрю тотал пробега.
