Печатные платы
Автор apeks, 02 Окт. 2016 в 17:28
Кулибин
РЕально, делал. Со специальной бумагой. Вот паять такой проц даа. Микроволной у меня не получается. Может флюс какой не такой, ножки спаиваются вместе.
В итоге под микроскопом по одной ножке, потом спина болит час. )))
i
[user]Rus25[/user], извините но нет, это совсем не мой профиль. Тут на форуме есть ребята с лазерной резкой, попробуйте обратится к ним.
[user]Кулибин[/user], фрезы 0,2мм есть (вроде и 0,1 видел), но для такой точности не хватает жесткости станка. Стараюсь держаться в пределах 0,3мм (зазоры и дорожки), но ставлю фрезу 0,2, так как зазоры из-за вибрации получаются шире, а дорожки уже.
gad1982
РЕально, делал. Тогда вам можно поклонится. Лут в домашних условиях реален до 0,1 и то с большим навыком и фоторезистором если пользоваться. И то  при травлении выедает такие дорожки под покрытием.
Кулибин
0.3мм дорожки с первого раза получаются а вот 0.2 надо помучится. Да, 0.1 я не делал, я щас разводку глянул самой сложно платы.
0.2 делал раз. Ну так, с неврами но получилось не с первого раза.. Главное через ламинатор прокатать 3-4 раза и его разогреть нормально. А так вообще у меня стандартно 0.3-0.5 дорожка.  0.3-0.5 получаются отлично. У меня дорожки почти не выедает потому что травлю в нагретом хлорном железе до кипения.
Температура 90 как минимум. Травится минуту и я ещё болтаю плату.
gad1982
Чем и как пользуетесь?
Кулибин
Где то видео даже есть как я делаю. Бумага специальная вы наверное тоже её знаете, жёлтенькая такая. На алиэкспресс покупаю. И ламинатор. А вот принтер это даааа. Я 2 штуки сменил. В итоге сейчас третий HP LJ 1102W. Лучше не найти. Вот вся загвоздка в принтере, тонере и настройки сочности печати, если принтер жирно печатает то дорожка под ламинатором расплющивается и пипец. Надо так плотность подобрать что бы этого не было. Потом я ещё феном прогреваю дорожки, немного они оплавляются и темнеют и потом на плату в ламинатор. Но давно я не делал платы, вот у китайцев хотел. )))
Кстати была идея подробно снять видео как я 0.2мм делал под датчик влажности, он BGA. Даже каким то чудом припаял и работает. )))) Но когда видео снимаешь падает внимательность. Но стараюсь брать всёж корпуса что бы были большие. ))) стандартные SMD 0603, 0805. Вообще на 0603 перехожу резисторы, компактнее получается.
Rus25
У меня HP 1200 , печатаю на бумаге от самаклейки . Любимый утюг жены ,творит чудеса. Травлю в нагретом хлорном железе ( 70 С ) Дорожки 0.2 идеально получаются .
gad1982
Глянцевый журнал и утюг наше все. Ламинатор есть, надо попробовать без палива от жены.  B-)
Кулибин
Есть специальная бумга. Я раньше тоже от самоклеек печатал но часто часть дорожек оставалось в пирнтере на валу. А там идеальная бумага.
Стоит ничего вообще. Самоклейки дороже во много раз. там 10 листов А4 80руб. Вдумайтесь. Халява.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/olf7cc2pak5ne3mf01o6p7j0nup7smre/
acyd
видел устройство собранное умельцами, имеющими дело с починкой принтеров, который сразу печатает на текстолите.
кстати[user]Кулибин[/user],  ты же можешь 3d принтером в 1-2 слоя нарисовать на текстолите, а потом протравить, надо только пластик липучий взять, чтоб к меди прилип ну зашкурить и  подогреть как положено, думаешь хватит разрешения принтера?
Кулибин
Да я об этом думал много раз. Руки не доходят, работы навалом. Летом попробую. ))
jam-yps
#29
Паяльной станцией (подогрев + фен) с предварительной подготовкой, флюсом, - запаиваются на ура, только все равно микроскоп для проверки.
А вообще-то делал платку на ATmege в TQFP-32 с дорожками между выводами микросхемы, где-то 0,12 выходила дорожка, меньше никак не выходило. Бумага - рекламные листовки (когда-то на фирму много заказали, осталось), принтер HP1100 (новый оригинальный картридж  хуже тонер SCC) + утюг старый совецкий с строго установленной температурой. Из 5-ти платок 2 в брак.
jam-yps
3D не вытянет по разрешению.
Лет так 15-20 назад видел"принтер", размером с пару хороших столов для дыректора, который без всяких ухищрений печатал на чем угодно, в том числе на текстолите - качественно так, на твердых чернилах работал, с хорошим разрешением, где-то 0,07мм можно было получить линию. Но, блин, сам дорогой и печать на нем дорогая получалась.
Кулибин
У меня 3д, сопло 0.2мм самое мелкое. Засорилось прям мгновенно. ))))
Я думаю вообще любым пластиком можно печатать но только чистым. )))
А по поводу прилипания к столу даа, это морока. Обычно вся основа водорастворимая. Я на ПВА печатаю.
gad1982
Ну а смысл всего этого? Что ты переносишь с бумаги на плату что печатаешь 3д, работы меньше не становится.
FobOrgan
[user]apeks[/user], пользуюсь kikipcb.com качество отличное. Если у них возникают вопросы  то уточняют. Но конечно одну плату не пробовал заказывать. Делают обычно неделю-полторы. Доставка обычно около двух. Оплата пейпалом.
gad1982
[user]acyd[/user],  Много таких переделок в инете и есть прям шедевры. Но опять же для массового  использования и то не оправдает. Кабы так засунул плату текстолита, а на выходи уже результат (но так пока на фрезере можно только).
Кулибин
За 5 они скорее выкатят такую же не хилую сумму. под 3500р
Добавлено 16 Фев. 2017 в 10:37
А моя плата эксклюзивная и только мне одному нужна. То есть ровно одна шт и не более. Остальные 4 в помойку.
