Чайницкие вопросы по электрике (мотор polariss)
Автор boblin, 28 Май 2010 в 18:50
boblin
1) Потихоньку подключаю МК. Все более-менее очевидно, за исключением ручки газа. От нее отходят четыре провода, а на контроллере только три провода. Что делать с четвертым? Для чего он нужен?
2)Подсоеденил датчики холла и тормоз/газ проводами более тонкими, чем даже на контроллере (USB-провода, если быть точным). Не смертельно?
boblin
Еще: ограничитель скорости должен быть разомкнутым или замкнутым? Конечно, для того, чтобы ограничений не было (-ж
алексей1234
на контроллее подключаещь три провода ручки  газа по цветам остаётся желтый его подключаешь к краному плюсавому тогда на ручке газа будут гореть индикаторы
LW6600
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1741.msg20433.html#msg20433
-кое-что по теме.
А 4 провода может быть и на ручке газа без индикаторов.
Она заточена под контроллер с круиз-контролем.
Раньше у меня стояла подобная. После замены контроллера один провод оказался лишним.
Нужно 3 провода соединить в соответствии с расцветкой.
Если расцветка не соответствует на выходе/входе - см.ссылку выше.
С ограничителем - по желанию.Попробуте и так и этак - как больше понравится.
boblin
Все подсоединил, и сразу возникли проблемы в виде сильно трясущегося мотора. Думаю, это ненормально. Это датчики? С чего начать диагностику?
ps: внешний осмотр выявил подплавившуюся изоляцию у черного провода, идущего от датчиков МК. Скорее всего, до первого (не особо удачного) запуска такого не было.
boblin
#5
-кое-что по теме.
У меня с индикаторами. Подключил по цветам, а желтый - к "+". Плюс ведь подразумевался общий и толстый? Вроде работает: лампочки светят, и мотор реагирует на поворот ручки. Но, увы, все трясется (см. сообщение выше).
boblin
Нашел вероятную багу (надеюсь, ничего за собой не повлекшую): один из концов тормоза соединил не с одиноким белым, а с одиноким синим проводом, не подписанным на этой картинке:
http://velomastera.ru/shop/pic.php?idtov=1241&rr=pictures/1241.jpg
Что же теперь будет? Скандалы, интриги, расследования!
LW6600
Неподписанный провод - вероятно, вывод спидометра  :bw:
Это не смертельно.
Проверьте подозрительный провод датчиков -
по симптомам контроллер не видит его.
алексей1234
синий вообще в этой схеме не задействован замотай его изолентой и всё.на счёт глушилки  где белые провода поставь переключатель очень удобно и экономит энергию .захотел быстро покататся переключил но при этом быстро сядет аккумулятор ,хочешь не больше 25 км.ч но дольше ездить ещё раз переключил. выключатель выведи на раму или прикрепи на руль.
boblin
Ура, победа! Дело, по ходу было в механике. Провода датчиков проверил - все ок вроде, 5 вольт между красным и черным есть. Поддал газку посильнее - и о, чудо: мотор раскочегарился, и теперь и при последующих запусках все ок.
ps: хотя провод "спидометра" я отсоединил от греха подальше.
pps: за советы всем спасибо!
Пойду все в божеский вид приводить.
boblin
Если у кого-нибудь такая же зарядка на 48в, как и у меня - весьма китайская с виду, с ыероглифами и тремя растафрианскими (красный-желтый-зеленый) светодиодами, горящими как в idle, так и при заряде, то подскажите плз, что эти светодиоды значат?
boblin
Полевые испытания закончились успешно, максимальная скорость без педалей - около 42км/ч. Ощущения очень приятные - как у меня, так и у многочисленных желающих протестировать чудо-агрегат. Появилось желание попробовать переставить МК назад, на досуге может займусь.
