avatar_peat
Для стенда мотор-колес. Нужно знать ваше потребление для загрузчика ???
Автор peat, 07 Окт. 2016 в 23:16
peat
Господа - товарищи. Скрипя эелектродами , я все же доделал стенд для тестирования МК.
Теперь можно смотреть что там да как там с мотор-колесами.
Из за отсутствия скоростей и КПП , возник вопрос.
Один из тестов - имитация езды по ровняку на максималке для выяснения тепловой отдачи мотора. Тест для чупасосов вобщем.
Требуется знать потребление вашего конфига на вашей максималке.
Например. Кромотор , на 80кмч потребление скажем 3.5 квт.
На стенде я выставляю скорость колеса  80кмч на ободе 26 дюймов (а может и на 24) и загружаю загрузчик так чтобы потребление было 3квт.
Далее смотрим чо вообще происходит с КПД при нагреве обмоток , при повышении напряжения и тд.
Вобщем сейчас собираю информацию о вашем потреблении на максималке. Калькуляторы не предлагайте - мидель невозможно вычислить и тем более измерить..
Нужны реальные данные.
И о , да !  Чуда не произошло. Мой  МАС 9T  мотор выдал 82% кпд максимум при напряжении 56 вольт. Хотя слухи ходят про 85-87%.
Такс, будем вспоминать, ....как это было на дрищавеньком  ДД (24мм)
Максималка получалась всего 47-50км/ч (при темп. контроле), потребление 1,6кВт, насколько я помню.
Для (текущего) Бафанга 250Вт сообщать данные?
peat
Да , сообщать.
Но больше интересует потребление на  60  70 80 90 кмч.
Сейчас уже не сезон пробовать на 80 кмч , так хоть на стенде попробую.  Заодно и чупасос проверю.
Тоесть эти данные нужны для имитации реальной езды для тестирования качества чупасоса на разных МК.
ЦитироватьДа , сообщать.
80км/ч аппарат не ездит. По соображениям пассивной безопасности.  :pardon:
В общем, на суперотстроенных углах, в потоке, холодный  Бафанг едет 55км/ч всего на 1150Вт
Горячий, 50км/ч на 1050Вт.
Можно вычесть 15-20Вт на освещение, а можно и не вычитать.  ;-)
peat
Сам добавлю для статистики.
По телеметерии летом от 2квт до 2.5квт  на 60 кмч.
Теперь 70 80 90 кмч.
Крошководы ???
Kostik
4-витковая крошка в 24 колесе, летом около 2-х киловатт на 60 км/ч. Пишу примерно, так как на такой скорости смотреть на мелкие цифры потребления совсем не досуг. В куртке, против ветра, потребление возрастает.
Yaroslav
Конхис-подобное мк, дд, очень тяговое 10 витков. На 90в максималка 55км/ч потребление 800-1400вт, в основном 1000-1200вт, температура за 15 мин выходит на 85°с+-10°. На разряженной акб ниже 78в максималка 45км/ч, мощность 800-1000вт, температура 75°с+-10°. Немного помогаю педалями.
Строю лигерад
drossel
Миникрошка-2  4 витка 60 км/ч кушает 2 кВт при 60 В батке на 26"колесе.
RommT
1)МК 28мм магниты тяговое с 0,5мм пластинами, питание 48в 18а, 50км/ч, колесо - 29"
2)МК 29мм магниты с 0,35мм пластинами, 5 витковый, питание 85в 35а, 75км/ч, колесо - 20"
Первому помогаю педалями только в разгоне, дальше едет сам, второй вообще без педалей.
Первый по приезду через 7км ДОП горячий снаружи и долго остывает, второй по приезду по тому же маршруту, но раза в два быстрее, снаружи чуть тёплый, внутри по термодатчику на статоре(не обмотках) 60-65С и остывает быстрее.
электро-Ока
Linkov1959
Без скорости ветра это всё до лампочки.  Стенд нужен для фиксирования и изучения определённых режимов работы движка, которые трудно поддерживать в реале. На дороге вы пользуетесь вольтметром, амперметром и ваттметром. Что бы вас ни толкало вперед - мотор, педали или нечистая сила, можно в любой момент определить результирующую силу и рассчитать механическую мощность по 2-му закону Ньютона.  Имея на одном приборе электрическую мощность, а на другом механическую, то можно считать КПД в реале.
http://linkov.ucoz.net/
Пользуюсь уже 2 года.
peat
[user]Linkov1959[/user], все замечательно , но на электровелосипеде с МК сделать измерение механической мощности ( не расчеты по токам мотора ,  а именно измерение) практически не возможно. Потребуется отрывать ось МК от дропаутов , ставить ось на подшипник и связывать это все весами. Весы заводить в прибор. По сути тот же стенд и выходит только на колесах.
Linkov1959
А два года я как  меряю?  :exactly:
Геркон на колесо, проц и обычный велокомп.
Timber
Этот метод считает косвенно: разогнались, едем накатом и измеряем скорость. Находим ускорение(дифференцирую скорость по времени). Зная ускорение и массу - находим силу торможения  (перемножаем массу на ускорение). Зная силу сопротивления - находим мощность сил торможения. Так как для достижения приемлемой точности надо усреднять показания - процесс не быстрый и растянут во времени и пространстве. А еще надо ехать рывками: разогнались-накат-разогнались-накат и т.д.
Если же ставить тензодатчики - мощность расчитывается сразу и видны ее изменеия при ускорении/замедлении и езде по коротким подьемами спускам.
Vik3
Сначала подумал как это по 2-му закону и мощность .....оказывается все таки по нему ищется суммарная сила торможения во время сброса газа с учетом отрицательного ускорения и массы ездеца, а уже потом мощность умножив ее на скорость. Не знаю на сколько точно братья электрики обеспечивают точность определения чистой механической мощности таким методом, но я вполне удовлетворен вот этой программкой на все случаи жизни:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
Погоняешь по ней свой конфиг и многие вещи уже можно предвидеть.
Оно в принципе для меня итак ясно что чистая механическая мощность меняется где-то от 100 до 600Ватт и если обороты номинальные, то КПД  около 80%, а если обороты падают в 2 раза то КПД в полтора раза, если обороты в 4 раза то КПД в два раза, т.е. кратковременное падение оборотов в 3-раза вполне допустимо.
  Пока мне не хватает только вольтметра для точного предвидения отрубания АКБ - на эхолоте я это вижу постоянно и точно знаю сколько ему осталось :)
Linkov1959
Верно. При изменении уклона или ветра  нужно проехать  пару оборотов колеса накатом для калибровки.  Для меня   не трудно поставить тензоры, но для шоссе меня всё устраивает. Зато я могу  измерять одним прибором мощность от любых движителей вместе или раздельно. Сейчас разрабатываю стенд  с измерением мощности по такому принципу с маховиком. Без вредного порывистого ветра точность будет рекордная.
peat
[user]Linkov1959[/user], задача стенда не только измерение мощности, но и прогонка мезаники моторовмна стресс тестах и обкатка систем охлаждения. Инерционный стенд этого не уметт. например загрузить мотор на 60кмч со среднем миделем и оставть на неделю дотпервой поломки чтоб посмотреть ресурс или эффективность  доработок. К тому же сезон закончился, ходовых испытаний не будет до след весны. Еще контроллер от on4ip до ума довести нужно , а это те же длительные прогонки намустоявшихся режимах.
И да , чтобы диностенд был хотя бы относительно точным , все его приборы должны иметь одинаковое время вывода результатов обсчета. Тот же тахометр , ваттметр обычно имеют задержки и времена на усреднения  стобы вывести результат. Обычно ставят безинерционные датчики которые работают в импульсном режиме , дальше АЦП снимает сигналы в сыром формате и уже потом все времена усреднений устанавливаются на обсчете результатов. Инерционный стенд требует дорого оборудования , по этому в домашних условиях результат все равно не даст покоя. Поменяй времена усреднений и все расчеты будут совершенно иными. По этому дома можноьдоверять результатамина устоявшихся режимах. Запустил стенд , ждешь десчток секунд пока показания всех приборов устаканятся, записыааешь их и так цикл повторяется.
Timber
Для тахометра можно использовать зубчатое колесо и датчик холла(а-ля датчик положения коленчатого вала инжекторных двигателей). Для реакции на резкий газ - программное управление газом от стенда и очень много циклов разгона массивного маховика. Потом усреднение. Доступные по цене тензодатчики - относительно медленные.
Linkov1959
План такой. У меня есть лицензионный стенд, но  с подвижным валом. Мотор колесо туда не вставишь. Вот придут из Китая аккумы, куплю мотор колесо, поставлю на свой шоссер,  а на вилке будет датчик, срабатывающий от каждой спицы, а импульсы на проц и туда же сигнал с шунта и напряжение аккума. При нажатии кнопки в память пишутся  после каждого импулься  - время, ток, напряжение. Сначала в режиме ХХ до полной раскрутки колеса, потом на  дороге в нужное время. Затем подключаю компорт и сбрасываю данные в  комп, строю графики и т.д.  Датчики съёмные и легко ставятся на любой е-байк. Показываю это руководству и выбиваю  средства на заводской стенд.
