avatar_Denzel Motors
Электронные компоненты denzel-bike
Автор Denzel Motors, 09 Окт. 2016 в 19:24
Denzel Motors
В этой теме буду выкладывать наши электронные компоненты - может кому будет нужно:
DC/DC
входное напряжение: 36в - 100в / 12 В
мощность: 20 Вт
При пере нагрузке отключается.
При выходе из строя - происходит обрыв цепи тем самым высокое напряжение не попадает на цепь 12В
FLASHER (Моргалка)
BEEPER (Звуковое сопровождение поворотников)
Подключение DC/DC, Flasher, Beeper
Приобрести можно на этой страничке: http://www.eastgem.net/dc-dc.html
Универсальная кабельная проводка
Подходит под все нужды, под любой байк. По умолчанию предназначена для подключения к контроллеру KELLY KLS-S, в нем подается 12В от тормозных сенсоров на контроллер. Если на Вашем контроллере для включения рекуперации требуется требуется другой сигнал (как правило замыкание контактов от отдельных выводов с контроллера - то в этом случае мы предоставляем мальнькую реле на 12В - которая также легко подключается к схеме, которая будет замыкать ваши контакты.
Все провода - водозащищенные и выглядят следующим образом:
Приобрести можно на этой страничке:  http://www.eastgem.net/cable-set.html
Передний щиток со светом для электробайка F-1
Щиток из качественного пластика, с легкой установкой на любую двухкоронную вилку
Доступно два варианта:
1. 6 штук светодиодов по 1.5 Вт в качестве дневного света, Лед фара 10Вт
2. 3 штуки светодиодов в качестве дневного света, по 3 штуки светодиодных ламп на каждый поворотник и фара
Приобрести можно здесь: http://www.eastgem.net/fairing-01.html
Синусоидный контроллер Келли KLS7218SW
Специальный контроллер от Келли для denzel
Основные изменения: заменены коннекторы, добавлены вывода SPEED (внутри контроллера данный контакт запараллелен  с одним из датчиков Холла), добавлен вывод B+ (запараллелен внутри контроллера с В+ от батарейного коннектора), убрали не нужные нам вывода: реверс и прочие мало или в обще не используемые на электробайках.
Приобрести можно на этой странице: http://www.eastgem.net/kelly-controller-7218.html
Синусоидный контроллер Келли KLS7212SW
При немалых токах имеет очень маленький размер, пожалуй самый маленький размер в мире с такими токами
Максимальный постоянный ток = 50А
Пиковый ток = 120А
Рабочее напряжение 24В - 72В (Верхний порог отключения 90В)
Контроллер выполнен со специальными разъемами, что позволяет его разместить практическим на любом байке без проблем.
Приобрести контроллер можно здесь: http://www.eastgem.net/kelly-controller-7212.html
Принимаем оплаты в биткоинах
SMILE1
Отличные штуки :wow: и недорогие.
А в синей изоленте будут??
Non credo quia absurdum
Проводку (harness)  на сайте не стали выкладывать?
Было бы интересно приценится....
Denzel Motors
выложил и в шапку положил:
Unhis
А как работает моргалка? С кнопки как строб, или фарами моргает, или холовыми моргает?
А клаксон будет?
Denzel Motors
А клаксон будет?
Работает с кнопки - стандартный переключатель на руле:
Электрическая функциональна схема выглядит так:
