avatar_SlavikSG
Помогите разобраться с непонятной работой BMS
Автор SlavikSG, 11 Окт. 2016 в 11:44
zed32
Когда заряд идёт горит красным, когда зарядиться горит зелёным. При заряде ток 2,05А, после заряда измерю позже.
LeoDron
Если цвет поменялся, то зарядка считает, что батарея заряжена и отрубает зарчд. Она определяет этот момент по току, похоже что неправильно определяет  :-(
zed32
LeoDron
Цитата: zed32 от 13 Янв. 2022 в 20:54
Что посоветуешь делать?
Посмотреть при каком токе отрубает, а дальше смотреть. Гарантия?, вскрыть и попробовать подстроить? или забить?  я свою до 3.95В на элемент заряжаю и редко до 4.1В, и балансирую раз в сезон и то при необходимости? Вариантов много. Тебе на месте виднее. Я всех деталей и твоих возможностей не знаю  :pardon:
zed32
да не, гарантии нет, просто подарили скутер, а там проблема с аккумулятором, вот и пытаюсь ее решить.
LeoDron
Можешь, чтобы исключить БМС, для теста  пустить заряд в обход.
zed32
страшновато, как бы не бахнула :-D
zed32
И ещё вопрос, при каком напряжении на ячейках бмс должна отрубать
нагрузку?
LeoDron
нагрузку?
Зависит от БМС. Обычно 2.5-3В для нагрузки и 4.2-4.25 для заряда
zed32
А у меня 4.07 отключает при зарядке. Бмс в топку?
LeoDron
Если ты уверен, что не в зарядке проблемма, то зависит от твоих желаний. Можно оставить, но  для спокойной жизни стоит проверить верхние  пороги срабатывания любой, даже новой, БМС. Илс приводил полезную методику. Коротко. На заряде при приближению к отсечке на верхнем напряжении подключаешь дополнительную зарядку 5 В на один из каналов. Я использую лабораторный блок питания, и увеличиваю напряжение(ток) и смотрю на каком напряжении для этого канала срабатывает БМС для этого канала. Так проверяю для всех каналов. На разряд, очень похоже методика, только вместо дополнительной зарядки - поочередный тесно разряда каждого канала на мощную лампочку.
Для меня лично основная суть БМС не допустить перезаряда выше 4.3 В на любом из каналов. Все остальные параметры для меня вторичны - использую батарею в диапазоне 3.5-4.1В на ячейку.
zed32
Теперь открылась новая проблема. Под нагрузкой на 2х ячейках напряжение падает до 2.7в. и бмс отрубает всю батарею, но на других ячейках напряжение 3.8-3.9в. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
LeoDron
Вполне возможно, что это была единственная проблема. Если сопротивление большое, то и напряжение на них при зарядке выше было, и БМС не пускала.  Даже если в покое они имели напряжение, как и остальные.
zed32
Скорее всего. Теперь только разбирать.
Severe-angel
#122
Доброго дня!
Помогите разобраться с бмс, для чего она, если при зарядке она не балансирует заряд? Осенью самокат ушёл в защиту от разбаланса и поставил его на хранение.
На днях снял бату и поставил на зарядку, зарядка закончилась, начал мерить ячейки и шоке, как она не взорвалась, на двух банках 4.5V. На других разброс 3.5-3.8V.
Что делает бмс? Разряжает равномерно или заряжает?
Цитата: Severe-angel от 10 Фев. 2022 в 09:45
Доброго дня!
На днях снял бату и поставил на зарядку, зарядка закончилась, начал мерить ячейки и шоке, как она не взорвалась, на двух банках 4.5V. На других разброс 3.5-38V.
Похоже неисправна бМС. Проверьте все соединения, в тч в балансирном коннекторе.
Если там все хорошо, БМС под замену , а с новой  тестить регулярно...не забывайте.   :hello:
4,5В. разрядить срочно и наблюдать ...тесты делать этих элементов и батареи в целом..., заряд-раряд, мерять напряжения и емкость...  ;-)
Severe-angel
Цитата: илс от 10 Фев. 2022 в 11:404,5В. разрядить срочно и наблюдать ...
Да сразу разрядил и отбалансировал зарядкой все банки. Ёмкость практически одинаковая +-50.
Коннектор прозвонил до платы. Все доходят. Но раз в год такой сюрприз к осени.
Severe-angel
#125
Другой самокат, другая трабла)))
Самокат тупит и плохо едит, разгон вялый, вскрыл дэку.
Взорвалась одна батарейка на ячейки, вся ячейка сдохла в кз.
Заменил всю ячейку целиком. Собрал, самокат летит.
Сегодня утром думаю, а почему бмска не отрубилась?
На ячейке 0в. DW01 должны были при 2.7в отрубить всю бату а самокат ездил как обычно.
Кто подскажет, если отпаивать проводки от ячеек до бмс, бмс должна отрубаться? Или нужно проводок к соседней ячейке цеплять, эмалируя 0в?
Как проверить?
Разобрался -
Теперь бы транзистор найти.
