Ручное управление моноколесом - идея
Автор Vyborg, 19 Окт. 2016 в 23:46
Vyborg
После 600 километров пробега и многих ссадин решил проанализировать основные причины падений с колеса. Отказавшую автоматику не рассматривал, потому что если колесо неисправно, то тут от райдера ничего не зависит.
В остальном же, судя по моим "наработкам", основные причины падения таковы: не удержал равновесие (упал набок), слишком сильно-резко наклонился (вперед или назад) и продавил. С равновесием все понятно - лечится тренировками. А вот проблему продавливания можно решить другим способом - вместо переноса веса пользоваться блютус-джойстиком.
Берем небольшой тубус с рычажком на торце. Зажимаем в кулаке и давим большим пальцем на рычажок от себя - колесо поехало вперед. Давим на себя - поехало назад. Райдеру остается только держать равновесие. Но тут может возникнуть проблема с вставанием на колесо (оно ведь без джойстика не катится). Поэтому нужно позволить колесу катиться от переноса веса только до скорости в 5км/ч. Хочешь больше - пользуйся джойстиком.
Чем это удобно? Тем, что при долгой езде по относительно ровной и безлюдной дороге не будет желания "еще чуть-чуть наклонюсь, а вдруг ускорюсь". Едешь себе спокойно на одной скорости и не дергаешься вперед-назад. Захотел максимальную - просто надавил пальцем до упора и все. Никаких подъемов педалей, никаких писков и сгоревших от перегруза микросхем.
Конечно, должно быть два варианта управления - с джойстиком и без. Для реализации идеи даже не надо ничего дополнительно в колеса вставлять, достаточно просто прошивку обновить и все. Получится, как ручка газа на мотоцикле, только маленькая и беспроводная.
Готов к обоснованной критике.
Sanych
[user]Vyborg[/user], главная критика - вместо одной "зоны" контроля (наклон тела) получаем две. Надо не просто надавить пальцем, но и очень точно компенсировать надавливание наклоном, иначе колесо уедет вперед или отстанет.
ИМХО - это только усложнит управление.
IPS Zero,  KS-16
Vyborg
Зачем компенсировать? 5км/ч - это будет максимальная скорость колеса, больше наклоняться смысла нет. Но если наклонишься и упадешь, то повреждений будет намного меньше, чем на 10-20км/ч.
vev
Мне кажется что придется тогда отключить педали, и падать будут при резком наборе скорости до 5км/ч :)
для меня после 1000км колесить как дышать, руки для управления не нужны абослютно.
Gotway Tesla 1020, Nikola 2000
Diman_81
Нечего выдумывать. Без джойстика управление можно сказать интуитивное и ты с колесом как одно целое, а тут еще руками думать надо.
А торможение у Вас тоже джойстиком?
кабан
Тогда нужна контролёр на шарнире а наклоны осуществлять микроприводом  управляемым с пульта!!!
Vyborg
Ну, выдумывать всегда есть, что. Моноколесо ведь придумали :-)
Я говорю не о полной передаче управления скоростью на джойстик, а о том, что благодаря ему можно будет не волноваться о падении из-за продавливания - человек будет знать, что быстрее колесо не поедет и не будет пытаться его ускорить наклоном вперед. А тормозить можно просто отпуская рычажок.
Ripido
Не умеет колесо ускоряться и тормозить, оно только и делает что держит баланс. Ускорения и торможения - следствие дизбаланса, который привносит райдер. Джойстик бесполезен.
anonanymous
И какой ещё критики вам надо?  ;-D
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
LEE4ER
 :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Добавлено 20 Окт. 2016 в 01:22
супер тема! так держать.
вместо того что бы научиться нормально ездить и нарастить опыт, проще пообсуждать фантазии :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Vyborg
[user]anonanymous[/user], имеется в виду, что это будет максимальная скорость без джойстика. Но все равно это как пример. Можно эту скорость вообще убрать и сделать, чтобы без джойстика колесо вообще было неспособно двигаться из-за наклона "седока". Просто по инерции прокатывалось вперед, а дальше уже скорость регулируется рычажком. Как на велосипеде - оттолкнулся ногой, а скорость педалями наращиваешь. Но тут вместо педалей джойстик.
[user]LEE4ER[/user], согласен! Наверное, вместо того, чтобы научиться нормально ездить верхом, кому-то было проще пообсуждать фантазии про двигатели внутреннего сгорания.
Ripido
[user]Vyborg[/user], 600км проехали, а так и не поняли, что любое ускорение не для поддержания баланса ездока приведёт к падению? Колесо не может в принципе ускориться или затормозить. Любое лишнее малейшее ускорение колеса воспринимается ездоком как подъём педалей, а торможение, как опускание. Когде же колесо притормаживает например из-за нехватки мощности, то это ощущается как "продавливание" и человек если не успел среагировать и удержать баланс тупо летит на асфальт.
Попробуйте электровелосипед или самокат. Там рычажки и "безопасно".
pashavbg
 растет количество электротранспорта в городе!  :wow:  мож и на электровелосипед сподобитесь  :hello:
Vyborg
Мне и на колесе достаточно безопасно, зачем же все на опыт переводить. Мое предложение нацелено в первую очередь на равномерность скорости. Ориентировался, конечно, на свои ощущения - после долгой езды на максимуме начинаешь задумываться, а действительно ли это максимум :-D.
Ну и, например, если сидя ехать на 18-м кинге, то ускорение или замедление требует определенного навыка. С джойстиком, как мне кажется, будет несколько проще - сидишь в одной и той же позе, точно зная, что наклон, например, головы, не повлияет на скорость. Я же не говорю, что джойстик - обязательное условие. Тестировать надо.
Добавлено 20 Окт 2016 в 03:09:44
Нет, электровелосипед мне неинтересен - слишком громоздок в сравнении с колесом. Если бы брал, то обычный. :-)
Ripido
[user]Vyborg[/user], у меня такой же опыт. Я использую колесо в основном как средство подскока и мой пробег не думаю, что сильно больше Вашего. Но за свой опыт я прочувствовал поведение колеса и прекрасно понимаю, что никаких ускорений и замедлений колесо само сделать не в состоянии, потому что это приведёт к потере баланса и падению. Максимум, что может колесо - это поднять педали или опустить. Если подъём педалей заставляет пользователя отклоняться назад, что приводит к торможению, так как колесо начинает тормозить для удержания райдера, то вот ускоряться опусканием педалей не получится. Человек испугается, но вперед он наклоняться от этого точно не станет )
Сидя на 18ке как раз в 10 раз проще плавно ускоряться и замедляться, потому что центр тяжести не удается быстро перенести вперед или назад. Именно поэтому езда сидя - это своеобразный режим круиз-контроля. Всё регулируется смещением задницы вдоль направления движения. Проблема езды сидя именно в том и заключается, что нельзя резко затормозить и резко ускориться.
Если сидя на колесе в одной и тоже позе ускориться, даже плавно, то опять произойдёт тоже самое потеря баланса и падение. Пишу, пишу, но видимо меня не читают :(
LEE4ER
почитайте раздел, разберитесь в алгоритме и принципе работы моноколеса, а потом уже и предлагайте обсуждать всякую хрень  :kidding:
ЗЫЖ как же задолбали аналогии про фантазии не в тему... почему то каждый кто их приводит, мнит себя братьями райт, отто или ленуаром, как в данном случае :facepalm:
Vyborg
Переводы обсуждения какой-то (даже пусть, на чей-то взгляд, и абсурдной) идеи в обсуждение уровня чужого опыта тоже, знаете ли, не очень правильно выглядит. Менторством отдает.
Допускаю, что не сумел предельно доступно передать свою мысль по поводу джойстика.
Ripido
Поверьте, мы всё прекрасно поняли. И потому и отвечаем, что лучше выбросить это из головы и попробовать понять, почему колесо едет вперед и тормозит назад ;-D Чтобы потом Вы переосмыслили своё предложение по ускорению и торможению колеса ручным методом.
не с той стороны Вы решили провести анализ. Если опыт не помогает, хотя он объективно маленький, то можно выпрямлять ноги об батарею долгими зимними вечерами, но не в колесе дело ) Колесо тут как зеркало, но которое иногда хочется пинять  ;-D
