avatar_ReSharVladimir
Размеры покрышек для скутера
Автор ReSharVladimir, 17 Июнь 2010 в 10:12
ReSharVladimir
15:16, 3 ноября 2005 ( Scooters  )
Преамбула
Полное обозначение размерности шин ШШ/ВВ-Р
ШШ - Ширина протектора (мм) ВВ - Отношение высоты от асфальта до обода к ширине протектора, выраженное в процентах ( % ) Р - посадочный диаметр обода в дюймах (дюйм)
Сокращённое обозначение ШШ-Р применяется ТОЛЬКО к покрышкам тороидального сечения, то есть у которых высота от асфальта до обода равна ширине протектора, значит ВВ=100%, по этому его просто не пишут.
Ещё, для скутерных покрышек при записи ШШ-Р, ШШ тоже указывают в дюймах.
Амбула
Запись 3.00-10 = 80/100-10 (3дюйма - примерно 80мм) Запись 3,50-10 = 90/100-10 (3,5дюйма - примерно 90мм)
Взято отсюда: http://nexus.org.ua/weblog/message/292/
http://elsamokat.narod.ru/
licwn
еще бывает обозначение покрышек ДxШШ, где Д - наружный диаметр шины в дюймах, ШШ - ширина шины в дюймах. Высота боковины равна ширине шины. Например шина 16х3 - наружний диаметр 16 дюймов, ширина шины 3 дюйма, как не трудно посчитать посадочный (внутренний) диаметр примерно 10 дюймов. Желательно при выборе шин внимательно смотреть на запись, что бы не перепутать запись 3-16 и 16х3, потому что посадочный размер в перовм случае 16 дюймов, а во втором 10.
Samsonov
#2
10х2.0 54x152 - китайское квадроцикловское обозначение
10х2 - это высота колеса в дюймах (беговой диаметр 10") и 2" высота покрышки в дюймах.
Посадочный диаметр покрышки получается 10"-2"-2"=6"
Обозначение 54х152, ширина покрышки (54) и посадочный диаметр (152) в миллиметрах. 152 мм как раз соответствует 6-ти дюймам.
Цитата: Pavel__ от 15 Окт. 2014 в 01:03
Цитата: Бабай от 14 Окт. 2014 в 23:07... профиль под резину у МК должен быть такой-же, как у стандартных дисков. ...
Проблема в том, что колеса и покрышки для транспорта имеют два стандарта - "авто/мото-стандарт" (размерность колеса и покрышки указывается по диаметру колесного обода) и "вело-стандарт" (размерность колеса указывается по внешнему диаметру покрышки усредненного размера).
Поэтому и размеры МК производители/продавцы указывают исходя из того, для какого электротранспорта это МК предназначено.
пояснение
И если скутерные/мото МК (от 10" и более) по своим внешним габаритатам и весу сложно перепутать с велосипедными МК (от 16" и более), то с некоторыми МК, предназначенными для электросамокатов ситуация с размерностью довольно запутанная - на МК в литом колесе с широким ободом (для покрышек шириной от 3.5" и более), иногда указывается размер по диаметру этого диска (4", 4.5", 5", 6", 6.5", 7"), а на МК с узким (велосипедным) ободом (для покрышек шириной до 3") указывается размер, исходя из внешнего диаметра покрышки усредненного размера (6", 8", 10", 12", 14").
Для пояснения я приведу пример МК, на котором можно увидеть оба размера - вот обычное МК для электросамоката, для которого продавец указал размер по "вело-стандарту" - 13" (это внешний диаметр с учетом покрышки), но при этом на самой покрышке указан её размер по "авто/мото-стандарту" 4.10-3.50-6" (по диаметру колесного обода).
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
Asterisk
Ширина в дюймах на посадочном диаметре
RIM 1.04
или 6X1.04 (это вместе с диаметром)
А целый век ходить на задних лапах -
Это грустная участь людей.
В.Высоцкий ©
ReSharVladimir
Cahes
Так а как быть - если в оную вилку (маятник) вставлен моторколесо? Напоминаю: представьте что в самокате (транспортном средстве) с передней вилкой стоит маятниковая система с поперечным амортизатором - выгода этой вилки в совпадении оси вращения руля и точки контакта колеса с грунтом; недостаток - вилка встречает торцом преграду. Решением проблемы может быть добавка продольных амортизаторов, то-есть - обычная современная упругая вилка. Сути нет в конструкции амортизатора, суть в том - что здесь не типичное размещение ног вилки - полого, и встречают препятствие они - "пятками". Может-быть топик-стартовая система будет переиграна: маятниковый амортизатор будет прилагаться не к точке между краем колеса и шарниром маятника - на на конца ног - на ось колеса. Здесь у оных "ног" будет две степени свободы - вперёд/назад. Если мы встречаем препятствие: вопросов нэма - вилка сжимается в привычном нам виде, а если всё гладко и  мотор тянет вилку вперёд - она растягивается, вплоть до полного растяжения пружин и упора поршней ног в дно. Обычно конструкции вилок предполагают крепление ног внутри болтом (который завинчен с одного конца и свободен с другого, и защищён от выпадания собственной шляпкой, и при растяжении этот удерживает штаны и ноги). Так-вот, на этот болт будет приходится вся нагрузка велосипеда плюс рывки - не хорошо. Обычно такого вопроса не возникает - ибо мотор-колесо тянет вилку в бок - и конструкция не достигает крайних положений, но а если "вдруг"? - мне интересно. То-есть, вопрос в следующем: болт, в отличие от пружины, страдает жёсткостью и меньшей прочностью (на разрыв) по сравнению с самой конструкцией - на сколько? Наверное имеет смысл использовать пружины двойного направления - которые закреплены крючками и могу растягиваться - что скажете? Прошу поделиться конструкциями.
Dyadko Sashko
Добрый день, вы для начала объясните, какое отношение ваш "опус" имеет к этой теме? Продолжайте ваши изыскания лучше в ваших "ранних" темах... или "запилите" новую, вопрс-тему...
