avatar_Rjkz
Раскачать LiFePo4 реально?
Автор Rjkz, 24 Окт. 2016 в 14:00
Rjkz
Как можно раскачать ёмкость железофосфата?
aviator645
А что,можно раскачать что то вообще?
Demyd
актуальнее будет вопрос как не угробить железофосфат?
причём общие рекомендации большинству известны, но засада в том, что иногда бывают нюансы, присущие только конкретной партии аккумов...
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Можно на детские качели положить и раскачивать...раскачивать...пока не надоест.  /:-)
alayf78
можно восстановить емкость слив электролит,высушив  прастины без доступа воздуха и залить новый. это помогает на 3\4 восстановить емкость и вн сопротивление элементов
Rjkz
Филя
Никак.
Только заменой на новые элементы.
Rjkz
например nordiver пишет:
Скажем так что более важным тут является нижнее напряжение, возможно что разряжая до низких уровней удаётся задействовать и активировать бОльшую часть активной массы электродов. В моих опытах  значительный рост ёмкости происходил при напряжении разряда 2в, гораздо медленнее при 2,5В и вообще не происходил при 3в и выше.
Как показывает практика LiFePO4 в значительно меньшей степени страдают от работы в предельных уровнях напряжений, например для элементов на основе кобальтата лития однократное падение напряжения до 2в вызывает резкое необратимое уменьшение ёмкости, то для LiFePO4 даже полный разряд не вызывает таких фатальных последствий, а А123 в новой спецификации установила для своих элементов пороги 1,6в-3,9в (кратковременно), но это конечно не значит что стоит постоянно этим пользоваться т.к существеут золотое правило относящееся ко всем типам батарей: чем меньше глубина разряда и меньше максимальное напряжение заряда то тем дольше проживёт элемент.
жаль,что он уже не появляется тут.
Добавлено 25 Окт. 2016 в 19:31
есть imax b6, попробую кратковременный переразряд и полный заряд.
artmixer
раскачать можно только батарею путём её балансировки (выравнивания напряжения на всех ячейках) раскачать один элемент на сколько мне известно нельзя
Пробуйте, ... когда получите виннипуха, не поленитесь отписаться и выложить фотки  :hello:
batson
[user]илс[/user], после переразряда пакет берет заряд на ура, но при следующем цикле опять отказвается. пока мои наблюдения такие, я описал это тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=25261.msg955189#msg955189
Rjkz
#11
цилиндры 38120 едва ли стану "виннипухом"
тем более от нижнего допустимого значения напряжения. с чего вдруг?
ЗЫ хотя, крупица здравомыслия есть в Ваших словах. начнём с литиионки 18650
Добавлено 25 Окт 2016 в 22:00:42
будет очень интересно посмотреть что получится по результатам :)
свои результаты тоже выложу.
Steel RAT
[user]Rjkz[/user], главное - квартиру не спали!    :exactly:
kol
Лиферные пакеты в большинстве своем при перезаряде дуются.Лучше изначально качественный лифер покупать и не парится.
Ну да, цилиндр не раздует, это верно.
Как и то, что чудес не бывает. Нельзя таким образом увеличить ни емкость, не уменьшить импеданс, ни снизить саморазряд.
Почему нельзя?
Потому что химия ЛЖФ уже исследована вдоль и поперек.
Нет там никаких волшебных и скрытых резервов.
Иначе, общественность знала бы о них, наверняка.  :pardon:
Касаться пороговых значений - это уже плохо. Хотите продлить срок службы, надо наоборот сужать эксплуатационные пороги.
Последнее, справедливо практически для всех типов ХИТ.
Все дутые пакеты, которые мне довелось видеть, дожили до такого именно от долгого лежания в глубоком разряде.
Rjkz
Почему нельзя?
Вы думаете я буду спорить?
нет.
Я такой же скептик как и Вы. В чудеса не верю категорически.
Но, в моей практике есть случай, когда совершенно случайно удалось увеличить ёмкость липо процентов на 30-40, приблизив её к номинальной.
Вот и закралась идея проверить.
Флюэг
Моя последняя практика показывает, что интуитивно Вы мыслите в нужном направлении..., только не раскачать, а в некоторой степени восстановить немного залежавшиеся...  Недавно приобретённой у Николая (Kol) модельной зарядкой IMAX X400 twins с использованием тонкой настройки (дельта-пики и "моргалки"...) удается несколько восстановить порог емкости лиферных цилиндров 40160 с 13200÷13700 до 14300÷15800 милиамперчасов...  И главное изменить график заряда, то есть поднять полку зарядного тока с пологого на практически горизонтальный с резким падением... Достигается тремя÷пятью прогонами СC CV 3,6v÷2,5v c помощью полных циклов автоматики зарядки... Правда не без переключений между разрядом ка 3s, как никелькадмиевые и зарядом 1s, как литийферум...
