Подскажите что предпринять что бы поднять скорость скутера
Автор licwn, 19 Июнь 2010 в 11:57
Obi_Wan
#162
Кажется, я нашёл родной контроллер от него. По крайней мере, разъемы на корпусе идентичны моему..
... and the beat goes on!
Obi_Wan
Подскажите пожалуйста, а будет ли такой контроллер работать с номиналом 52V? Или только 48, 60 и 72V?
ZaMir
Дня доброго уважаемые форумчане. Есть электроскутер то ли электровелосипед no name бренда. Указано что 800w мотор 48v. Аккумулятор 4 банки по 12v 20,3Am/ч. На третей скорости разгоняется до 43км/ч при моём весе в 85кг и сам скутер 60кг. Но в горочку теряет мощность, и приходится отталкиваться ногами или вообще толкать. На контроллере указано 17Ам если контроллер поставить на 20-21Ам решит это проблему с подъёмом? Или что посоветуете?
Piramidon
Цитата: ZaMir от 21 Май 2025 в 09:58Дня доброго уважаемые форумчане. Есть электроскутер то ли электровелосипед no name бренда. Указано что 800w мотор 48v. Аккумулятор 4 банки по 12v 20,3Am/ч. На третей скорости разгоняется до 43км/ч при моём весе в 85кг и сам скутер 60кг. Но в горочку теряет мощность, и приходится отталкиваться ногами или вообще толкать. На контроллере указано 17Ам если контроллер поставить на 20-21Ам решит это проблему с подъёмом? Или что посоветуете?
Скорее всего сами аккумуляторы не первой свежести, но могу ошибаться, во вторых, если делать замену контроллера, то ставить на бОльший ток, хотя бы 30-35А, но недавно сталкивался с подобной проблемой, продавец заверил покупателя, что мощность мотора в районе 600 Вт, поставил свою, проверенную, литиевую батарею, заменил контроллер на 50А, а велосипед в горку не поехал, вывод, моторчик имеет мощность в районе 350Вт, поэтому только замена мотора и контроллера, если батарея ещё жива.
