Подскажите что предпринять что бы поднять скорость скутера
Автор licwn, 19 Июнь 2010 в 11:57
i
Если у Вас лифер, то 16s даёт напряжение примерно 54в, что на вашем моторе соответствует скорости 42,75км/ч. Считал по пропорции от свинца: (54*38)/48=42,75.
Если действительно липо, то напруга = 64В и, следовательно, скорость =(64*38)/48=50,7км/ч
EnergyKZ
#91
Купил Электроскутер новый, но древний 2007гв. Мотор колесо непонятно какой мощности. На контроллере написан ток 18А. Транзисторы стоят (переписал все) TP 76N O75T IXYS K645 QE5916 всего 2 *3 - 6штук. Батарею поставил 48в 12Ач лифер (Макс. Ток разряда 2С). Скорость по спидометру 45км/ч - по GPS 30-31. Судя по спидометру, что на холостом ходу, что под нагрузкой скорость одна и та же. Естественно хотелось бы км на 10-15 побыстрее. Глушилок не нашел. Была одна, но отвечает за рекуперацию. Вопрос: 30км/ч это все, что может данная конфигурация? Или все же где-то есть ограничитель под евростандарт. Сам склоняюсь к первому. Тогда мой бюджетный путь - попробовать переключится в треугольник и чуть-чуть залудить шунт? Кто что подскажет?
Фото контроллера:
Езжу на IPS191 и KS-16S Black от [user]EcoDrift[/user]
graf2014
Судя по тому что скорость ХХ почти равна максималке, МК тяговое, и тут да, менять контроллер (желательно с режимом опережения) и подымать вольтаж... По току тоже можно форсировать, желательно контролируя температуру мотора.
Niko
[Кто подскажет если поменять 5 квт мотор на 8 квт или 10 квт насколько улучшаться характеристики. Ели да возможно это?
[user]Niko[/user], а что есть и сколько хочется?
МК обычно это последнее что надо менять... Щас что, оно сильно греется?
VladimirA
А какие у него параметры? ТТХ?
Напряжение, Мощность, параметры батареи и контролера?...
В начале Марта планирую на неделю на Кипр. В Ларнаку. Может смогу что нибудь посоветовать.
У меня там есть эл.скутер "Сегул". У его скорость 42 км/час.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=14416.0;attach=96106
Тоже подумываю поднять, но не хочется придирок полиции.
А Вы, как "обходите" их? Или получили номер и страховку?
Если будет желание встретится, то пишите в личку Ваш местный телефон.
Владимир
arealex
#97
Цитата: andreym от 21 Июнь 2010 в 08:36
Вариант номер 3: разберите мотор и переключите обмотки со звезды на треугольник: скорость повысится в 1.73 раза и крутящий момент упадет в это же количество раз: тут опять замена кнтроллера поможет компенсировать падение крутящего момента.
Удачи в экспериментах  ;)
у нас МК с рождения в треугольнике максималка 45 км/ч
VladimirA
#98
при смене схемы включения трехфазного двигателя со звезды на треугольник меняется напряжение питания мощность остается прежней
А если напряжение остается прежним (ну, не хочу я менять батарейку), то поднимается и допустимая мощность и скорость.
(Не путайте BLDC-моторы с асинхронниками на 50 Гц).
Steel RAT
Цитата: Sergey 68 от 03 Янв. 2014 в 14:50
выписал на ТАО на 70А 72V 24х мосфетный
теперь стоит задача подключать его и не спалить.
Как успехи?
Контроллер работает без датчиков?
arealex
Вариант номер 3: разберите мотор и переключите обмотки со звезды на треугольник: скорость повысится в 1.73 раза и  упадет в это же количество раз: тут опять замена кнтроллера поможет компенсировать падение крутящего момента.
теперь поясните BLDC-моторы чем управляются? я сталкивался с асинхронами они управлялись частотным модулятором уменьшение оборотов без потери мощности. И еще знаю если двигатель 220/380 соединить треугольник и включить на 380 сгорит сразу.
VladimirA
Читайте форум сами.
А для простоты поясню на Вашем примере (опыте) асинхронников.
Возьмите двигатель 220/380 соедините в треугольник и включить на 220 В.
А потом переключите на звезду при том же напряжении 220 В (т.е. батарейку мы не меняем). Мощность упадет.
Это правило работает в обе стороны.
arealex
столько инфы мозги кипят!! актуальны два вопроса 1) МК 3 кв. 48 вольт  Kreidler Hiker 2.0 Electro перепаять на треугольник сгорит или выживет. 2) перепаять в какую последовательность А-А1: В-В1: С-С1 или здесь нужен научный подход (тыком)
VladimirA
#103
Начните от сюда: https://electrotransport.ru/index.php?msg=121682
И вот: https://electrotransport.ru/index.php?msg=121682
Пилот72
Доброго времени суток Всем!
Есть вот такой вопрос, спрошу здесь что бы не плодить темы (поиском ответа не нашел).
Вот такой скут VOLTECO STORMER 3000W, продается со свинцовыми акками 60В 40А.ч.
Возникает вопрос, возможно свинцовые аккумуляторы заменить без каких либо переделок на LiFePO4, и какие надо взять, потому что в продаже не видел лития на 60 вольт.
Заранее благодарю Всех ответивших!
Гибрид Prius NHW20. Электроскутер ECOBAHN-ZQTD-690. Моноколесо Ninebot One E+
arealex
на сколько я понял свин дешево и его пихают. можно менять на липо или лифер единственная фишка с зарядником  5х14.8в = 74 (конец заряда 12в свинцового акума)
arealex
#106
вопрос прежний как увеличить скорость?
контроллер QS4830
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13743.0;attach=108172
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13743.0;attach=108176
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13743.0;attach=108178
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13743.0;attach=108225
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13743.0;attach=108227
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13743.0;attach=108231
по 8 ключей на обмотку. есть место разъёма около процессора вероятно программирование. LOCK - КР/Б.   DRVCE -
KEY1-
CLOK-
DATA- РОЗОВЫЙ
THDEC-
DIRECTION- вероятно реверс
REMOT-
SbIS-
EABS -
LAREMK- белый
HARE- фиолетовый
LIMITE- голубой
проц DL250 и еще какой то символ нечитаем
VasiliSk
скорость - либо вольт поднять, либо мотор поменять (переключить в треугольник)
на 10" мотор-колёса макс мощ (номинал) у QS моторов 3000W
12" 6000W
14+ 8000W
пиковая - умножить номинал на 3  :exactly:
