avatar_electrobiker
Как лучше сделать преобразователь напряжения?
Автор electrobiker, 27 Июнь 2010 в 22:27
electrobiker
Привет, коллеги!
Целую неделю ковырял интернет на предмет информации по теме, дело в том, что мне пришлось установить дополнительный радиатор с  вентилятором на контроллер, к сожалению в моей голове гуманитарного склада с трудом укладывается информация по радиотехнике, поэтому обращаюсь напрямую к Вам. Да простят меня модераторы.
Смысл моей задачи таков, дополнительно отвести от батареи 48вольт два провода на вентилятор 12вольт, один вентилятор я уже спалил, он не выдержал 48ми, то есть тупо не получилось, попробовал поставить резистор 2кОм 1ватт, думал поможет (где-то вычитал в инете), но снижения напряжения я не обнаружил, после этого я нашел вот такой преобразователь 48/60 > 12в http://www.mobil-pitanie.ru/sd25.pdf, но дороговато и судя по всему габариты большие.
Вобщем после всей этой эпопеи я уже и решился задавать вопросы на любимом сайте.
Подскажите пожалуйста юному электронику (тоесть мне :)) как мне лучше поступить в данной ситуации, как сделать преобразование 48ми в 12ть.
Спасибо!
На ебэе за ~300 рублей.
А зачем вентиллятор? Лучше разрулите входящие потоки так, чтобы они охлаждали контроллер. Я вот себе дырку в бензобаке пропилил, теперь вроде контроллер более чем тёплым не становится.
mastercap
Зачем извраты с преобразователем на какой-то вентилятор. Два элементарных варианта: использовать КР142ЕН8 ( никакой обвязки: 1-вход, 2-земля, 3-выход), или обычный резистор. Учитывая, что компьютерный вентилятор потребляет около 100-150мА, получаем 36В/0,15А=240Ом. Пусть будет 300Ом. Вот только мощность на резисторе будет около 5-ти ватт падать. Может стоит запитать вентилятор на 7В - и вентилятор будет меньше шуметь, и потребление энергии уменьшится. Или использовать 2 вентилятора последовательно, или использовать вентиляторы 40-50мм от Пентиума1, первых видеокарт ( продают в комп. магазинах). У них ток 0,05А. Получится компактно и возможно точно по габаритам контроллера.
electrobiker
zap: опять Вы меня выручаете :)
пробовал я сделать воздушное охлаждение, сделал воздуховод и отводное отверстие, но поскольку у меня все стоит сзади в кофре, сделать нормальный приток воздуха не удалось, надо делать что-то типа заборных "ушей", вот если бы все стояло спереди как на мотоцикле, было бы проще, поэтому вентилятор оказался очень кстати
я тупо батарейку купил на 12 вольт, ее правда хватило на 20 км всего, но зато охлаждение было очень приличное :)
mastercap: скопировал пост в блокнот, сижу перевариваю :)
Благодарю Вас, не побоюсь этого слова - друзья!  :br:
Не знаю как у КР142ЕН8, а у 78L12 максимальное входное напряжение - 35 вольт. От 48 она сгорит.
Плюс к тому, вентиллятор довольно прилично потребляет, будет греться сильно и кренка и резистор. А dc-dc не греется и кпд хороший.
Дык, как начинающий - начинающему :) Только вентиллятор проследите, чтобы не жрал больше 0.4А. Я видел на 0.35 и на 0.15А, так что должно хватить (на корпусе вентиллятора написано обычно).
mastercap
Да, про входное напряжение я не подумал.
Преобразователь напряжения это конечно хорошо, но я не уверен, что они есть везде и в широком ассортименте.
Я бы наверное поставил тупо 4 маленьких вентиляторов соединенных последовательно.
ReSharVladimir
КР142ЕН8 тоже сгорит. Так что не вариант.
Можно выбрать вентилятор с потреблением около 1 Вт, тогда в варианте, предложенном Mastercap'ом, на резисторе будет выделяться около 3 Вт. Праллельно вентилятору имеет смысл поставить защитный диод (можно даже дремучий Д815Е). Итого решение проблемы менее, чем за 100рублей - один диод и два двухваттных резистора общим номиналом равные расчетному.
http://elsamokat.narod.ru/
Vetal
Если так важен КПД,можете собрать на LNK306 по типовой схеме указанной в pdf-ке на него. Оттуда выбросить выпрямителные диоды,дроссель от сети и будет Вам дс-дс с без потерь,она бестансформаторная-только дроссель. От 48в будет работать-проверено. Около 350-400мА можно получить,вентилятору хватит.Около десятка деталей всего.
electrobiker
спасибо Всем большое!
вариантов более чем предостаточно
буду решать свой вопрос
electrobiker
#10
снова прошу помощи, теперь заморочка возникла с преобразователем DC-DC TEN3-4812 купленным аж за 920 руб в вольтмастере, я никак не могу понять куда что подсоединяется
вот фотки
помогите пожалуйста, коллеги, разобраться
http://www.electrotransport.ru/gallery/albums/userpics/10417/normal_DSCN4581.JPG
http://www.electrotransport.ru/gallery/albums/userpics/10417/DSCN4576.JPG
вот вроде от него PDF есть тут, но есть разница в ногах
http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/ten3.pdf
mclac
насколько могу судить, найденный Вами даташит подходит.
ЛЕНЬ - это самая НЕисчерпаемая энергия в мире !
electrobiker
mclac: спасибо, добрый человек, у меня все получилось по вашей картинке  :bf:
так бы не разобрался 100%
я ваш должник :)
Overrider
Мдам... не проще (дешевле) было бы поставить 4 маленьких вентилятора, включив их последовательно?
LW6600
Если позволяет место, можно обойтись и без вертушек,
увеличив площадь радиатора.
Например, использовать несколько процессорных радиаторов на корпусе контроллера.
Вместе с идеей Overriderа - 4 радиатора + 4 вертушки - готовое решение.
electrobiker
Overrider: решение с 4мя мелкими вентилями я держал всю дорогу в голове, действительно простое и не самое дорогое, но дело в том, что нашелся вентилятор на 1.7w, и я подумал, зачем мне покупать кучу вентиляторов, куплю DC-DC конвертер и делу конец, авось он еще к прикуривателю сгодится чтобы GPS повесить (в этом неуверен уже), но главное всё заработало и я прокатился километров 30, уже потом  отвалился по дороге минус, но это мелочи. :)
С резистором попробовал в третий раз, подошел с головой и всё получилось, работало на ура, но им можно по дереву выжигать как греется.
LW6600: место позволяет и радиаторы есть, но контроллер в 75% ладони и изогунтый весь, я прилепил в тестовом режиме на теплопроводящий клей пару радиаторов, попробовал результат тот же, контроллер лучше уже не через 10-12 км, а через 14-15 начинает пищать о перегреве.
Я понял, что перегрева не было первую 1000км на новой LiFePo4 потому что температура окружающей среды была не столь высока, начались +25 и выше, начались проблемы.
Все дело в том, что в кофре происходит застой возуха и нету его обновления, поэтому "летний перегрев" и случался. Проделанных мною отверстия в кофре для циркуляции воздуха не хватило, нужно делать лопухи-воздухозаборники, чтобы воздух затекал внутрь и по возможности не выезжать на автодорогу там очень жарко.
Вобщем такой недостаток самой конструкции с кофром, но вентилятор справляется, а мне того и надо, правда если жара будет еще больше, то придется делать водяное охлаждение :)
Спасибо большое!
maxakal
Вот возник такой вопрос, гуру, подскажите. К примеру в этом преобразователе:
http://cgi.ebay.com/In-3-5-40V-Out-5-40V-Adjustable-DC-DC-Step-up-Converter_W0QQitemZ110561246906QQcategoryZ50501QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%252BC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D20%26pmod%3D220388590430%26ps%3D63%26clkid%3D6358225168718621499
какая зависимость диапазона регулировки выходного напряжения от входного? При подключении к нему 40в можно будет получить 12в. А если на вход подать допустим 12в,какие напряжения можно снять при этом с выхода? 12 и меньше?
Просто езжу...
DarthGray
Всё с точностью до наоборот, написано - Adjustable DC-DC Step-up Converter, т.е. только вверх
Соответственно
ЦитироватьПри подключении к нему 40в
можно получить толлько 40
ЦитироватьА если на вход подать допустим 12в
то 12 и больше
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
