Про зарядку акб. Вопрос.
Автор Делегат, 28 Нояб. 2016 в 16:57
Делегат
Купил велосипед. Мк переднее редукторное, написано 36в350ач, на акб ( он в форме термоса) 48в 8ач. Это нормально? Работает отлично. Вопрос по зарядке: там две красных лампочки. Когда заряд идет, горят обе и оно гудит. Потом гудение выкл. и одна лампа тухнет. Это значит все, зарядилось или надо ждать чтоб вторая погасла. И еще, можно зарядку на ночь оставить вкл., ничего там не перезарядится?  Никаких инструкций нет. Поэтому тут спрашиваю.
ra6fnq
1. в принципе, нормально.
2.  Вторая не погаснет - индикация сети. Я частенько 2-х А зарядки оставляю на ночь - зарядится - отключится, а балансировка не помешает.
Евгений
Делегат
А про балансировку можете ссылку кинуть. Охота почитать поподробнее.
Добавлено 28 Нояб. 2016 в 17:06
И еще вопрос. Есть самокат рино 48вольт.1квт. Свинец. Можно туда всунуть этот акб. Литиевый?
AutoLand
Если акб тянет то да. Надо смотреть какой ток отдает акб термос этот
Ivan 100KWT
Крайне не рекомендую в Рино вставлять бутылку, не зная какие там элементы! Судя по всему в ней сборка 13s3p и в киловатный мотор такую сборку не желательно если не хотите чтобы преждевременно умерли акб, по возможности посмотрите что там за элементы и выложите фото.
Делегат
ок. Спаибо. Посмотрю, выыложу.
ra6fnq
Например: http://volt-index.ru/muzhik-v-dome/akkumulyator-iz-litiy-ionnyih-batareek-svoimi-rukami.html
Евгений
