Трицикл (или кто чего посоветует)
Автор Borokhov, 06 Июль 2010 в 15:22
Borokhov
Borokhov
Borokhov
спереди планирую поставить мотор-колесо на 1000Вт. хочу еще сзади сделать ось но нужен дифференциал кто посоветует от куда взять? (маленький компактный)
andreym
а не проще 2 задних МК поставить? и дифференциалов не нужно будет городить.
главное чтобы мк были одинаковыми тогда будет электрический дифференциал.
Borokhov
Просто есть раздумья еще ДВС поставить поэтому нужна ось и нужен диффер.
Merakules
диф от муравья, и на него через цепь оба привода....
METAL
компактный дифер в "муравьёвском" редукторе найти можно. ;) Кстати его же можно использовать как хороший девайс с реверсом к ДВС. :)
И не только! ;)
Borokhov
я уже думал об этом.
также присматривался к http://cgi.ebay.com/ebaymotors/REAR-AXLE-185S-185-200-200S-HONDA-3-WHEELER-ATC-ATV-/390214928782?cmd=ViewItem&pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item5ada9f498e к вот такому от квадрика
METAL
А кто вам сказал что там дифференциал? Это всего лиш стандартная, неразрезная ось с герметичным многодисковым тормозом, в масляной ванне! ;)
И не только! ;)
METAL
ИМХО будет проще поставить назад два МК, а на передок простеньки ДВС с центробежным сцеплением... :bs:
И не только! ;)
Нивовод
#10
Я в свое время тоже хотел поставить ДВС на свой трайк  :bw:см.Семейный электротрайк :ay:,но отказался от этой мысли :stop:,посчитав сколько в день наматываю километров и сколько веса добавляется,лучше добавить АКБ и увеличится пробег :bf:.Глядя на фото сразу скажу твои "ошибки":
Делаешь слишком широкий(я такую же ошибку совершил) :ah:
Переднюю часть за ужай под одного седока (вдвоем все равно не поедешь и уменьшишь парусность) :bk:
Перед делай обтекаемый. :ay:
На передок не ставь МК :aq:,он практически всегда пробуксовывает и только по прямой на асфальте работает нормально.
Посоветую поставить два МК назад по 1000вт каждое и увеличить напряжение до 60 вольт. :bp:
Заднюю подвеску ставь на сайлен блоки или на подшипники(простые втулки разбивает махом) :bn:
Амортизаторы подбирать по весу! :bt:
Сразу ставь стабилизатор на заднюю подвеску(в поворотах очень стрёмно ехать) :be:
Еще раз подумай ,а нужен ли тебе ДВС!!!!! https://electrotransport.ru/index.php/topic,2240.0.html
Borokhov
Амортизация будет. два мотор колеса не знаю может со временем и поставлю. это пока наброски. уже делать пока не буду попробую так.
Влад Мак
Так Вы на какой скорости и дальности планируете совершать поездки?
Borokhov
40-50  кмч дальность около 40-60 км
METAL
2 МК по 1000 Вт. и лития 25-30 А. и не надо никаких ДВС с дифференциалами придумывать,ИМХО! :)
И не только! ;)
Borokhov
METAL
А кормить чем будете(точнее как)? Простой бесперебойник ИМХО бесперспективен, а делать самодельный преобразователь не каждому под силу... :(
+1 Зза проделанною работу, будем ждать- что будет дальше...
Кстати, передаточное отношение показалось слишком маленьким, каков кр.момент двигателя, какой предпологаемый вес-скорость и какой диаметр колес(наружный по покрышке)?
И не только! ;)
Borokhov
Двигатель П41ухл4 на 50В вроде на 3 кВ кто подскажет контроллер какой поставить.
