K
переделка модели 006А
Автор Kvant, 30 Окт. 2007 в 21:17
Kvant
Хочу мотор установить на колесо 28 дюймов, и такие колёса поставить на велик 006А, это реально?
И ещё вопрос: Кто нибудь на велосипед пробовал поставить мотор от электроскутера?
Creator
по поводу установки мотор-колеса от электроскутера на электровелосипед, посмотрите здесь -> http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=3.msg54#msg54
установке колес большего диаметра на электровелосипед могут помешать только размеры рамы.
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
professura
#2
 В теории переднюю вилку можно заменить на другую, для колеса 28 дюймов и поставить мотор вперёд. Можно оставить на заднем колесе если конечно влезет, но  будут проблемы с креплением крыльев из за того что будет мешать рама и аккумулятор. Иначе нужно удлинять раму.
Как поставить колесо вперёд, уже описно на форумах. Минимум переделок. Есть рабочий экземпляр.
  Меня заинтересовала ваша идея. Но я хотел пойти другим путём.
У меня есть велосипед, с колёсами 28 дюймов. Весит всего 12 кг примерно. Вот если бы на него всё электро оборудование перекинуть от Hulonga 006A! Это неплохо в плане прибавки скорости без ощутимой потери мощности. Скорость прибавится на 4-5 км. ч, с учётом того что электровелосипед станет легче. На 5 кг будет легче или даже больше.
Я это планирую на перспективу сделать и ещё кое чего.
Нужно не спеша разобраться с контроллером, докупить ещё один аккумулятор и зарядное устройство на 48 вольт. При том всё будет аккуратней, чем городить дополнительный аккумулятор на стандартный велосипед.
Можно будет добиться ощутимой прибавки в скорости. На 30 % из за повышения напряжения и на 4-5 км.ч из за больших колёс. При этом не увеличится вес, который и так запредельный для электровелосипеда.
В дальнейшем можно перемотать мотор для той мощьности и скорости которую необходимо. К тому времени на сайте появится много наработок. Уже проводятся эксперементы и выкладываются наработки. Думаю в скором времени это может сделать каждый. Главное побольше информации, чтобы не делать чужие ошибки.
Проблема с креплением аккумулятора и размещением остального эл. оборудования. Рама аллюминевая, так просто не переваришь ничего.
Ещё одна из проблем, поиск нужных спиц для колеса, для крепепления электромотора. Но я уже где то читал на форуме, что спицы можно подобрать. Правда пидётся подложить шайбы, так как они на 2 мм больше чем нужно. Нужно найти ссылку на тему, на сайте электротранспорта и написать автору статьи. Он там описывал способ переспицовки и длину спиц. Спицы нужны где то на колесо 22 дюйма, давольно редкие.
На стандартное колесо от Hulonga подходят спицы от колеса 20 дюймов, только не помню, от заднего колеса или от переднего.
Буду ждать вашего эксперемента.
Kvant
Всё -же заманчиво: так и хочется  мотор от скутера, на велик поставить. Если можно было бы, купил бы комплект для скутера не раздумывая!
Creator
#4
поставив на электро велосипед мотор-колесо от электроскутера элементарно убъётесь или покалечитесь.
надеюсь, пилоты электроскутеров расскажут про свои ощущения и эмоции от общения с электро байком (10 дюймов всего то в мотор- колесе ) и экстраполируют на предлагаемую схемму, в смысле, дадут советы
Creator
как там у Вас дела с переделкой? сам ужасно люблю всякие переделки...
а уж электровелосипед в новый электровелосипед... хочется информации
alekor
Я бы на вашем месте не спешил т.к. на 28 дюймах вы получите ещё более медленный разгон  чем на 26 дюймах плюс и из этого же вытекает, что в те горки куда вы вьехали бы на 26 дюймах, на 28 уже не вьедите только на электротяге.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
Kvant
Я заспицивал скутерное мотор-колесо, вот фото.
Kvant
Kvant
Скутерное заспицованное колесо, я установил на велосипед. Теперь красота! Ездит быстро!
Kvant
Anton i
На сколько уменьшился пробег?  :ah:
Kvant
Цитата: Anton i от 15 Дек. 2008 в 09:51На сколько уменьшился пробег?  :ah:
Пробег, если не разгонятся, не на много упал. Но зато как здорово ездить по городу не отставая от транспорта! Особенно на светофорах и перекрёстках! Пока езжу на 12 амперных акб, летом попробую впихнуть в велосипед 17А.Хочу сказать, что мне пришлось раму разогнуть, МК на 600 w немного  шире!
Kvant
