avatar_Spark24
Вопрос по зарядному Imax B6 mini (с голограммой:)
Автор Spark24, 30 Дек. 2016 в 22:10
Spark24
Господа, мне совсем стало совсем не по себе - мне приказали на форуме купить лицензионную зарядку с голограммой. Я скурпулезно дождался ее из Китая. Начал мерять напряжения на аккумуляторах и обнаружил, что показания зарядного на 0,1в расходятся с показаниями (моего) тестера.
Тестер сравнил с двумя другими. В одном случае разница в показаниях - 0,01В, в другом - разницы вообще не было. Т.е. три тестера показывают практически одинаковое напряжение, отличающееся от напряжения зарядного.
Чему верить? Мне для балансировки следует заряжать до 3,65В, боюсь перезарядить...
Утешьте меня, скажите, что так и дожно быть:)
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
Slavemaster
[user]Spark24[/user], мне тоже стало немного не по себе от того, что Вам можно приказывать на форуме))
Дело возможно в том, что зарядка эта хоть и считается хорошей, но она из бюджетных, а соответственно точность её измерений не идеальна. Однако в ней скорее всего есть возможность калибровки (в Imax B6 точно есть), как и чего не подскажу - сам не калибровал.
По поводу утешения - проведите зарядку под присмотром с ручным контролем вольтметром. Или например поставьте на зарядку Li-Ion элемент в режиме заряда LiFePO4 и замерьте конечное напряжение после окончания заряда.
Spark24
Господа,  кажется я поспешил с вопросом!
По мере уменьшения тока заряда (при окончании заряда) - напряжения на тестере и зарядном стали выравниваться, затем уже на тестере напряжение стало больше!
Slavemaster - спасибо за совет, сейчас дождусь окончания зарядки, доложу.
Пока могу сказать, что при больших зарядных токах (4,5А) зарядное на  0,1В показывает больше, а сейчас, когда зарядный ток стал 1,3А - уже наоборот - на тестере на 0,2В больше!
Точно - "Восток, дело тонкое" :-)
batson
если к аккуму идут всего два провода то конечно будет врать, для точной работы надо вставлять еще балансирные провода.
хотя как я видел в обзорах точность ее при любом подключении оставляет желать лучшего.
aviator645
Будет врать как не калибруй
Я переделал все провода, сделал толще, короче, калибровал.
Без нагрузки он хорошо измеряет, но при заряде-разряде, да есть 0.1- 0.2теряет
Он просто не до конца будет разряжать и заряжать.
Не думаю что это критично для аккума
Добавлено 31 Дек. 2016 в 08:40
Измеряет он не на клемах акка, а на клемах заряки на плате, там у меня показания сходятся
serg99
[user]aviator645[/user], А балансирные подключали? Без них будет врать.
aviator645
Нет, у балансира не измерял
Только касаемо одной банки
serg99
[user]aviator645[/user], Смотреть надо на дисплее где показывается напряжение на балансирах. Это и будет истинное напряжение при подключенных балансирах. При неподключенных ни чего не покажет.
aviator645
При неподключенных показывает напряж. 1 банки
Я делал замер при заряде разряде одной банки
Snaiper
Лифер можно заряжать до 3.8-3.9вольт. Главное очень долго не держать при таком напряжении.
Киса
а голограмма такая? на ебее покупала за 30$
Киса
вот что нашла
4 мамы, 4 провода, 3 ячейки. Берите слева направо например: первые два провода- это первая ячейка.   второй и третий провод - вторая,     третий провод и четвёртый -третья ваша ячейка
Иван Сусанин
Ну я считаю, необходимым иметь у себя поверенный прибор. Особенно когда начал заниматься аккумуляторами.
Стоимость поверки гуманна. Желательно, правда, иметь прибор из перечня Госреестра ,хотя поверят и обычный.
Естественно, за "эталон" стоит принять более-менее солидный прибор.
Мне официальное свидетельство о поверке не нужно,- тётеньки в цеху всё поверят.  Обижаются на совсем уж голимый "китай"
YR-1035 прогоняли- неплохой прибор.
Киса
а б6 обывателю разве не измерить банки, примерно?
