avatar_Велосипедист
Электропривод к педалям Фет-байка.
Автор Велосипедист, 06 Янв. 2017 в 14:21
Велосипедист
Справа уже очень большое усилие, боюсь ремень разорвёт.
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Kmovly
А нет проектов с шестерёнчатой передачей на каретку в гермозоне маслонаполненной? Цепь не самая большая проблема, а вот фривилы и звёзды изношенные зачастую сложно найти к такому узлу подходящие. Шестерни в масле имели бы намного больший ресурс, впрочем, как и большую цену...
Велосипедист
Нет ,  пока таких проектов нет. Я даже не очень представляю, что это такое. Моё советское образование не позволяет понять, как могут работать открытые "шестерёнчатые" передачи без смазки в агрессивных дорожных условиях.
Причина нестабильного поведения найдена.
Если сжимать рукой обе натянутые ветви цепи можно наблюдать упругость подвески в действии.
Заметили, что универсальный кронштейн явно изгибается, а ведь он является главной опорой для промвала на которой находится ведущая звезда.
Кронштейн изгибается, телескопический подпор перестаёт работать на сжатия, а работает на изгиб - в итоге ведущая звезда становится не в плоскости ведомой звезды, сближает оси между звёздами и ослабленная и кривонаправленная цепь начинает набегать на зубья ведомой звезды.
Причём когда система работает не под нагрузкой, а в воздухе таких явление нет.
Проблему решили просто: установили дополнительные две распорки вокруг промвала, соединяющие универсальный кронштейн с основным листом мотоподвески.
Покатались по двору, неприятный цепной хруст, как и предполагалось исчез...
Но появилась фобия...боязнь узкой, вертикальной, велосипедной цепи.
Купили традиционную классическую мопедную цепь с замочком - она шире и мощней.
Установили и о Боже неприятный цепной хруст появился вновь и немного другой... трах-та-ра-рах...
( ох не люблю цепи...:D )
Велосипедист
Причину хруста выявили быстро.
Ролики у мопедной цепи не только шире но и толще по диаметру чем у велоцепи.  И профиль зуба на ведомой звезде немного уже не подходит.
Шаг звезды правильный, а вот радиус сопряжения зубьев на 0,5мм меньше. Ролики цепи не лажились на своё место а располагались выше. И цепь как бы всплывала на диаметр который не соответствовал шагу цепи.
Похожее явление (только обратное) начинается у изношенной звёздочки, когда радиус сопряжения становится-пропиливается цепью больше-глубже и цепь опять выходит на диаметр работы не соответствующей шагу и цепь начинает сбиваться с шага и хрустеть-набегать.
Увеличили диаметр сопряжения профиля зубьев и всё заработало как по маслу.
Мопедная цепь прижилась .
Стали раскатывать по двору.
Сначала осторожно, а потом и с динамикой.
Дали максимальную нагрузку - о Боже!!!  ..., опять услышали хруст, какой-то иной приглушённый и только на максимальной динамике...
Велосипедист
Оказалось теперь к безобразиям подключился зубчатый ремень.
Совсем мы про него забыли.
Удивляюсь, как он до сих пор работал.
Про пружину-то забыли!
Пружина на натяжном ролике была недопустимо слабо натянута.
Натянули её.
Ну всё мотовелосипед поехал прекрасно...
Пол часа великолепной езды и вновь цепной хруст...ХИ-ХИ...:D
Да что за...!!!
mazafaka
Не понимаю как можно с ДВСом услышать хруст цепи под ногами   :mus:
Велосипедист
А вот послушайте, как тихо они работают:
https://youtu.be/UD5nuxJwei8
Kmovly
Цитата: Велосипедист от 11 Март 2017 в 13:54
Цитата: Kmovly от 11 Март 2017 в 12:38А нет проектов с шестерёнчатой передачей на каретку в гермозоне маслонаполненной? Цепь не самая большая проблема, а вот фривилы и звёзды изношенные зачастую сложно найти к такому узлу подходящие. Шестерни в масле имели бы намного больший ресурс, впрочем, как и большую цену...
Не понял, что именно вы не поняли... И при чём тут открытые передачи O_o?
Цитата: Велосипедист от 11 Март 2017 в 17:12А вот послушайте, как тихо они работают:
Субъективно, конечно, но по видео мне кажется, что Дэшка (или там Китайская Дэшка) работает даже тише!
Велосипедист
Цитата: Kmovly от 11 Март 2017 в 12:38Не понял, что именно вы не поняли... И при чём тут открытые передачи O_o?
Мне показалось что вы говорите о новых шестерёнчатых открытых передачах.
А вы получается имели ввиду классические картерные редукторы..
Цитата: Kmovly от 11 Март 2017 в 12:38Субъективно, конечно, но по видео мне кажется, что Дэшка (или там Китайская Дэшка) работает даже тише!
Дэшка тоже является ДВС  :-)
Велосипедист
Вот так стала выглядеть опора после работы с цепью...:
А вот новая опора.
Рым болт заменили М8 на М12
Алюминиевую трубку на стальную
И распорку поставили мощней - болт М8 заменили на М10
andruxxa
Дык вы вниз чтоль упираете :-D надо сверху крепление было делать, чтоб на растяжение работало. Хрен бы оборвало когда.
Велосипедист
Сверху?  ;-D
А за что цеплять сверху?  %-)
andruxxa
За раму, там же треугольная рама.
Велосипедист
Соскользнёт, она пологая.
А у мотоблока за что тянуть, нам важно противодействовать усилию цепи на промежуточном валу. Разорвёт мотоблок на части... :-D
andruxxa
Если пологая, значит в самой нижней части. Иначе так и будет или сгибать или в сторону уводить.
Велосипедист
Если тянуть в нижней части реакция от цепи выворотит промвал в сторону.
И вы не ответили за какое место тянут мотоблок?
andruxxa
Почему должно выворотить? Железка будет работать на растяжение, подобно механизму натяга ремня генератора на зубилах. По мотоблоку не понял вопроса- он же закреплён у вас на пластине- почему бы за неё не тянуть?
Велосипедист
По тому, что как вы предлагаете тяга будет противодействовать усилию не соосно с вектором силы, а с некоторым плечом, которое даст изгибающий момент, который погнёт в сторону промежуточный вал.
Цитата: andruxxa от 14 Март 2017 в 17:43По мотоблоку не понял вопроса- он же закреплён у вас на пластине- почему бы за неё не тянуть?
Направление усилия от цепи направлено не в плоскости "пластины", а параллельно ей на расстоянии  120мм.
Если будете тянуть за пластину, а цепь тянет за край промежуточного вала с плечом в 120мм. вы легко погнёте промежуточный вал.
