Выбор лодки для мотора MinnKota 55
Автор Tymmmi, 11 Янв. 2017 в 05:13
Tymmmi
Купил мотор, а лодку еще не купил. Посоветуйте какую взять чтоб скорость была повыше? Длинна нужна небольшая 270-280см, склоняюсь к надувному дну, но опыта использования нет.
Какое дно предпочтительно для слабого мотора?
dgon.iv
На таких маленьких скоростях, конструкция дна не имеет особого значения. Удобство надувного выше. У меня мин кота 35фунтов, лодка ветерок 1 (дно не надувное), скорость на малом газу (6 вольт) 3км/ч, на полном 4 с копейками км/ч. Шим прилепил, с ним прикольнее. :-)
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Tymmmi
а 55 фунтов не позволит разогнаться быстрее? вроде 7-8 км/ч на них плавают :)
dgon.iv
Для 7-8 км/ч на 55фунтах нужна лодка типа "дори".
Lcruser
У меня под 55ткой ходит вот такая:
http://spev.spb.ru/catalogue/6/62/
Надувастики не советую, у жесткокорпусных по любому скорость выше.
Выбирайте лодку под удобство использования и приятный Вашему глазу дизайн. Такие моторы больше для отдыха, а не для гонок, так что лодка может быть любая.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Tymmmi
а моторчик нравится? мощный по сравнению с 30ками? или разницы особой не ощущается?
Lcruser
Ради эксперимента замеряли потребляемый ток, так он, с 3 пассажирами на борту, как раз был 55 Ампер на 5ой скорости. По сравнению с 30ками, при прочих равных условиях, ходовое время было бы больше, а скорость меньше. Думаю, что 55тка оптимальное решение для соотношения скорость/ходовое время. Предполагаю, что движение на 30ке такое же, как на 55тке на 3ей-4ой скорости. По опыту скажу, что при переключении на 5тую лодка получает ощутимый толчок тяги, т.к. шаг винта подобран как раз под эту скорость. Но если взять 3х лопастной винт, потребляемый ток, тяга и скорость будет еще больше. Ресурс штатного щеточного двигателя смену винта стерпит. Аккумулятора желательно брать с собой 2ва.
Tymmmi
думаю вместо второго аккума взять легкий генератор 8 кг весом, и импульсный БП на 50 ампер, можно зарядить аккум за час стоянки (шашлыкинг)
Lcruser
Большим зарядным током быстро убьете аккумулятор, но это уже другая песня в другой теме. Хотябы 20 Ампер вкачивать единовременно. Да и шум от коптилки  :ireful:, ну для кого как.
Tymmmi
Титанат же,  ему пофиг токи)  50а даже мало
Mex
#10
смотрите конкретно таблицы желаемых аккумов.
от химии не зависит желаемый вами результат на прямую.
титанат очень хорош, но стоит не мало, общий вес в итоге вас не порадует в сравнении с литий ионом.
2.4в каждая батарейка, умножайте на нужное вам количество, получите вес в килограммах.
для лодки важна загрузка на лошадиную силу, то есть вес аккумуляторов может помешать вам достичь больших скоростей.
Tymmmi
Просто батарея уже собрана, именно из за нее решил купить мотор,  и как следствие лодку. Не совсем логичная цепочка, ну что поделаешь :))) вес 60ah = 15кг,что в энергоемкости примерно равно свинцу 100-120ah
Mex
со свинцом грешно сравнивать  :-)
у меня лодка с мягким дном, стелю на пол все , что попадется под руку.
если бы я знал\видел прежде хорошую лодку с надувным дном - я бы никогда не купил ту , что сейчас у меня. да, стоит она не 12 тысяч, а 50 и выше , но оно того стоит. там даже материал отличается сильно, тюкаешь по ней кулаком, а она как камень ! как железо !
Mex
на данный момент у меня мечта лодка "риб"
но и ценник кусается, это лучшее , что можно позволить себе, нищебродам вроде нас.
Tymmmi
Вот что нашел, ценник нравится:) http://sibriver.ru/lodka-biryusa-325-nd
Mex
вот еще не плохой вариант, лодки такого типа очень прочные.
https://www.youtube.com/watch?v=5kTDlw-diMI
Tymmmi
Итого выбрал две модели, остается определиться что из них лучше))
http://sibriver.ru/lodka-biryusa-325-nd - дешевая,  легкая, бесплатная доставка, дно судя по всему плоской формы
http://flagman-spb.ru/naduvnyie-lodki/naduvnyie-motornyie-lodki/flagman-300/ - подороже, но выше плотность материала, и имеет киль.
Как думаете если выбирать из этих двух вариантов, есть смысл переплачивать за флагман?  При том, что он будет короче на 20см, но баллоны больше  (44 против 39 у Бирюсы)
Mex
думаю скорость у килеватой будет выше , чем у плоской, из-за меньшей смоченной поверхности. если толпой не кататься, то она будет стоять на воде только на киле, и получается, можно будет говорить  "длина бежит"
