Ищу двигатель на 15 квт 380 вольт.
Автор on4ip, 25 Янв. 2017 в 07:57
on4ip
Добрый день.
Может знает кто где купить или кто нибудь продает двигатель на постоянных магнитах на 15 Квт 380 вольт на частоты 3-6 тыс оборотов.
Alex75
Берите приусовскую коробку. Я покупал в Краснодаре.
on4ip
[user]Alex75[/user], Приусовскую коробку? А двигатель отдельно от нее есть?Может точнее что то скажете, а то я что то в гугле отдельно не нашел двигатели только в сборе.
Volshebnik
#3
Помоему самый оптимальный вариант для вас это задний мост от тойоты эстима, он уже и с редуктором и токи хорошие держит
Технические характеристики:
Пиковая мощность мотора kW {PS} (r/min)   18 {25} (1910~2500)
Сила тока при максимальном моменте   180 А
Передаточное число завершающих шестерней   6.311
Охлаждение   Воздушное
Смазка   Toyota TYPE-IV
Еще знаю, что вы электроникой занимаетесь, чем его крутить предполагается?
on4ip
[user]Volshebnik[/user], Так а это где то купить то можно? Крутить своим инвертором будем.
Volshebnik
on4ip
Ого круто, а там внутри редуктора сам двигатель? Мне он нужен с голым валом. А у вас есть более подробная информация.
kol
Есть с чпу  сименсовские от 50тысячр блдс на 160 вольт
Volshebnik
Вот еще
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/reduktor-toyota-estima-zadnij-g1171124698.html
А тут вообще до транспортной доставка бесплатная :)
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/reduktor-48578420.html
Вот тут небольшой чертежик есть, вроде как мотор отделен от шестерен и вал у него длинный
http://www.estima.su/2008/09/transaxle-toyota-q210-inside-specifications-e-four/
Vichkins
Вал мотора едва за ротор вылезает, с него мощность через шлицевое соединение другим валом снимают.
Volshebnik
мне кажется это уже не критично, поскольку этот вал со шлицами уже имеется в комплекте, а отрезать и приварить сколько нужно не проблема  :-)
Abos
[user]on4ip [/user], свяжитесь с [user]strannik[/user] или с [user]spivakov[/user]. Они работали с этими двигателями в живую. [user]spivakov[/user]у я пересчитывал обмотку на этот двигатель под контроллер на 144 В.
Alex75
#12
Коробка Приуса - слева, там два двигателя: 18Квт и 30Квт - в 10-м Приусе(до 300 Вольт) и, по-моему, 18Квт и 50Квт(до 500 Вольт) - в 20-м Приусе  , мост Эстимы(18 Квт) - справа.
