avatar_Ivan 100KWT
Для всех, обо всём. 18+*
Автор Ivan 100KWT, 25 Янв. 2017 в 13:47
Ivan 100KWT
Коллеги всех приветствую, тут буду выкладывать полезную информацию, видео, фото, статьи, всё что связанно с нашим любимым электротранспортом, начну пожалуй с своего самоката, было принято решение его модернизировать, увеличить тягу, повысить скорость, загермитизировать отсек акб, поставить по мощнее гудок, подтянуть болты, и т.д. что из этого вышло, Вы можете посмотреть ниже.
*18+ Иногда может проскакивать ненормативная лексика*
Ivan 100KWT
Сейчас тестируем экшн камеру, и хотим в ближайшее время показать форумчанам разоблачение GoPro, а пока просто камерка с али с 4к.
Ivan 100KWT
#2
Честное сравнение: GoPro, Xiaomi, SjCam4000, Thieye i60+, и новую диковинку 2017года.
Обзор в стадии наполнения... [b-b]Резерв места[/b-b]
Кулибин
#3
Кто бы GoPro дал. Хочу по нормальному протестить и сравнить.
Цитата: ChpOk от 03 Фев. 2017 в 00:46
Переделка UPS на литий из наших фирменных баночек 100KWT часть первая.
Тысячный смарт? Я не стал заморачиваться и посадил на лифер. 8S идеально один в один по напряжению с заменяемым свинцом (3.45), ничего подстраивать не пришлось. С ионками, думаю, нет смысла выкручивать напряжение до 4.2 на банку. Потому как коптиться на этом пороге банки будут 99,9% времени. А то как бы через год они не превратились в тыкву. Может лучше вообще оставить как есть, он заряжает до 27.7В, это 3.95 на банку или ~80%. А для увеличения емкости еще по баночке допаять впараллель.
Индикатор уровня надо калибровать с софта, он по ампер-часам считает. Пятый светод горит только при 97-100%, а если там стоял дохлый свинец, то не удивительно, что он так быстро погас.
Кулибин
Всё уже откалибровано и работает. С недозарядом разлетятся банки в пух и прах. А без БМС сдохнут точно быстрее.
UPS не включена в розетку постоянно, запускается только когда работает 3д печать. Поэтому литий отдыхает. На самом деле эта затея возможно и некчему. Может и свинец работал бы 10 лет в таком режиме.
aviator645
А на какой ленте варился аккум этот?
Сколько квадратов в этих шлангах? :)
aviator645
Цитата: ChpOk от 20 Фев. 2017 в 21:19
Только никель, только хардкор :)
Сори не так задал вопрос, толщина, ширина?
Ivan 100KWT
[user]aviator645[/user], 0,2х10мм и бережно все концы обрезаны, для того что бы не цеплялись.
aviator645
А больше берет сварка толщину никеля?
Какая площадь проводов к электродам?
Ivan 100KWT
#13
Сварочник работал на 35-38% мощности. Возьмёт, и сможет качельки детские сварить :)
ЦитироватьКакая площадь проводов к электродам
Этот вопрос я уточню, у мастера который делал эту акб.
UPDT: Уточнил 48мм2
Вадим 74
Цитата: ChpOk от 19 Фев. 2017 в 00:33
Как происходит сборка аккумуляторов 18650:
Простите , но так сборка НЕ должна происходить ! Делать мины замедленного действия не положено .
aviator645
Расскажите что в ней не так?
Ivan 100KWT
[user]Вадим 74[/user], Так Вы наверное без музыки смотрели, как раз так и было задумано. ;-)
Вадим 74
[user]aviator645[/user], Нет дополнительной изоляции между группами .Я использую фторопласт 1 - 1.5 мм .
