avatar_Fait
Колесо на хх едет, а при нагрузке встаёт
Автор Fait, 26 Янв. 2017 в 17:34
TULSUNDUR
Цитата: Fait от 31 Янв. 2017 в 21:40
Ещё колесо не запускается даже, если замкнуть в разъёме ручки газа плюсовой и сигнальный провод. При нормальных условиях он должен рвануть с места, а вот этого и не происходит...
много контроллеров имеют плавный старт. и блокировку от замыкания в ручке газа. подключайте исправную ручку и потом уже пробуйте.
molinovroman
Столкнулся с точно такой же проблемой. Велосипед JETSON. Было замыкание, сгорели мосфеты. Заменил их. Подключил и столкнулся с тем, что под нагрузкой клесо не крутитися. На ХХ норм вращается.
