Вырубка отверстий в ленте
Автор aviator645, 26 Янв. 2017 в 21:16
aviator645
Заморочился сделать в ленте для сварки отверстия или вырубки, для лучшей сварки.
Только вот инструмента не нашел, есть подобные клещи для кожи, но там отверстия 15*3 мм, это многовато, я думаю нужно 6*2 примерно, может кто задумывался над этим?
MegaDron
 Здравствуйте, вырубка это конечно сложно или нереально самому, но можно похимичить. Я бы использовал - лак с одной стороны, а с другой жидкий или плёночный фоторезист и получится всё идеально.
aviator645
Травить что ли?
Вариант не плох, но не быстр в плане подготовки
С разрезом конечно варится лучше, есть еще вариант дремелем пропиливать, но не пробывал пока
MegaDron
 А почему "варится" или вы имели ввиду паяется? Я 100 ваттным паяльником ячейки соединяю медными шинками с флюсом Ф-38 и обычным припоем. Но больше 12-ти ещё не приходилось объединять.
aviator645
Нет мне не нужна пайка, я варю точечной, только вот толщина 0,15 легко, а все что толще сложнее пробовал на тестовых надрезать 0,2 берет лучше чем без разреза
Slavemaster
[user]aviator645[/user], дремель однозначно Вас выручит, видел опыт успешного его использования для данных прорезей.
aviator645
если бы еще и пример наглядный был
i
А может просто взять две ленты (возможно чуть Уже) и считать их одной лентой, только с прорезью по всей длине?
В таком случае сварочный ток будет целиком проходить по ячеечному контакту, приваривая его к лентам.
aviator645
отличный совет, но уже едет 0,2*10
но в таком случае потеря в площади мм2
i
Потерь по сечению не будет, если взять 2 ленты по 0,2*5мм (можно и ножницами разрезать, ту что уже едет).
aviator645
У меня желоб 10 мм,  все плотно, мне нежно брать как минимум 0.2* 4-4,5 мм, что ты зазор был
aviator645
i
Вряд ли желоб сделан с точностью 0,1-0,2мм, а сделать такой зазор между лентами не велика проблема. Наверное можно ленты и вовсе без зазора сложить, все одно переходное сопротивление будет больше чем у цельной ленты и больше тока пойдет по сварочному пути.
Просто попробуйте и так и эдак и выберите, что больше нравится.
Мой опыт в этом вопросе чисто умозрительный. :hello:
aviator645
именно так и сделан, его можно увеличить конечно это же пластик, но  много времени уйдет
когда речь идет о толщинах выше 0,15мм (ну в моем случае точно, да и большинство китайских аппаратов 0,2 не берет), то разрез реально помогает
я пробовал варить 0,3, только прихватывает, немного усилий и отрыв, а 0,3 с разрезом уже лучше, но не решусь на 0,3, так как все же мне кажется не достаточно прочно.
