avatar_Кулибин
Хорошие теплопроводящие подложки.
Автор Кулибин, 31 Янв. 2017 в 16:21
Татос
Забыл написать. Так как транзисторы в контроллерах расположены очень близко, нужны прокладки для корпуса ТО-126. Я несколько лет назад купил на али 100 штук. Как говорится, на всю оставшуюся жизнь.  :-) https://aliexpress.ru/item/4000748131838.html?sku_id=10000007057521221
aviator79
Цитата: Фазинур от 13 Июль 2022 в 12:30
И каковы были результаты? Хуже или лучше чем слюда? Чем розовые термопрокладки?
Термоскотч чуть лучше резинки за счет меньшей толщины. Но тогда возникает опасность пробоя, а на пробой я не проверял. Хотя это и не трудно проделать.  Разные силиконовые резинки, которые используются во всех китайских девайсах полное гафно. Слюда чуть получше, но тоже "г".  Нужно ставить только керамику, которая тоже есть чуть получше или чуть похуже, но вся она находится в огромном отрыве от слюды и силикона. Самую лучшую теплопроводность показали оксидированные алюминиевые прокладки советских времен. Они темно зеленоватого цвета. Этот оксидный слой нетрудно и самому заморочится изготовить. Сложного нет. Можно будет только анодировать поверхность радиатора в местах, куда устанавливаются транзисторы и ставить их без всяких дополнительных изоляторов.   Называется твердое (холодное) анодирование алюминия в растворе серной кислоты. (электролит для АКБ)
Цитата: Татос от 13 Июль 2022 в 12:56
Но если пошла такая пьянка мазать это чем то вроде КПТ-8 не стоит.
Почему же не стоит? Смазывать нужно.
Татос
[user]aviator79[/user], конечно нужно. Просто современная КПТ-8 это что угодно, но не термопаста. Конечно Arctic mx 4 это перебор (я ей мажу так как для ноутов использую, она у меня всегда есть) , а вот не дорогая китайская GD900 здесь вполне уместна. https://aliexpress.ru/item/32967354006.html?spm=a2g2w.detail.10009201.45.76a55b85Y7TbX1&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000028998824799&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.41365.279177.0&scm_id=1007.41365.279177.0&scm-url=1007.41365.279177.0&pvid=cb92250c-d5eb-4bc8-8d8c-2ccb0cf11058&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.41365.279177.0,pvid:cb92250c-d5eb-4bc8-8d8c-2ccb0cf11058,tpp_buckets:21387%230%23233228%233_21387%239507%23434562%237
