avatar_zap
Как переделать индикатор уровня заряда в ручке газа под другое напряжение?
Автор zap, 06 Фев. 2017 в 14:24
Китайские товарищи производят массу ручек газа со встроенным дискретным индикатором уровня заряда в виде трёх светодиодов - обычно зелёный, жёлтый, красный. По сути это пороговый вольтметр на два уровня напряжения - потому что красный светодиод горит всегда, независимо от напряжения (на самом деле он гаснет в районе 18 вольт от недостатка напряжения, но это отдельный вопрос).
Типовая схема порогового вольтметра выглядит как-то так:
Сравнение напряжения с эталонным обеспечивает микросхема TL431 (управляемый стабилитрон). Она сравнивает напряжение на управляющем выводе с фиксированным значением 2.5 вольта; если напряжение выше, стабилитрон открывается и соответствующий светодиод загорается.
Посчитаем пороги включения для жёлтого и зелёного светодиода в схеме выше. Для жёлтого светодиода:
U * (R7 + R6) / (R7 + R6 + R5) = 2.5
отсюда
U = 2.5 + 2.5*R5/(R7 + R6) ~= 36.3 вольта
Аналогично, для зелёного светодиода:
U = 2.5 + 2.5*R3/(R11 + R4) ~= 37.7 вольта
Из этих уравнений можно вывести формулы для вычисления, например, R7 или R11, чтобы установить иные пороги включения светодиодов:
R7 = 5*R5/((2*U) - 5) - R6
R11 = 5*R3/((2*U) - 5) - R4
virtpil
Спасибо! Схема и формулы очень помогли!
Переделал ручку с 48 вольт на 36.
Обозначения на платке совпали с обозначениями в схеме, но резисторы R6 и R4 были не 1.3к , a 1к.
Пересчитать R7 и R11 не составило труда. Правда пришлось паять последовательно 2, т.к. не нашлось подходящего номинала одним корпусом. Резисторы на плате 0805 (чип, и мелкие) но расположены в доступных местах, можно паять обычным паяльником!
Dimm5
Переделал индикатор с 36В на 48 В. Использовал онлайн калькулятор делителя напряжения.
Ставим напряжение питания как нужный предел, при котором индикатор загорается.  Я поставил для зеленого 50В.
Напряжение выхода для ТЛ-ки - 2.5В. Сопротивление R1  берем с платы своего индикатора. У меня 20кОм.
Расчет и результат - суммарное сопротивление R2=R4+R11.
Калькулятор вот этот самый удобный для расчета именно R2.
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Есть и много других.
kirill-65
Тоже хочу переделать с 36 на 48 вольт. Но из выше сказанного ничего не понял. Не очень в этом разбираюсь!(( Если не трудно расскажите пожалуйста по подробнее. У меня вот такой индикатор
kirill-65
