avatar_Denzel Motors
Электродвигатель denzel d3000
Автор Denzel Motors, 09 Фев. 2017 в 10:15
Denzel Motors
Данные теста двигателя на 60V
Принимаем оплаты в биткоинах
Denzel Motors
#73
Аналог (более лучший) двигателю циклон 3000Вт
Мощность 3000 Вт
Напряжение: 48В - 72В
Вес: 3.5 кг
Стандартные холл сенсоры (напряжение питание 5В),
Цена с доставкой до Москвы: 110 USD
Оплатить можно Яндекс деньгами, PayPAl
РАЗМЕРЫ
ТЕСТЫ
48V
60V
72V
ЭДС:
ФОТО
ВИДЕО байков с двигателем d3000
ФОТО байков с двигателем d3000
https://goo.gl/photos/rDYnLgjZyomKeNqr8
dudkirill
Здравствуйте!
Помимо самого электродвигателя и, как я понял, контроллеров KELLY есть в продаже аксессуары? Я имею ввиду:
- рукоятки, курки
- элементы крепления двигателя
- звезды, фривилы
У Вас в топике написано аналог циклона, а на сайте циклона есть довольно широкий ассортимент аксессуаров...
Спасибо!
Denzel Motors
Цитата: dudkirill от 09 Июнь 2017 в 01:02
Здравствуйте!
- рукоятки, курки
- звезды, фривилы
Спасибо!
Мы не занимаемся переделкой велосипедов, поэтому у нас креплений нет, у нас есть только то что используется в наших байках.
контроллеры келли, ручки газа или курки, цепь звезды стандарта 219н, втулки
кое что можно найти из акссесуров у нас на сайте. www.easetgem.net
zloitapok
очепятка
http://www.eastgem.net/
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
dudkirill
Спасибо за ответ!
меня в первую очередь интересуют звезды. Если честно я не большой знаток мотостандартов... 219Н - это под какую цепь?
И еще интересуют посадочные места звезд - если заказывать у Вас двигатели, соответсвенно нужны малые звезды с посадочным пазом на вал двигателя, и большие звезды с пазами под веловтулки. Такие есть в наличие? Размеры?
Еще раз спасибо!
Randy
Приехал заказанный мною электробайк Escort с этим мотором.
Запускаю без нагрузки - на высоких оборотах появляется какой-то шум, дребезжание... повышаю обороты на максимум - шум как будто становится тише.
Это нормально?
Контроллер KBS72121XW, батарея 60В.
EM
Мощность 3000 Вт
Вес: 3.5 кг
РАЗМЕРЫ
ТЕСТЫ
48V
60V
72V
ЭДС:
ФОТО
Интересует модели 4500 и 7500 Вт, Какая цена с доставкой в Москву? Скиньте пожалуйста в личку!
Добавлено 03 Фев 2018 в 01:01
gricenkos
Цитата: East GEM от 09 Фев. 2017 в 10:15Электродвигатель denzel M3000
Этот мотор со звездой фривалом есть?
Denzel Motors
Если Вы говорите про переднюю - ведущую звездочку - то нет, нету, на заднюю звездочку есть.
gricenkos
Цитата: East GEM от 05 Фев. 2018 в 12:51Если Вы говорите про переднюю - ведущую звездочку - то нет, нету, на заднюю звездочку есть.
А заднюю где посмотреть можно, интересуют размеры крепления и размеры
gricenkos
Какую заднюю звезду ставить чтобы получить 700 оборотов (скутерное 12" колесо хочу скорость 60)
Denzel Motors
gricenkos
Без батарейки килограмм 50-60
gricenkos
Батарейки будут liferpo4 20a наверное килограмм 10-15
Denzel Motors
В таком случае двигателя d3000 будет не достаточно для того чтоб ездиь на скорости 60 кмч с полным весом байка 65-70 кг (вместе с батареей), надо рассматривать минимум. d4500.
Если у Вас скутерные колеса - то наша задние звездочки не подойдут.
gricenkos
У вас есть такие? Они тоже без фривила на ведущей звезде? Какой контролер к ним использовать? Какая цена?
Denzel Motors
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52345.0
У нас нет на него ведущей звезды на фривиле.
