avatar_SolarRay
GNG2017 1.55кг, 300Вт
Автор SolarRay, 10 Фев. 2017 в 02:36
SolarRay
Тема для обсуждения нового набора от gng
http://www.gngebike.com/ultralight-300w-kit
Пишут что, редуктор протестировали пробегом 10000км и на первых уровнях паса, он несильно шумит.
Похоже это первая не самосборная альтернатива лёгким редукторным мк.
mazafaka
Судя по размеру редуктора там помимо углового ещё и планетарка.Думаю по схеме циклона с двумя цепями выкинув всю эту кареточную байду с обгонками  было-бы норм вкачать ватт 500 кратковременно
jazg
выглядит это все, гхм...как страшный прототип.
xiaomi mijia scooter
Handler
А какие у такого мотора требования к раме? Контроллер встроен, получается можно в 5 кг весь комплект электрофикации уложить.
SolarRay
#4
[user]Handler[/user], судя по картинкам на их сайте, нужна рама под резьбовую карретку (68/72мм). Как его в "прескит"(press fit) итп поставить незнаю.
500$ они хотят за набор с батарейкой("NO Batteries included!"), вполне возможно, что он весит 5кг или даже меньше.
Ссылка на обсуждение на сфере:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=86964
там есть фото, рядом с линейкой.
SolarRay
250/300Вт это лимит для легального катания, по синезубу он отключается. Какая там реальная максимальная мощность непонятно (полагаю что, как раз те самые 500-600Вт).
Handler
Цитата: SolarRay от 24 Март 2017 в 11:35
[user]Handler[/user], судя по картинкам на их сайте, нужна рама под резьбовую карретку (68/72мм). Как его в "прескит" итп поставить незнаю.
500$ они хотят за набор с батарейкой, вполне возможно, что он весит 5кг или даже меньше.
Судя по сайту 500 это за мотор без аккумулятора, так получается уже дороговато.
Подскажите,  пожалуйста, куда смотреть на параметры каретки? Я в теме новый, не совсем понимаю, где искать этот параметр.
Handler
Коллеги,
А можно от опытных пользователей  в сравнении с BBS02 комментарии к конструкции данного мотора?
SolarRay
#8
ЦитироватьNO Batteries included!
Сразу не заметил. :(
Стандартов кареток напридумывали очень много,
https://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_bracket#Shell_diameters_and_threading
если есть желание, то статей в интернете на эту тему достаточно. В данном случае, нужна рама рассчитанная на резбовое крепление каретки (1.37 in x 24 TPI), шириной кареточной трубки 68 или 73 мм.
Примеры с неподходящими каретками:
https://trial-sport.ru/goods/51516/1071526.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/1238376.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/1238229.html (резьба скорее всего подойдёт, а вот ширина скорее всего будет  83мм)
Возможно подойдут:
https://trial-sport.ru/goods/51516/1071725.html прикрутить получится, но из-за формы нижней   трубы рамы это будет непросто
https://trial-sport.ru/goods/51516/1071405.html
Требования к раме, немного менее жёсткие чем для бафанга, так как в некоторых случаях этот набор можно установить внутрь треугольника, и проблему с линией цепи (если она возникнет), должно быть проще исправить.
getenvy
#9
Хм, появился в продаже на Али, цена неадекватная.
http://s.aliexpress.com/imMBrQvM
Хашем
Выглядит довольно заманчиво. Вес, блютус, габариты, 104 bcd (можно ставить 2 передних звезды), большой момент (125 н.м на пике),  рабочее напряжение всего 22v, качество изготовления и вау эффект. Остаются вопросы по надежности и детским болезням. А цена со временем придет в норму.
getenvy
Выглядит очень даже не плохо, а на деле пока реальных тестов ни где не видел. Самое интересное в этом комплекте это конечно же вес мотора, при его характеристиках. Остается только ждать реальных тестов и нормальной цены, хотя бы на 5к дешевле.
По каретке так и не понял, какие подходят, у меня на одном велосипеде Hollowtech 2, а на другом Квадрат.
Хашем
[user]getenvy[/user], в комплекте идет вал под квадрат (square taper spindle), насколько я понял. И паук под звезды на 104 или 130 bcd по выбору. Сами звезды в комплект не входят.
SolarRay
При 125Нм на валу каретки, звёздочки и мелкоцепь, долго не проживут. Лучше расчитывать на половину или треть от этого (либо на их частую смену, либо после износа, поменять на велоцепь, с сохранением редукции).
Хашем
Я с трудом могу представить ситуацию в которой мне может потребоваться 125нм на двухколесном тс весом 15кг. Некоторые авто В класса имеют меньше)
SolarRay
[user]Хашем[/user], обычно, когда пишут про авто, имеют ввиду Нм на валу мотора, тут же после нескольких ступень редуктора (реально, на колесо попадёт меньше, скорее всего даже на первой передаче).
Цитата: getenvy от 12 Июнь 2017 в 20:25
Выглядит очень даже не плохо...
Цепной редуктор... чем шестеренки не угодили...
getenvy
#17
Ну я имел ввиду, то что он при своём весе и характеристиках очень не плохо выглядит. Если взять тот же бафанг 01 или 02, то там вес на много больше. Возможно с эстетической точки зрения бафанг выглядит лучше, но весит он гораздо больше.
