avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
xaoyag
licwn
i
Как страшно жить...., особенно без мозгов.
Им бы ещё бычок в бензобак кинуть, или костёр на АЗС развести ... эффектней было бы.
alexboy
#3
Да очень хорошо горят, не требуя применения внешнего механического воздействия.
Как горят народные котлеты Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack
Батарейки были куплены на хоббикинге (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html) в кол-ве  12 штук. Внешне все без изъянов. Ровное напряжение по ячейкам. Не придерешься. Отлежались около месяца.
Сборка состояла из двух по 12S2P половинок. При их последовательном соединении получалась батарейка 88,8V 10Ah, при параллельном - 44,4V 20Ah. Котлеты были соединены посредством штатных разъемов. Балансирные провода подверглись пайке и были выведены через общий разъем под возможность заряда целого аккумулятора модельной зарядкой на 12S. Батарея была полностью заряжена и отбалансирована.
Сборка была уложена в стальной контейнер самоката и не извлекалась из оного до момента возгорания.
Сборка не заряжалась до момента возгорания.
На момент начала эксплуатации напряжение батареи составляло 98,3V.
Пробег до момента возгорания составил около 3,5 км и состоял из тестовых заездов на протяжении 1,5 недель.
Погода была дождливая, да и других препятствий хватало.
После тестовых заездов регистрировал наличие постороннего запаха, значение которому не придавал.
Утром 31.08.2012 проехал метров 200. Напряжение упало до 96V.
Силовые провода от аккумулятора к контроллеру я отключал после каждого заезда.
Около 15 часов комендант гаражного кооператива извести меня по телефону о возгорании в моем гараже.
Гараж был вскрыт без моего присутствия (ломом сломали дужки). Самокат лежал между рядами гаражей, обильно пролитый водой.
По словам коменданта, на стоянке в течении некоторого времени распространялся едкий запах. Мой гараж был его источником. После открытия створки гаража, дым превратился в пламя. Мужики не испугались, вытащили самокат и залили его водой. Я был на месте минут через 10.
Достал аккумулятор и отложил его в сторону. Оценил ущерб. Кроме сломанных дверей и обгорелой центральной секции самоката материально ничего не пострадало.
А потом батарейка стала дымить и снова загорелась. Полил ее водой, снял обвязку, разъединил провода. Огонь и дым прекратились. Контакты искрились и перегорали. Четыре котлеты разъединить не удалось, две из них были сильно вздуты, на одной отсутствовала нижнее пластиковое дно. Оно не прогорело, просто растворилось. От огня и высокой температуры пострадали только передние части батареек, там где выходят провода. Батарейки упаковал в целлофановые пакеты и поместил в железный контейнер, забросав песком. Руки воняли литием двое суток, очень трудно избавиться от этого запаха.
вот несколько фоток
ranger
тут ящик помог или оперативность соседей? У меня тоже в ящике из 3мм стали батарейка. Уверенности нету на 100%.
Lion
#5
Ух жуть то какая. Но вода как я понял все же помогает. Повторное возгорание скорее всего из за коротыша в параллельных сборках - видимо дохлая котлета превращается просто в провод. Посторонний запах это нарушение герметичности, когда свою ячейку расстреливал, тоже его чуствовал. Пойду ка хотя бы тройку запасных подальше в угол балкона суну
alexboy
#6
помог только случай. 1 сентября какой то хрен из администрации должен был посетить стоянку, вот и комендант пришел на осмотр. без него бы труба. сгорело бы все к еб***м. залил пожар 4,5 литрами виски - руководство стоянки гуляет 4 -й день. для хранения сгоревших котлет использовал контейнер с песком для тушения народных котлет, который находится на стоянке.
ranger
я правильно понял что с утра до 15 часов оно тлело, и вроде даже не бахнуло?
на видео дым и немного огня. Не так много для такой большой сборки.
Если бы не вынули из ящика думаете сгорело бы? По идее железо там толстое... разве может оно прогореть?
Думаю ничего не было бы. Даже если бы подставка самоката полностью сгорела.
Этот Rhino сделан как мангал, в нем шашлык можно готовить, без проблем. :-D
Главное рядом не хранить канистру с бензином и все будет нормуль.
Жалко, что прохлопали первые признаки перегрева батареи. Во время тестовых заездов.
Теперь уже не удастся понять, почему полыхнуло  :bw:
-Владимир-
 :-(Нет уж, лучше пару лишних кг возить с собой, по крайней мере лжф не горит.
ranger
любопытно, потенциально любая сборка параллельная может бахнуть? или даже отдельная ячейка, если она вначале "превратится в провод", а потом потеряет емкость, отдав ее самой себе..
что скажут профи химики? Может ячейка стать проводом?
ranger
горит, горит. Менее интенсивно. Кстати, примерно как на видео автора. Zap помню давал ссылку.
-Владимир-
Была ссылка как дулись хэдвэи от кз,  но горящий лифер не видел.
Мож. он и не горит открытым пламенем, но помнится electrobiker чуть не угорел в лифте, после того, как пакетиковый лифер коротнул(ся) внутри.
-Владимир-
Вот поэтому мне нравятся лжф призматики в металлическом корпусе
Из литиевого семейства, только слаботочный литий-кобальт более-менее безопасен...
Кстати, я на таком иногда езжу  ;-D
Callies Kustoms 3100mAh Panasonic 18650 batteries on sale now!
Kullx
ranger, может. По крайней держал одну и знаю о точно такой же (была пара одинаковых), в которой из-за механических воздействий (предположительно, но это единственный разумный вариант - в самолет пихали силой) первая банка получила коротыш.
Никаких взрывов, и иных внешних признаков кончины батареи не было. Выглядела как новая, без вздутий. По сути банка мирно разрядилась сама на себя, возможно нагревшись (при коротыше сильно греются липольки).
Что возможно в случае сборки при таком коротыше?
Для последовательных банок - никаких последствий. Это как если просто убрать одну банку\котлету.
А вот при параллельных банках возможны варианты...
Напряжение одной половинки становится резко ниже второй, они начинают выравниваться - балансирные провода выдержать не должны - испаряться, но это мелочи. Далее происходит перезаряд сборки с меньшим кол-вом банок, перезаряд приводит к вздутию\разгерметизации...
Что по ситуации здесь: цепная реакция похоже идет лишь за счет перегрева. Коротыши в этом только помогают.
ranger
а бензин еще и взрывается. Я к тому что нужно принять максимум мер...и...
у меня как то блок питания компа взорвался. Почти до пожара дошло. А мы все компы дома оставляем включенными. И куча примеров. Бокс считаю в этой ситуации сильно помог!
