avatar_Кулибин
Ремонт Sj4000 экшн камеры.
Автор Кулибин, 23 Фев. 2017 в 16:15
Кулибин
Привет электронароду!
В общем пробило дисишку и предположительно вольт 40 бахнуло на камеру.
Разобрал, там значит несколько дисишек, 3шт из них пробило, заменил, нашёл пробитую память.
Паямть отпаял, все 3 дисишки прозвонил. Дают 3.3 и 1.5 вольт скорее на проц и память.
По вот проблема камера стала включаться но проц мёртвый.
Проц без памяти по идее должен запуститься и дать питание на дисплей?? Просто есть смысл искать трафарет под память и шары новые катать или оставить на запчасти просто нафиг.
кварцы генерят. 12мгц и 32кгц
acyd
[user]Кулибин[/user],  покажи какую dc не стоит брать, а то люди не понимают зачем переплачивать за гальваническую развязку
Кулибин
Да хрен её знает. В китае купил самую дешёвую. А чот за гальваническая развязка? Себе бы купил для камеры.
AutoLand
Обычная дс. Да она сдохла по вине скорее Кулибина, так они живут спокойно вроде, но лучше гальваноразвязанную конечно брать
Взялся ты все таки за нее...
Добавлено 23 Фев. 2017 в 17:08
Кулибин, на них минус идет не общий
Slavemaster
[user]Кулибин[/user], искать по ключевым словам isolated dc dc converter
acyd
#5
Думаю если питание восстановил, а камера не ожила, сдох проц, ушивать нечего, оставь на запчасти.
А также надо  озаботиться на будущее защитой от перенапряжения ценной электроники: простая схемка типа стабилитрон + резистор-предохранитель или супрессор.
Чупа про это писал где-то, он тоже любитель дешевых компактных dc-шек.
Кулибин
Прошивку сперва надо сменить.
Кулибин
В итоге купил трафарет и паямть. Всего 400р. Припаяю и посмотрим.
Кулибин
graf2010
КОНЕЧНО НЕТ  причем тут память
Добавлено 24 Фев. 2017 в 13:23
для начало исп флешь считывается
Кулибин
Там такой мелкий ключик стоит на включения камеры и микруха рядом связана с этим ключиком. Может это они. А если кабель питания впихивать сразу включается?
graf2010
а включи подсветку экрано отдельно и посмотри как экран иницылизируется
