avatar_..::NiK::..
Manual KBY-DISP KD21C - русская инструкция для велокомпьютера
Автор ..::NiK::.., 04 Март 2017 в 15:11
..::NiK::..
KBY-DISP KD21C
Контактная информация производителя:
Tianjin Key-Disp Technology Co., Ltd2-401, Building G, Chenhuanxinggu Incubator,
No.1 Siwei Rd., Medical Industrial Park,
Beichen Dist., Tianjin 300401, China.
joe@key-display.com
key_disp@key-display.com
http://www.key-display.com
Мой перевод на русский и оригинальную англоязычную инструкцию KBY-DISP KD21C можно скачать по следующей ссылке:
https://yadi.sk/d/VBV3Qa-V3FjH3L
Контроллер X851-AB001
BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER
MODEL: X851-AB001
Battery Voltage: 36/48V
Cutoff Voltage: 29V/39V
Current Limit: 18A
Display Meter: KD21C
QR Code: EB06A/X851-AB001/36-48V/18A/KD21C/PAS5S/160701052
spb-e
А в чем проблема?
+/- пас регулирует скорее всего М режимы отображения наверно переключает.
Народная молва говорит: Инструкцию читают обычно когда делать нечего или уже всё сломано  :eureka:  ;-D
Наверно если зажать и подержать + и - тогда в настройки попадешь
9II-I82-78-78
..::NiK::..
Настроек много, часть методом научного тыка определил, но половину не понимаю из-за загадочного сокращённого обозначения, боюсь крутить т.к. опасаюсь что-нибудь спалить выставив неверный ток + часть функций вызывается удержанием одной или нескольких кнопок, скорей всего я не все комбинации разгадал.
..::NiK::..
Сегодня пришёл ответ от Tianjin Key-Disp Technology Co., Ltd. ( их мыло key_disp@key-display.com ), прислали последнею версию инструкции для KBY-DISP KD21C, она больше подходит для моего экземпляра дисплея. Русской версии у них нет, попробую перевести английскую. На днях выложу.
..::NiK::..
Изменил первый пост, добавил ссылку на инструкцию.
..::NiK::..
Добавил в первый пост инфу про контроллер X851-AB001.
Мануал к нему пока не найден  :-(
vanich
Спасибо автору, смог увеличить максимальную скорость с 25 до 40км/ч
Flibuster
С этим контролёром есть маленькая хитрость,если следуя инструкции вы сняли ограничение до 40 км ч,то надо ещё отключить душилку,делается это так,выключается питание контролёра,зажимается правый тормоз,что бы сработал микрик,включается питание,ждёте три секунды,вот тогда ограничитель снимается.
veteran
Здравствуйте,единомышленники. Подскажите по настройкам KD21c. Двигатель 1000в.,как увеличить скорость Что выставлять на перегруз по току ,чувствительность (SCN),количество магнитов и др.
Спасибо.
Александр.
Цитата: vanich от 13 Июль 2017 в 21:44смог увеличить максимальную скорость с 25 до 40км/ч
Это хорошо, такой запас лишним не будет, но если аккум на 8 а.ч., то долго в этом режиме гонять не желательно, на 25 Вы существенно дальше уедете, чем на 40 км/час
N1k17a
Добрый день. Подскажите пожалуйста как расчитать или как правильно подобрать параметры Battery Power Bar settings под 36v батарею, двигатель 350w?
Serii
У меня такая проблема не магу настраивать током дисплэи помогите плиз
Danis
Добрый вечер.  А как вернуть обратно ограничение? Сброс настроек не помогает...
Willy3
Привет всем! Друзья, такая проблема, приобрел складной байк с вышеупомянутым дисплеем KBY-DISP KD21C
Не могу изменить значения и в моем случае выставить скорость, видимо на заводе Fischer его не слабо кастрировали
Выставить в меню могу только три первых значения:   1. UO l    2. SC a   3. CU r
Дальше опять все сначала, как бы это победить?
