"Карманная" моргалка
Автор Карман, 05 Март 2017 в 17:43
Карман
Из темы про моргалки удалил некоторые свои сообщения, самые интересные перенес сюда, шоб все было до кучи.
Собрал свою моргалку, работает она как дополнение к зарядному. В качестве зарядного - комповый 19-вольтовый БП и самО зарядное на М-С типа TL494.
М-С DD1 вырабатывает импульсы заряда и паузы, резисторы Р4 и Р3 регулируют их длительность. Во время заряда транзистор Т1 открыт, но можно поменять порядок его работы подключив верхний вывод R7 к выводам 5-6 М-С DD1, тогда во время заряда транзистор будет закрыт. Такое может пригодиться работая с разными источниками питания. М-С U1 - компаратор с ПОС, Р1 регулирует порог включения-выключения, Р2 - диапазон(гистерезис). Uстаб 5В взято от м-с tl 494 из зарядного. КР544УД можно заменить на К140УД6-УД7, LM741. транзистор Т1 любой, напр. КТ3102, С945.
У устройства есть особенность работы: время паузы не будет меньше, чем установленое резистором Р3. Например время паузы 30с. Сработав по верхнему уровню и отключив заряд, компаратор через 10с сработает по нижнему уровню, но заряд включится еще через 20с.
Карман
Теперь продолжение, версия 2.0.
Обычный операционник заменен на сдвоенный, можно отдельно регулировать верхний и нижний пороги напряжения батареи.
Принцип работы немного изменился, элементы DD1.1, DD1.2 - мультивибратор. U1, DD1.3, DD1.4 - триггер Шмитта. U1.1 отрабатывает верхний порог, U1.2 - нижний. Диапазон регулировки верхнего порога гдето 14-14.6В, нижнего - 12.7-14.2. Если вдруг уровни перекрывают друг друга, например верхний 14В а нижний 14,2В, то верхний порог так и будет срабатывать при 14В, но нижний порог за счет гистерезиса U1.1 , будет меньше гдето на 0,15В.
Номера выводов U1 не указаны т.к. лучше использовать М-С типа LM358, 258 или 2904.
Vincent-JC
[user]Карман[/user], добрый день! А что случилось с вашей похожей темой? Вы же недавно создали почти такую же тему.
Карман
#3
Зарядное-моргалка на N-канальном MOSFET.
Идея моргалки - простота, надежность, поменьше деталей и никаких извращений с оптронами и драйверами для полевика. Схема рабочая.
Собрана моргалка на одном операционнике, U2.2 - генератор импульсов, U2.1 - компаратор с ПОС. При указанных на схеме номиналах деталей время импульса 18с, паузы - 9с. Время импульса регулирует R11, время паузы R12. Гистерезис, регулируемый подстроечным резистором Р1, находится в диапазоне 0,3-0,88В. Переменник Р2 сдвигает уровни срабатывания компаратора вверх или вниз. Светодиод LED1 сигнализирует о срабатывании компаратора по верхнему порогу, LED2 - заряд, LED3 - переполюсовка. Сборка Шоттки SD1 из компового БП, она защищает подключенный акк от разряда при обесточивании зарядного. Т3 и SD1 можно ставить на общий радиатор. Стабилитрон Z1 защитный для Т3. Выключатель SW1 отключает заряд.
В реале моргалка работает без резисторов R8, R15, но для надёжности их лучше ставить.
В моргалке использовал операционник LM2904, а на схеме указан более распространенный LM358.
Ток потребления моргалки от ЗУ не более 20мА, ток разряда АКБ при обесточивании ЗУ ок. 2,5мА.
Фото печатной платы:
Плата реальных размеров:
Виртуальная плата в 3D:
Все файлы в архиве:
Карман
[user]Vincent-JC[/user], скорей уж добрый вечер. Была тема, и не "почти" а такая же, но она скоропостижно скончалась.
ihor
[user]Карман[/user], А плата? Фото? Настройка? Видео?
Карман
[user]ihor[/user], зачем видео? Ничего не горит, не взрывается, просто 2 светика мигают, в общем не интересно. Фото?  Там все страшно, платы нет, детали спаяны между собой "в воздухе". Настройка? Вполне стандартная - движки подстроечных резисторов установить в среднее положение, в процессе работы моргалки подогнать пороги срабатывания по верху и по низу. Другой вариант - при тех же средних положениях подстроечников, подключить моргалку к источнику питания напряжением 8-12В, выход моргалки подключить к регулируемому источнику питания с возможостью регулировки  в диапазоне 13-15В. Подстроечниками установить нужные пороги срабатывания, но при работе с реальным акком пороги все равно подкорректировать.
Фото печатной платы выложил.
