Подскажите по поводу неисправности
Автор Murzilkin, 11 Март 2017 в 03:00
Murzilkin
Здравствуйте, уважаемые. У моего электровелика обнаружилась неисправность.Трогаешься с места, разгоняешься до нужной скорости, сбрасываешь газ, и когда снова надо поддать газку, тяги нет, слышится то ли урчание, то ли звук,как будто шипение, МК работает как бы вхолостую, так сказать без сцепления (это по ощущению, по звуку и отсутствию тяги).Приходится полностью остановиться и снова дать газу, и при дальнейшем движении ручку газа больше не отпускать до нуля. Иногда это проходит, иногда весь день "капризничает". Подскажите, плиз, что за напасть. Спасибо.
Север
Я нифига не спец по электронике, но симптомы как будто указывают на проблему как минимум с одним из холлов, не то контакт отходит, не то коротит где-то, не?
TULSUNDUR
#2
главное - никому не говорите про то что у Вас мотор редукторный, иначе все моментально догадаются что в моторе тупо фривил полетел.   :facepalm:
Murzilkin
Спасибо за ответы.Мотор, как я догадываюсь, редукторный 350W, "ECOFFECT Urban runner".
Подскажите, что нужно делать. Спасибо.
ЦитироватьПодскажите, что нужно делать. Спасибо.
Видимо разобрать мотор и выложить фотку фривила.
Они разные бывают.
От конструкции зависят методы ремонта....
Murzilkin
Спасибо за ответы. Может лучше новое МК поставить, даже если разберу, где брать запчасти? Хотелось бы 500W поставить, город у нас холмистый. Но не знаю (не знаком с темой) какое нужно по параметрам (зависит видимо от АБ)?Какой тип лучше?Редукторный, другой какой... Если другой тип колеса, надо ли будет менять контроллер?
TULSUNDUR
[user]Murzilkin[/user], мотор на барахолке купить можно меньше чем за 100 долларов. без замены контроллера - мощности не прибавится. мотор Вам годится только редукторный, так как директдрайв (стандартный киловаттник) в 20" обод спицевать проблемно - не сможете найти спиц настолько коротких.
Murzilkin
TULSUNDUR, благодарю за ответ. "Барахолка" имеется ввиду раздел на форуме? Мотор б/у? А то я на е-бей смотрел за 10,5 тыр.
TULSUNDUR
[user]Murzilkin[/user], фривил о котором я говорил - выглядит как то так -
продаются они НЕ в велосипедных магазинах, а вот тут к примеру -
http://motor4koleso.ru/zapchasti-dlya-elektrovelosipedov/103-shesterni-dlya-motorov-bafang-frivil
1950 руб стоит всё удовольствие.
Dimy4
Цитата: TULSUNDUR от 12 Март 2017 в 00:40
[user]Murzilkin[/user] ... мотор Вам годится только редукторный, так как директдрайв (стандартный киловаттник) в 20" обод спицевать проблемно - не сможете найти спиц настолько коротких.
У меня есть два не особо нужных ДД мотора, уже вспицованных в 20-е обода), новое, и подешевле.
Как раз думал один из них переспицевать или поменяться на что-то)
Позвоните мне, если хотите - телефон в подписи, обсудим, что вам больше подойдёт из колёс, ну и помогу поставить\настроить при надобности, живём рядом.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
TULSUNDUR
#10
[user]Dimy4[/user], директдрайвы как правило чаще по оборотам рассчитаны на 26" колёса, и в 20" ободе скорость будет сильно меньше. хотя бывают конечно скоростные модификации и среди директдрайвов.
я бы рекомендовал просто поменять фривил, он стоит 1900 руб. новый в магазине.
Murzilkin
Разобрал.Дальше не полез, не знаком с конструкцией.
Добавлено 15 Мар 2017 в 01:12
Добавлено 15 Март 2017 в 01:13
Есть ли у кого что подсказать?
Murzilkin
Дальше разбирать не стал, не знаком с устройством.
racer
