Расчет требуемой мощности на преодоление сопротивления движению
Автор D.J.Vova, 13 Март 2017 в 10:07
D.J.Vova
Чтобы не пересчитывать каждый раз одно и тоже написал по быстрому программу для оценки требуемой мощности на преодоление аэродинамического сопротивления любого движущегося объекта. Я думаю многим будет полезна. Если есть какие то предложения-замечания, пишите.
Lcruser
Программе требуется NET Framework v4.0.30319, на стареньких компах ее не запустить. Без фрейма никак обойтись нельзя?
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
D.J.Vova
Можно попробовать более ранние версии фрейма использовать, но без него совсем придется рисовать графики "руками", а с фреймом гораздо проще все и программа занимает очень мало места. Просто он по умолчанию обычно у всех стоит нынче....У меня на стареньких компах (15-ти летней давности с windows 2003 server, windows7) работает без проблем.
D.J.Vova
Программа получила развитие, теперь считает и сопротивление качению. Вроде все учел ) Ссылку поправил в первом посте.
krym2016
не могу ввести почему-то данные во все строки,часть остаётся за экраном.
D.J.Vova
Пофиксено, забыл что на маленьких экранах скроллинг нужен...
D.J.Vova
Дополнил программу потерями на холостом ходу, которые не зависят от скорости. Такие как: работа помп, вентиляции, фар, музыки и т.д. Также теперь можно сразу указать емкость батареи и узнать сколько при заданных условиях движения можно проехать километров. Общая требуемая мощность теперь считается с учетом КПД трансмиссии, инвертера и электродвигателя.
Predator_rd
я дико извиняюсь, но где ссылка на программу ? как ее скачать!!!?
