Главное меню
ElectroBike Air-33 VS Horza E-Fat
Автор newsmaker, 13 Март 2017 в 17:03
newsmaker
Две новинки для ценителей велоспорта и активного передвижения – складывающийся электровелосипед ElectroBike Air-33 и мощный электрофэтбайк модели Horza E-Fat, рассчитанный на езду в экстремальных условиях и по плохой поверхности. Каковы преимущества разных типов электровелосипедов, в основе которых лежит принцип использования аккумуляторов?
Компактный трансформер ElectroBike Air-33
Разработчики из Сан-Диего планируют выпускать компактный складываемый электровелосипед ElectroBike Air-33 с мотор-колесом мощностью 350 В. Он будет перемещаться пассивным способом на скорости до 32 км/час или с помощью гибридной установки, которая задействует силу нажатия на педали.
Его ключевая особенность – встроенная в раму тонкая и длинная батарея, надёжно зафиксированная, защищённая от атмосферного воздействия. Литий-ионные аккумуляторы Panasonic с ёмкостью 10 ампер-часов гарантируют пассивное перемещение на расстояние до 52 км. Полная зарядка осуществляется в течение 2 часов. Райдер может выбирать нужный режим перемещения из 6 предложенных, исходя из силы педалирования.
Модель будет оснащена семиступенчатым переключателем передач фирмы Shimano, иметь 20-дюймовые колеса, рассчитанные для езды по городским дорогам. Вес модели 15 кг, складывание происходит путём сгибания основной части рамы и «стебля» руля. Розничная цена модели составит до 2500 долларов, но инвесторы, вложившие деньги в данный проект, получат его за 799 $. Дополнительными опциями Air-33 станут крылья, мощный фонарь, багажник, несколько вариантов седла.
Разработка для экстремальных условий – фэтбайк Horza E-Fat
Электрофэтбайк Horza E-Fat – вариант для дорог с рыхлой, вязкой поверхностью (песок, снег, вспаханный грунт). Он оснащён подвеской на базе амортизационной вилки Rock Shox Bluto, масляно-пружинным амортизатором DNM 750 LBS 210 mm. В обоих устройствах предусмотрены три режима настроек.
Аккумулятор Panasonic 48в мощностью 40 ампер-часов обеспечивает электрофэтбайку пробег 80 км со скоростью 40 км/ч. Время зарядки не превышает 4 часов. Есть модели батарей, гарантирующие до 200 км пробега на одной зарядке. Модель эксплуатируют при температуре до -15 °С.
На фэтбайк поставили механические тормоза Avid BB7, тяжёлые моторы директ-драйв мощностью 2 – 4 КВт без трущихся деталей. Моторы серии директ-драйв обеспечивают быстрое передвижение по бездорожью, на возвышенностях, в гористой местности. Поскольку фэтбайк изначально рассчитан для передвижения при помощи аккумуляторов, переключатели скоростей Shimano Tourney обеспечивают запуск и короткое перемещение педалями. Электрофэтбайк – настоящий вездеход среди электровелосипедов.
В будущем ожидаемо появятся модели, гарантирующие передвижение электровелосипеда без подзарядки на расстояние до 400 – 500 км. Это будет достигнуто за счёт увеличения мощности батарей, облегчения веса рамы, использования двух мотор-колёс. Сейчас можно выбрать эксклюзивные электровелосипеды с разными опциями.
#электровелосипед, #экобайк
zloitapok
Интересно, каким образом использование двух мотор-колес увеличит пробег?
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
