Странная поломка электромотора
Автор DimmigRED, 14 Март 2017 в 18:47
DimmigRED
Здравствуйте :-)
Ездил на электровелике всю зиму(температура бывала до -20 доходила, при езде). И как-то раз он начал барахлить. Включаю управляющее устройство, оно как бы грузиться и сразу же тухнет. И так постоянно. Но когда едешь в горку, он включается исправно и едет как ни в чем не бывало :bw: :bw:
Аккумулятор целый(зимой его укутывал в тряпочку). В чем может быть проблема? Почему ему в горку хочется мне помогать, а по прямой и с горы нет? :-D
Электромотор стоит на переднем колесе.
У меня предположение, что магниты что-то гонят, но я и разобрал его, покрутил туда сюда, ничего не изменилось.
TULSUNDUR
великолепный пример ОТСУТСТВИЯ описания неисправности.  :ah:
[user]DimmigRED[/user], правила форума читали? темы про ремонт ИСКАЛИ?
tmkt
ну симптомы-то он описал, а в остальном хз...
он когда не хочет помогать он дырчит? громче обычного? хрустит там может что? или вообще никаких звуков нету просто не помогает? )
DimmigRED
Выключается сам дисплей. У него как-будто отнимается в секуду полоска заряда батареи. Мотор я так понимаю исправен. Но почему именно в горку он едет. Бывает и по прямой едет, но если вырубиться, не включиться, а в горку включается. И чтобы его завести нужно это колесо в движение подкинуть(т.е. типо на дыбы встаю).
Zapa3a
Идея конечно абсурдная,  но может чё то в контроллере отвалилось и только под спец углом (горка)  обратно становится,  попробуйте искусственно создать условия горки
Наклонить,  создать сопротивление и газовать.
Посмотрите может чё изменится.
В жизни всё уходит и приходит,
Но лишь одно везде всегда при мне
Моя уверенность в себе!
DimmigRED
Пробовал) Он включается, только если на колесо нагрузка есть и оно в движении. Дома его завести практически не получается. Только на несколько долей секунд иногда включается и сразу вырубается.
rzaviy
Проверите все контакты в разъёмах :-)
Под нагрузкой пролетает искра и появляется контакт,потом опять пропадает.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Zapa3a
Да,  согласен с [user]rzaviy[/user],
В контроллере явно что-то отвалилось,  раз мотор не хрустит то вероятнее всего проблема в контроллере.
Для такого моторчика контр. не сильно дорогой,  возможно легче будет сразу новый купить чем там копаться,  хорошо если это контакт с проводом,  а если это какойто мосфет отвалился,  его нереально глазами найти.
rzaviy
не в самом контроллере,а в проводах к мотору.
Особенно фазные и питалова.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
TULSUNDUR
#9
страниц через пять надеюсь автору посоветуют купить вольтметр и батарею проверить посекционно. но 4 страницы до этого тут будут попытки предположить что батарея не виновата, и что можно без вольтметра обойтись - как всегда...  :facepalm:
раз питание то есть то нет - надо искать неисправность в силовой цепи от аккума до контрорллера, либо глюки в самой батарее от тряски.
DimmigRED
