Теленок для детского авто
Автор Aless11, 19 Март 2017 в 08:11
Aless11
Приветствую форумчане!
Возможно кому нибудь будет интересна  конструкция и идея прицепа для маленького тс.
Да,да на такую конструкцию надо ватт 500 и более!
В моём случае ее тянет :
Идея прицепа пришла из за отсутствия места для АКБ, ведь в нашей деревне не у каждого есть средства на компактный литий. :-(
Да и деткам интереснее складывать что нибудь и возить!
big17
А это у вас обычная китайская пластмассовая машинка, но поставленная на самодельную раму?
Aless11
Да,это пластиковый кузов от китайского электромобиля.все остальное самоделка:
Рама,дифферинциал,рулевая рейка,редуктор и тд.
Изначально автомобиль выглядел так:
big17
По-моему, неплохая работа!  :wow:
Piramidon
[user]Aless11[/user],
ЦитироватьРама,дифферинциал,рулевая рейка,редуктор и тд.
Про дифферинциал можно по подробней?
Александр CRV
И правда фотки дифа и откуда взялся?
Aless11
#6
Здравствуйте уважаемые!
Про дифферинциал я уже писал в одной из тем,вот фотки повторно:
Дифф самодельный,где то в нете я увидел видео маленького дифферинциала,сделанного из шестеренок болгарки и решил попробовать.
Купил два комплекта косых шестерен от болгарки sturm,
Два подшипника,
Нашёл на даче болванку d 100 мм.
Набросал чертежи на бумаге и пошёл искать токаря.
В первом месте наглый дядя запросил 10 тыр.за работу,
Во втором дядя оказался дешёвый но алкоголик,три недели мне мозг колупал:то свет отключили,то заболел,то станок сломался.
Вообще плюнул я на это безобразие и все таки нашёл на старой базе дедушку токаря,который мне все выточил за два дня и взял 1200.
Корпус состоит из двух чашек с толщиной стенки 4-5 мм. На торцах чашек изнутри посадочные места для подшипников. Чашки плотно вставляются друг в друга,пока большие шестерни не упрутся в сателиты на оси.
К торцам больших шестерен приварены 'грибообразные' болванки, ножки этих 'грибов' выходят через подшипник наружу корпуса дифферинциала.
Маленькие шестерни-сателлиты одеты на ось сделанную из клапана от авто,ось вставлена в малую чашку.
На большую чашку у меня одета звезда на 44 зуба от велосипеда и приварена.
Вообщем есть где то видео автора того диффа,только там подшипников нет.
Может кто найдёт видос,вставьте пожалуйста для понимания процесса!
Рулевую рейку я сколхозил из старенького дверного доводчика,обточив силуминовый корпус,потом вырезал с трубы подходящего диаметра два кольца,одел эти кольца с двух сторон на корпус доводчика и скрепил кольца пластиной при помощи сварки.
В сердечник доводчика (цилиндр с зубцами) вварил по гайке с каждой стороны для крепления рулевых наконечников.
Раму сварил из профильной трубы 20х40.
Только вот перестраховался и конструкция получилась массивной но крепкой!ну и ладно!
Aless11
Александр CRV!
Мы же с Вами обсуждали уже дифф в теме "Бюджетный компактный дифферинциал для небольшого ТС" !!!
xsw
Всем привет! Делаю сейчас машинку сынулику, встал вопрос о рулевой рейке... ну о рулевом механизме в целом. Очень понравилась идея с дверным доводчиком! Но вот как он показал себя на практике? Не слишком ли большой люфт руля получился ? Взял вот бэушненький, но вроде как относительно качественный DORMA, есть как оказалось выработка на зубъях поршня, и люфт не маленький... Сомневаюсь в хорошем результате затеи...
Aless11, поскажите плиз, насколько практично рейка себя показала..
Но аппаратик вышел бомба! Снимаю  шляпу! Я в несколько ином варианте делаю.. но работы ещё много...
Добавлено 07 Июль 2018 в 21:48
Может есть иные варианты самодельной рейки? Сколько рыл тырнет - не нашёл... Подскажите, если кто-что знает, плиз... :bn:
Aless11
Приветствую! Люфта в дверном доводчике практически нет по сей день,хотя уже на одометре перевалило за 600 километров. Сам механизм мазал литолом раза два за весь период.
xsw
Спасибо! Это очень хорошо, что всё хорошо! Значит мне попался подубитый доводчик. Возьму новый, попробую.. ещёб пыльнички приколхозить - вообще чётко былоб...
