Самакатик из фанерки .
Автор Idepo, 23 Март 2017 в 11:59
Idepo
Решил сделать самакат. Не большой и мобильный.Чтобы в машину и может быть в метро помещался. Опыт изготовления из дров и фанеки есть. Два дырчика уже давно ходят. Пршли 10 т.км. На этом тоже будет музыка мощная фара которую уже купил ватметр ну и самое необходимое. Если хорошо пойдет к маю выкачу.
Idepo
Фрезернул дюралевые щеки. В них крепиться зад колесо. Толщина 4мм. Д16 т. И на них маленькие накладки чтобы толщина была 8 мм для усиления дропов. К ним и тормозная машинка будет крепится. Мотор редукторник 500 ват. Общая длинна дырчика примерно 1400мм. Клиренс 155мм. Спицы 3 мм.и перед и зад.
ПВК
ИМХО : это больше похоже на  лисапедик чем самокатик
Idepo
[img2 thumb=./images/3/1792z5j_thumb.jpeg]./images/3/1792z5j.jpeg[/i   Внешний вид размера. Вчера  сделал ревизию моторчику. Во всех подшибниках смазки практически нет. А та что есть дерьмо. Шестерни намазаны каким то гуталином видимо графит с чем то. Подшибники в шестернях поменял на СКС. Остальные перемыл и помазал. Подшибники не совсем стандартные но без люфта поэтому оставил. После сборки шестерен почти не слышно.
ingener
дека в вертикальной плоскости?  ;-D
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
КАЛАШ
Интересно на дырчики из фанерки взглянуть.
Idepo
А на электроскутер я пару фото выложил.
Idepo
Потихоничку гоним пыль.
jazg
это самокатище какой то. а куда ноги ставить? Фанерка на перьях тонковата. а как стакан рулевой делать будете? деревянные велики это конечно тема, видел много красивых
xiaomi mijia scooter
Idepo
Толщина фанерки нормально уже проверена. А ногам будет очень удобное место. Но чуть попозже.
Idepo
Idepo
Кулибин
Интересно как его будет мотать .. Хотя возможно на скручивание он и будет крутится а на дороге может быть и нормально будет. Смотря как ездить конечно.
Idepo
Что будет мотать и скручиватся ??
jazg
А, ну теперь лучше в плане перьев)) не знал что усиливаться будет.
Кулибин
#15
Фанера не жёсткий материал. Рама будет отклонятся от своей геометрии под нагрузкой.
Например в поворотах крутых.
Idepo
Да фанерка конечно не чугуний. Но практика показывает что фанерный дырчик построенный мною по тойже технологии откатал за три года 10 с лишним т. км. не один раз падал ездию и зимой до 16-18 градусов мор. И как новый. А про жосткость и прочность я бы не стал говорить. Ил -2 был тоже от части из фанерки. Таких примеров сотни......  Доделаю и посмотрим.
Кулибин
