avatar_AZM.SU
Если от BMS отключить один из проводов идущих к соединению ячеек - не жахнет?
Автор AZM.SU, 29 Март 2017 в 22:36
AZM.SU
Есть БМС на 16S, она подключена к 16S батарее, и вот если не отключая от батареи +- БМС и других проводов, просто взять и на минуту отключить один из проводов идущих где-то к середине батареи не произойдёт ли катастрофы?
К чему вопрос: снял упаковку с батареи из моноколеса, а там просто дичь. Всё сляпано абы-как, провода балансировочные все перекручены, один другой передавливает, а батарея испытывает нагрузки на сжатия и добром это не кончится, так вот чтобы устранить перекрученность проводов надо один из центра отпаять бы по хорошему продёрнуть по другому и снова припаять. Всё отключать и потрошить совсем не хочется, если можно только 1 провод на минутку отпаять.
spb-e
9II-I82-78-78
_claw
[user]AZM.SU[/user], нет не жахнет. вернее жахнет, но потом. когда вы и не ждете. потому что канал выгорит за секунду и контроль над зарядом и разрядом пропадет. так что  отключать нужно все балансиры одновременно.
[user]spb-e[/user], видео в точку!  :-D
AZM.SU
[user]_claw[/user], Вы сурово меня озадачили...
Как же их собирают то. Невозможно ведь строго синхронно подключить разъём даже с 3 проводами, а тут гораздо больше, то есть при выдёргивании и вставке разъёма однозначно каналы подключатся в разное время и не факт, что по-порядку от земли.
Александр483
Вообще то если пропадает на одной из ячеек напряжение то бмс уходит в отключку и размыкает силовой минус... Пока не появиться норм напряжение в нужном диапазоне на всех ячейках.
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
_claw
оно то уходит, но на соседнюю ячейку подается напряжение х2! потому что минус берется от соседней. дальше объяснять? читайте FAQ, там все это есть
AZM.SU
[user]_claw[/user], нет, спасибо, не надо ничего пояснять. Я схемы БМС посмотрю и даташиты на микросхемы почитаю, мне как то так проще, чем читать мифический FAQ.
Мне как то был интересен быстрый ответ от тех, кто этих БМС мелких китайских подключал-отключал по 100 раз на дню, а не ответ директора магазина и не видео с ютуба из художественного фильма. Но увы, таков наш мир.
poraboloid
1 провод из середины отключать нельзя.
Отключать надо все, по очереди начиная с верхних (+ акб).
Потом паяете, перепрокладываете и подсоединяете в обратной последовательности, начиная снизу (- акб).
Если на бмс приходит +акб отдельным проводом (маркировка Р+ или В+) - его отключить самым первым, а включать последним.
AZM.SU
[user]poraboloid[/user], спасибо! Но это так, для будущих поколений уже.
Я решил вопрос проще (очень уж не хотелось пересобирать и отпаивать всю батарею): просто кусок более длинного провода от соответствующего контакта БМС бросил на нужный вывод с АКБ и далее уже отпаял изначальный провод, пропустил как надо (распутал китайский клубок проводов) и запаял на место, потом свою перемычку снял.
Всё говорит о том, что БМС осталась жива и здорова.
Из моего опыта.
BMS на больших микросхемах (одна микросхема на несколько каналов) - бахнет (возможно, если пропадёт верхний обслуживаемый микрухой канал - не бахнет, экспериментировать не хотелось :D).
BMS на мелких микросхемах (на каждый канал одна-две-три мелкие пяти-шестиногие микрухи) - по барабану.
mr.Dream
Бахать не должна в в принципе. Ведь подключение и отключение разьема происходит не одновременно по всем пинам.  Не возможно одновременно или в определенной последовательности подключить все пины, даже если с наклоном колодки делать. Но ТС придумал верный гарантированный путь :)
Дык, недаром рекомендуется разъём от BMS втыкать с наклоном, чтобы сначала подключались нижние ячейки а потом последовательно всё более высокие.
Били случаи .
Санек84
У меня отваливался балансирный провод идущий на бмс в середине аккумулятора, при этом цепь питания разорвалась и на выходном штекере было 0 вольт, при этом у меня балансирные провода продублированы от банок, то есть выходит по два провода, один идёт на бмс, другой в отдельную колодку, чтобы зарядкой добивать ячейки или разряжать, да и контролировать удобнее не отключая бмс. Так на том штекере, все ячейки показывались, а вот к бмс по одному проводу был обрыв. Ничего не произошло, прям не отключая подпаял этот провод и всё заработало, даже не отключал от бмс остальные. Контрольный разъем лучше выводить уже от проводов с бмс, чтобы видеть, если до бмс не доходит что то, то и на проверочном тоже не будет.
LiFePo4 это вам не свинец.
У меня один балансировочный конец отпаялся от банок, каналы балансировки устраивали качели медленно но уверенно разряжая две соседние ячейки (выглядело ка слабое свечение двух балансирных светодиодов). Какое то время прям так и эксплуатировал (заботливо не высаживая батарею меньше 50%), так как разбирать клееную батарею подвиг еще тот. Сейчас уже отремонтировал (припаял на место) и сбалансировал.
Едмедь
Прочитал и испугался.
Полгода назад собрал новый аккумулятор для велосипеда жены.
Вообще был не в курсе, что есть последовательность подключения балансира.
Не, последовательность подключения балансировочных проводов к банкам я соблюдал, но вот штекер  там под углом и «сверху в низ» - вообще прошло мимо.
Батарея эксплуатируется – уже около20-30 циклов. Вроде всё норм.
Гарантированно, что-то пошло не так и надо туда лезть или могло и «повезти»?
К сожалению вот так живу и мучаюсь – только на своих ошибках учусь. Блин.
Горыныч
Доброго всем.
Цитата: Александр483 от 29 Март 2017 в 23:44Вообще то если пропадает на одной из ячеек напряжение то бмс уходит в отключку и размыкает силовой минус... Пока не появиться норм напряжение в нужном диапазоне на всех ячейках.
Получается что таким образом, размыкая контакт общего "+" на балансировочном разъёме БМС, можно реализовать функцию включения/отключения батареи?
При размыкании БМС "подумает" что в старшей ячейке ошибка и отключит общий минус, а при возврате контакта она снова включится?
Нет такого опыта?
Я искал возможность отключать батарею посредством БМС и пока ничего толкового не нашёл.
