avatar_EcoDrift
LeEco Electric Scooter Viper-A / Viperr-C
Автор EcoDrift, 30 Март 2017 в 07:48
Stx
Можно узнать какая средняя дальность хода ? Не думали установить ещё ряд аккумуляторов ?
r.o.m.a.N
#19
[user]Stx[/user],
73кг ездок, км 9 при курке "в пол" еле вытянет. Это ни в какие ворота.
Хочу еще, как минимум, 1 параллель батареек поставить, если, конечно, конструкция аккумулятора разборная. Вторую тоже хочется, но боюсь что места не хватит.
По самокату: указана скорость до 20км/ч, но даже в холостую спидометр показывает не более 18. Прислонил колесо самоката к колесу велосипеда, запустил самокат, спидометр велосипеда показывает 20км/ч с хвостиком. Осталось узнать чей спидометр врет. /:-)
Колесо не отбалансированное, дает вибрацию при вращении. Рулевая чуть люфтит, хотя это мб потому, что я пытаюсь с/на невысоких бордюров спрыгивать/запрыгивать.
Artxaoc
Ищу помощи с этим самокатом. Самокат заблокировался после простоя, приложение тупо вылетает на любых телефонах и планшетах. Есть какой-то способ его оживить?
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
EcoDrift
[user]Artxaoc[/user], Пробовали с айфона?
К нам такие в сервис приносят, разблокируем их с айфона.
Artxaoc
Нет пока. Попробую, если найду афйфон.
Добавлено 25 Июль 2017 в 16:49
А на всегда ее там можно отключить? А то ребенок  еще айфон к нему потребует xD
EcoDrift
[user]Artxaoc[/user], Про на всегда не знаю.
Igorexxx91
Всем привет! У меня Viper-A судя по всему, батарея 5,2. Есть пару вопросов, может кто подскажет)
1. Двигатель на маленьких скоростях начинает трещать немного и "глохнет", порой даже на 16-18 км/ч делает легкий рывок и притормаживает на долю секунды. Что это может быть, что с этим можно сделать, и насколько это может перерасти в серьезную проблему, если это уже не серьезно)
2. Батареи хочется больше, там 2 параллели можно добавить, кто-нибудь уже это делал? И как это можно реализовать, нужны ли платы дополнительные?
3. Нашел на али аккумы на 8-12 Ач, квадратные, весят 1,5 кг, возникла идея их на сумку прицепить к рулю, и воткнуть в зарядное отверстие, наподобие повер-банка. Насколько это опасно для родной батареи и вообще эффективно ли?
4. Еще варик на ум пришел, найти батарею оригинальную но на 10 или 8 ач, возить с собой в сумке и просто менять, это делается очень легко, 2 шестигранных болта открутить, поменять батарею, и закрутить обратно болты, 3 минуты, если не меньше. Только вот где ее найти такую батарею? На али все колом. Может пто знает, где вообще реально запчасти на Viper найти? То же колесо, если умрет, например? Пока в интернете ничего не могу найти.
MEGATRON
[user]Igorexxx91[/user], если умрёт приносите. Я знаю способы оживления. ;-)
TEE
Народ помогите! Заблокировался Viper A, горит символ "закрытый замочек". Куда не звоню(продавцам,сервис) все говорят,что нужно разблокировать через приложение, но ни у кого рабочего приложения нет и где его толком взять не знают. По ссылке из инструкции выводит на китайское приложение,которое больше похоже на нашу доску объявлений и всё... Кто знает ТОЧНО как разблокировать сей девайс?
Ripido
только через приложение. Но нормально оно работает почему-то только на айфоне. У меня на андроиде оно вылетает при попытке запустить.
Для установки приложения надо пользоваться гугл.транслитом, который переведет то, что творится по ссылке, а там предлагает поставить какой-то "быстрй браузер" и прочую пургу, если же отказаться их ставить, то скачается приложение Superbike. Это оно.
K.V.N.
Всем привет!
Сегодня столкнулся с проблемой блокировки самоката.
Наткнулся на предыдущие ответы и действительно разблокировать его можно ТОЛЬКО через приложение (сканируем код из паспорта к самокату). Поэтому приложение может быть полезным не только с целью отслеживания пробега и состояния батареи.
Все бы ничего, но эта прога вылетает при установке на Андроид (проверено на Xiaomi Mi4C и даже на "родном" самокату производителе LeEco с телефона Le Max2).
При этом с первого раза прога от LeEco установилась на Iphone 4 и о чудо - удалось разблокировать самокат через меню.
У кого нет аккаунта в Lecloud (или забыли пароль, как я) - зарегистрируйтесь в QQ и зайдите через данные ее аккаунта.
EcoDrift
[user]K.V.N.[/user], Через андроид невозможно сделать по причине вылета приложения. Работает только исо и регистрация в вичате - самый простой вариант.
Victor2017
Протестиповал сегодня этот viper, при моем весе 102 кг он разогнался 18.4 по gps, сиаоми м365 у меня разгоняется 24.6 по gps.
Tim23
[user]EcoDrift[/user], здравствуйте вы занимаетесь разблакировкой самокатов leeco ?)
EcoDrift
[user]Tim23[/user], У нас вроде приложения даже не осталось уже.
Tim23
[user]Artxaoc[/user], могу , помочь с разблокировкой самоката , 89999646344
Добавлено 01 Май 2018 в 02:07
[user]TEE[/user], помогу разблокировать пишите в Инстаграм  El_timio
lyapko
Здравствуйте, таже проблема, что и выше, Заблокировался.
С горем пополам удалось запустить прогу на Андроиде и даже зарегистрироваться, но вот беда в том, что паспорт то тот уже давно выкинул((( а нужен это QR код.
Это все? Вилы? Можно выкинуть самокат?
Оля2
Всем добрый день!
У меня такая же проблема с блокировкой самоката, причем в приложении (с айфона) зарегистрироваться не получается, не приходит код по смс(( может у кого-то осталась учетная запись, под которой можно было бы войти?
Очень жалко самокат, прошлым летом и двух месяцев не прокатались :-( :-( :-(
Если кто-то сможет помочь, готова отблагодарить!
