avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
Цитата: Wector от 10 Авг. 2012 в 11:59
Проблема в том, что нам надо коммутировать большой ток (он равен выходному) на высоком (полном входном) напряжении. При этом динамические потери огромны и необходимо использовать высоковольтные ключи (со всеми вытекающими из этого недостатками).
Я понял, заполнение ШИМ достаточно низкое, поэтому доля динамических потерь в общих возрастает. К тому же, у высоковольтных ключей выше ёмкость затвора, что дополнительно увеличивает динамические потери.
В чем же секрет - в трансе!
Сам по себе трансформатор - более сложное в изготовление устройство - но если его правильно сделать - то он имеет очень высокое КПД 96-98%, т.е. почти без потерь предоставляет нам возможность так разгрузить ключевые элементы + обеспечивает гальвано развязку вход-выход!
Здесь меня пугает необходимость самостоятельной намотки. Готовых трансов не бывает, а самому мотать даже мелкими партиями - застрелиться можно. Да и КПД у результата будет, скорее всего, не фонтан. И размерчик у транса на 5А будет, мягко говоря, немаленький. Нда, дилемка :)
mevial
А вообще прикольная статейка, действительно есть и очень оптимизированные pfc, но размер...
av404
Вот еще пища для мозгов - http://oldoctober.com/ru/smps/#2
Сейчас этих ламп под ногами как грязи... Эспериментируем и делимся результатами.
Wector
Цитата: mevial от 10 Авг. 2012 в 14:16
Так есть уже, hv9910.
Так внимательно даташите читайте, чтоб не ржать над картинками.
У 9910 какой ток там? на какие напряжения выходные? То та! Не надо пихать эту микру в кучу, не разобравшись в вопросе.
Да, верно мыслите! Рад, что донес видение проблемы.
Не будет трансик большим на такие мощностя. Примерно габарит ЕЕ25-ЕЕ30.
Обращайтесь, помогу посчитать его.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
mevial
Хм, читаю, не нахожу, учитывая, что у этой микры ни своего шунта, ни своего силового ключа нет, то думаю условно любые. Тем более, что опыт с токами в 3А на этой микре имеется.
А что же тогда пихать на питание фонарей? Наверное я не учитываю, что вам на веле надо ампер 20-30 для запитки автомобильного ксенона? Просто обычно фары, да зарядка для мобилок, вот и все нагрузки.
xaoyag
Зарядки для мобилок от 100 вольт и так работают, а от 50 можно сделать без проблем
mevial
Вркутить в зарядку pfc? От 100В действительно розеточная пашет, а от 50 пашет покупная дисишка 36-72В, а вот как бы сделать чтобы не нужно было переключать ничего кроме проводка к батареям.
yuri
У меня старая нокиевская мобилозарядка пашет, начиная с 36В и до 220В и при этом выдает свои 5Ватт (питает фару с драйвером 10В на 0,5А), пришлось только один резистор на входе 220В замкнуть и стабилитрон выходной заменить, чтобы выходное напряжение поднять с 6 до 10В.
Wector
А вот возьмите, и попробуйте запитать ею один светик ХМЛ на 3А от сети 220В.  ;-)
Поржем вместе.
xaoyag
#279
Есть несколько способов
1   собрать блок на IR2153 по схеме I или похожей и запитать драивер так чтобы в диапазоне от 50 до 100в он кушал не больше 16 вольт ( ну и не меньше ) выходную обмотку просчитать так чтобы там было от 18 до 35 вольт или от 10 до 20 вольт и повесить на выход импульсный стабилизатор.
2  взять к примеру схемку стандартной зарядки от мобилы и пересчитать несколько деталей а именно резистор питающий цепь шим контроллера обмотку транса ( первичную ) и делитель обратной связи ( чтобы подстроить на нужное напряжение и вуа ля готово, в основном шим контроллеры питаются напряжением до 35 вольт а это значит что их можно построить как на 220 так на 100 и 50 просто им надо задать другое количество витков первички , прокормить шим контроллер в диапазоне от 50 до 100в и пересчитать делитель.
3   купить универсальную DCшку
4  резистор стабилитрон и стабилизатор тока или напряжения кому как надо ( годится только для малых токов и там где кпд не так важен )
Я брал блок питания для ноута самый дешовый коих на ебее полно. На 90ват. Вскрывал, и уменьшал сопротивление и увеличивал мощность резистора который стоит для первоначального запуска на запитку стабилитрона с которого в свою очередь питается микросхема преобразователя. В итоге схема начала запускатся от ~20 вольт, в то время как первоначально только от 60 пускалась самомтоятельно. На выходе можно накрутить любое напряжение, там на TL431 всё собрано. В итоге получился блок питания который хоть в розетку, хоть к велобатарее. Чего тут собственно некоторые так хотят. Однако надо понимать, что выходная мощность этого блока питания будет меньше пропорционально снижению входного напряжения (там по входу ток транзистора ограничивается).
mevial
Из всего предыдущего следует, что китайцы не заморачиваются по поводу 50% заполнения шим на минимальном напряжении(85В по паспорту)? Т.е. эти зарядки с намеренно сильно заниженным кпд изготавливаются?
xaoyag
#282
Там в Китае стоит задача сделать по дешевле и продать, а кпд это у нас с вами. Да и не стоит забывать что для хорошого кпд надо иметь стабильное напряжение на входе а не от и до.
      Вообще для тех задания как у вас не плохо бы сделать так. Купить 2 одинаковых DC - DC с диапазоном до 75 вольт и с развязкой на выходе. Входы подключить один к одной половине батареи а второй к другой а выходы запаралелить. И того получаем то что надо соеденив батареи последовательно или параллельно будем иметь на выходе одинаковое напряжение и коммутировать их одним проводком.
hmarserega
Всем привет!  Ребята кто-то может подсказать схему преобразователя что скачки напряжения от 8 до 70 вольт преобразовало в 12. объясню для чего... нужно запитать прибор 12 вольт на технике совецкого образца, а у них то скачет напряжение то падает... За ранее спасибо
mevial
Если бы вы читали тему, то поняли бы, что большинство здесь расценивают данные требования бредом. А если уж совсем приспичило и пофиг на эффективность, то смотрите на схему sepic. Хотя можете собрать и трансформаторный преобразователь с 8 в 12В, а излишки давить шимом по первичке.
NikolayS
Не знаю может уже было, понравились маленькие конверторы СС СV, заточенные под зарядку батарей (даже со светодиодиками :) ). Так же как драйвер мощных светодиодов можно применить. Прямо в Россию не шлют, а через посредника получится наверно 4$ штука, если десяток взять.
Вход 7-35В
Выход 1.25-30В
Ток правда маловат - до 3А, но для диодов нормально...
15Вт якобы без радиатора
48х24мм
http://www.ebay.com/itm/180924156306?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3090wt_768
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
master_255
NikolayS
То что вы привели можно взять за 1.67$
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/110929279318?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d3e67956#ht_3575wt_932
но там нет функции контроля тока, и следовательно как лед драйвер она "не очень", да и для заряда без СС сложно
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
